Проблема по бензонасосу
Всем доброго дня. Перечитал все что уже мог.как определить что именно-проводка или эбу. Проблема в том что пропадет переодически питание на бензонасос ( как я понял исчезает минус на реле в блоке под капотом,который идет от эбу,т.к. все плюсы там есть), т.е. может работать нормально, а может в какой то момент перестать работать.Авто завел на бензе , прогрелся, уехал на газу-приехав переключаясь на бенз, а он не работает. Авто в основном всю неделю стоит у меня, потом когда надо ехать- он паразит молчит, завожусь на газу, приезжаю куда мне надо, все он уже работает и дальше может работать пока его чего то не глюканет. И такие глюки у него произвольные. Проводку под капотом всю перебрал, заводские обжимки пропаял до самого блока предохранителей, остался только жгут на бензобаке и по днищу и сам эбу, насос тоже перебрал-рабочий.. Минусовой провод с эбу в голубой колодке В-6 на блок предохранителй под капотом целый. Писали что под сиденьем пассажира есть какой то штекер, но там вроде перемычка только на бензин 92-95. куда рыть, с электриками тяжело сейчас у нас, да и ответ один -как не будет работать , тогда и надо искать.
https://lanos.com.ua/topic/87563-problema-po-benzonasosu/
иногда ставят реле сигналки для блокировки бензонасоса. может оно выделывается?
https://lanos.com.ua/topic/87563-problema-po-benzonasosu/#findComment-1916723
его у меня нет
https://lanos.com.ua/topic/87563-problema-po-benzonasosu/#findComment-1916724
ну тогда попробуй в момент когда насос не качает кинуть перемычку вместо реле под капотом.
https://lanos.com.ua/topic/87563-problema-po-benzonasosu/#findComment-1916726
Я пробовал с минуса акб минус подкидывать на контакт реле- вроде он 87, пару раз помогло завеститсь и ездить,
https://lanos.com.ua/topic/87563-problema-po-benzonasosu/#findComment-1916730
или разбери реле и вставь его на место. будет видно клацает оно в момент глюка или нет.
https://lanos.com.ua/topic/87563-problema-po-benzonasosu/#findComment-1916731
минус на катушку для включения реле выдает эбу
https://lanos.com.ua/topic/87563-problema-po-benzonasosu/#findComment-1916734
Я уже и другие релюшки вставлял, В субботу на бензе не завелся, пока доехал в угледар все нормально стало,выходные авто простояло и сегодня утром завелся и в донецке  переключился на стоянке на бензин без проблем. Когда будет очередной глюк неизвестно.
https://lanos.com.ua/topic/87563-problema-po-benzonasosu/#findComment-1916737
Куда полезть- по проводке к насосу или к эбу. Эбу дает насосу только отключение питания или также включение при повороте ключа в зажигание. Т.к. по схеме питание + отблока предохр. идет к насосу, а минус к или от эбу. если я правильно разобрался.
https://lanos.com.ua/topic/87563-problema-po-benzonasosu/#findComment-1916739
эбу и включает и выключает реле.
https://lanos.com.ua/topic/87563-problema-po-benzonasosu/#findComment-1916744
Ну тогда если по проводам будет все целое, то выходит что мозги могут парить
https://lanos.com.ua/topic/87563-problema-po-benzonasosu/#findComment-1916746
катушка реле одним концом сидит на плюсе от зажигания. другой коней на эбу - минус
https://lanos.com.ua/topic/87563-problema-po-benzonasosu/#findComment-1916756
Позади бачка ОЖ есть шестиштырьковый  разъём. Проверь не окислились в нём контакты.
https://lanos.com.ua/topic/87563-problema-po-benzonasosu/#findComment-1916826
Я всю эту проводку под капотом до проводка перешерстил и мультиком прозвонил, и с этого штекера и с голубого на эбу провод к реле насоса целый.
https://lanos.com.ua/topic/87563-problema-po-benzonasosu/#findComment-1916827
Я бы скинул сиденье задних пассажиров и смотрел там,иногда просто фишка сползает,а может и насос кончается,по крайней мере можно проверить напряжение с фишки.
ПС.Когда у меня он кончался,а нужно было доехать домой (ночь,мороз 15),я его жестко бил монтировкой и он просыпался.Так и доехал,и еще утром он довез до магазина за новым насосом. :nasos:  :podmig:
https://lanos.com.ua/topic/87563-problema-po-benzonasosu/#findComment-1916898
ВВсе это перерыто, в начале темы целая сочинение проделанного, насос другой уже стоит, фишка на месте
https://lanos.com.ua/topic/87563-problema-po-benzonasosu/#findComment-1917108
бери и напрямую тыкай проводком в колодке реле. сначала +12В подавай на насос. много раз вкл.-выкл., вкл.-выкл.
https://lanos.com.ua/topic/87563-problema-po-benzonasosu/#findComment-1917112
Столько работы сделано, а до сих пор не понятно где неисправность: в цепи катушки реле бензонасоса или в цепи контактов этого реле? Неужели так сложно определить срабатывает реле или нет?
Если мыслить логически, то судя по этому утверждению реле не срабатывает.
Проверять это лишено всякого смысла.
Рядом с этой перемычкой находится масса бензонасоса
Змінено користувачем master_555
https://lanos.com.ua/topic/87563-problema-po-benzonasosu/#findComment-1917323
Релюшку я на другую уже менял и не одну,доберусь еще до этой массы под сиденьем. Буквально часа два назад, заводил машину -без проблем завелась на бензине, раза три пробовал, пока нормально. Когда все работает, то реле срабатывает, а вот когда что то не так , то и реле не срабатывает, даже если принудительно контакты на реле пальцем придавить толку ноль.
Змінено користувачем leo1
https://lanos.com.ua/topic/87563-problema-po-benzonasosu/#findComment-1917327
Как вариант может быть повреждена проводка сигналки (как правило перетирается в дверях) тогда блокируется эбу и соответственно не включается реле бензонасоса. В таком случае при повороте ключа зажигания на приборке отсутствует кратковременное мигание чека.
https://lanos.com.ua/topic/87563-problema-po-benzonasosu/#findComment-1920768
Причину нашел, колодка 203  в салоне у левой ноги, был плохой контакт  на проводе б-насоса.Всем спасибо за помощь.
https://lanos.com.ua/topic/87563-problema-po-benzonasosu/#findComment-1924576
  • 11 місяців потому...
Всем привет! У меня похожая проблема. Сегодня был на сервисе и сказали что с ЭБУ нет минуса! А ЭБУ можно ремонтировать или под замену?
https://lanos.com.ua/topic/87563-problema-po-benzonasosu/#findComment-2058228
Прежде чем ремонтировать ЭБУ надо проверить проводку
https://lanos.com.ua/topic/87563-problema-po-benzonasosu/#findComment-2058315
, перечитайте тему, тут масса вариантов поиска проблеммы, это чтото механическое, то есть контакт, то нету, в эбу такого не может быть.
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/87563-problema-po-benzonasosu/#findComment-2058345
Был на сервисе сказали что эбу! вроде все проверили,
Змінено користувачем ar7150vs
https://lanos.com.ua/topic/87563-problema-po-benzonasosu/#findComment-2058477
