Мужики всем привет! Очень СРОЧНО нужна помощь. Вообщем хотел прошится, в салоне подключил адаптер и полез к основным реле. Вытащил их. Замыкал проводком с двумя штекерами. Так вот когда я один конец вставил в реле, вторым случайно коснулся болтика(на корпусе) на которым висят эти реле. Пробила искра.
Все ставил, программа не может соединиться. Вообще когда я все до кучи собрал. При включении зажигание не горит чек и не работает бензонасос.
Думаю что спалил мозги, или они так и остались в режиме прошивки.
Помогите советами, соображениями. Завтра очень нужны колеса.
Всем заранее спасибо кто хоть как то поможет.
https://lanos.com.ua/topic/87661-nuzhna-pomosch-posle-proshivki/
предохранители F5,F17. В салоне. Нумерация сверху вниз.
Змінено користувачем tdu
https://lanos.com.ua/topic/87661-nuzhna-pomosch-posle-proshivki/#findComment-1920068
предохранитель
Спасибо. А какой, где? Можно по подробнее
https://lanos.com.ua/topic/87661-nuzhna-pomosch-posle-proshivki/#findComment-1920069
возле левой ноги водителя. Открываете крышку и считаете сверху вниз слева направо. Первый столбик F1-F10, второй F11-F20.
https://lanos.com.ua/topic/87661-nuzhna-pomosch-posle-proshivki/#findComment-1920079
Спасибо. А если не они?
https://lanos.com.ua/topic/87661-nuzhna-pomosch-posle-proshivki/#findComment-1920085
Все решилось. Всем спасибо. Был Ф5 предохранитель. Тему можно закрывать
https://lanos.com.ua/topic/87661-nuzhna-pomosch-posle-proshivki/#findComment-1920655
