Проблема по бензонасосу
посмотри еще на самом баке проводку, она под сиденьем по баку лежит, там отдельный минус идет и насос и на дот дут,  у меня там был плохой контакт правда только на лампу остатка.А с эбу в колодке А провод 12 идет на реле б.насоса под капотом контакт 85 ( по минусу) ,вроде ломаться больше особо не чему..
https://lanos.com.ua/topic/87563-problema-po-benzonasosu/page/2/#findComment-2058542
Всем привет! У меня похожая проблема. Сегодня был на сервисе и сказали что с ЭБУ нет минуса! А ЭБУ можно ремонтировать или под замену?
Аналогичность проблемы в чем выражается? - опишите подробней. Машина ездить или нет?
https://lanos.com.ua/topic/87563-problema-po-benzonasosu/page/2/#findComment-2058552
Машина ездит но где то раз в неделю может не завестись (среди дня) работаю торговым поэтому целый день на машине. Час два потом заводиться,а последний раз заглох на ходу!
https://lanos.com.ua/topic/87563-problema-po-benzonasosu/page/2/#findComment-2058654
Все проблемы электроники сводяться к 2м доктринам либо контакт есть там где его быть не долдно либо его нет там где он нужен...
Как ты её заводишь после того как она не завелась СК сек крутишь?
Ты точно уверен что нет реле на питание бензонасоса в цепи сигнализации?
С утра при включении зажигания гудит громко?
Делалось ли принудительное отключение бензонасоса при установке гбо? (это не нужно делать, т.к. отключаються бенз.форсунки,а давление топлива в системе регулируется автоматически - накачало и держит)
https://lanos.com.ua/topic/87563-problema-po-benzonasosu/page/2/#findComment-2079365
И напоследок сеточка бензонасоса давно менялась?
https://lanos.com.ua/topic/87563-problema-po-benzonasosu/page/2/#findComment-2079368
