как проверить правильность установки ремня ГРМ
1) недавно подключил комп увидел плохое разрежеие во впускном коллекторе ~ 370. длительность впрыска ~5 мс. часовой расход 1.2-1.1 л\ч как обычно. Но расход по трассе 50 км в одну сторону и 50 в другую - ушло 12-13 литров по приборке засекал. а в городе еще больше.
также давно время от времени вылетает ошибка синхрогнизации положения датчика положения распред вала как я заметил на не прогретом двигателе через минут 5 езды. Как быть с ДПРВ? потому что ошибка вылетает довольно такие редко, примерно раз в неделю.
2) еще уточнить хочу - при появлении ошибке ДПРВ лампа чек горит секут 20-30 (точно не скажу не засекал) потом гаснет - так должно быть при появлении любой кратковременной ошибки? или все это время ЭБУ фиксирует отклонение от нормы показания ДПРВ? лампа гаснет после востановления нормальны значений ДПРВ?
3) когда ехал по трассе заметил прикол - проехал в пункт назначения 60км - стрелка уровня бенза упала на литров 8-9 от первоначального уровня, потом постоял - стрелка поднялась. думал под горку стою, поменя место - осталась тамже. на 60 км ушло литров 7 так это по рассе( а когда вернулся домой расход вышел большойи стрелка опять после остановки поднялась вверх на пару мм. шо это?
https://lanos.com.ua/topic/87560-kak-proverit-pravilnost-ustanovki-remnya-grm/
На Сенсе проверяю так-снимаю гофру воздухана,снимаю щиток ремня ГРМ,выставляю положение ремня ГРМ на метки,(тут небольшое уточнение,на шкиве распредвала метка и шпинек устанавливаются безошибочно,а вот на КВ можно и ошибиться,смотря как на него смотреть).Проверяю метки на КВ (и не совсем понимаю то-ли по меткам то-ли нет).
Для того чтобы окончательно убедится вставляю щиток ремня ГРМ на место и смотрю на соответствие меток на щитке(две метки одна не доходя до вертикали,опережение зажигания,и вторая строго вертикально-положение ВМТ,она нам и нужна) и паз на шкиве КВ.Это как-бы дублирование меток-но уже здесь ошибиться невозможно-все видно четко.
https://lanos.com.ua/topic/87560-kak-proverit-pravilnost-ustanovki-remnya-grm/#findComment-1916664
да у меня о меткам все выставленно, а на счет щитка грм не понятно, если я его поставлю на место то я ичего не увижу. ну шкива ни ремня..)
 просто у меня 1.4 с мемз 317(
https://lanos.com.ua/topic/87560-kak-proverit-pravilnost-ustanovki-remnya-grm/#findComment-1916671
А зачем тебе его видеть,ты-же выставил по меткам ГРМ,ничего не трогаешь и просто вставляешь щиток в пазы-проверяешь метки коленвала.
Я понял о чем ты,метки КВ которые закроет щиток тебе и не нужно уже видеть,проверяешь продублированные на щитке и самом шкиве,там паз.
Надеюсь отличий 1.3 от 1.4 в этом нет.
https://lanos.com.ua/topic/87560-kak-proverit-pravilnost-ustanovki-remnya-grm/#findComment-1916676
Да действительно, если смотреть с верху на метку КВ и штырька/шпинька, то действительно не понятное совмещение,а если смотреть со стороны радиатора через генератор,то видно чётко совпадает метка КВ или нет.
https://lanos.com.ua/topic/87560-kak-proverit-pravilnost-ustanovki-remnya-grm/#findComment-1916678
да у меня четко все выставленно. проблем с глазами нету. проблемы с работой двигателя непонятные вот и спрашиваю что на ум прийдет...проблемы описал. какае есть мысли?
https://lanos.com.ua/topic/87560-kak-proverit-pravilnost-ustanovki-remnya-grm/#findComment-1916682
 Разряжение можно сказать нормальное ,должно быть 380-420 а есть 370 считаю нормально.Но вот длительность впрыска должно быть 3.8-4.4мс .Если это параметры на моей прошивке,то у меня на ней  при 55 GXX и 50GOB(норма 75-90) были показатели РХХ 37ш, впрыск 4.2-4.4мс,часовой расход 0.88-0.91л\ч , 850об\мин ,разряжение 360-380,
https://lanos.com.ua/topic/87560-kak-proverit-pravilnost-ustanovki-remnya-grm/#findComment-1916765
на  55 GXX и 50GOB давно так ездите? и какой расход??
по поводу разряжения - было месяц назад 340-330...но после этого прошился на евро 0...
Змінено користувачем nepeu
https://lanos.com.ua/topic/87560-kak-proverit-pravilnost-ustanovki-remnya-grm/#findComment-1916832
Можно сказать давно так ездил,потому что уже 4 года езжу на газу.Но когда ездил на бензине при такой настройке,холостой ход был ровный .динамика слабенькая конечно но терпимая.Расход летом трасса 5.8-6л при скорости 90км\ч.с одним пассажиром,средний 7.3-7.8л ,город 9-10л .А сколько единиц вы ГОБ выставляете?Какого цвета свечи?
https://lanos.com.ua/topic/87560-kak-proverit-pravilnost-ustanovki-remnya-grm/#findComment-1916846
у меня Gxx=60 Gob=90 как по заводу..сегодня поставлю 55 50
и вот только что опять была ошибка ДПРВ. причем чем горел секунд 15 потом погас и машина дернулась ....шо это может быть?
https://lanos.com.ua/topic/87560-kak-proverit-pravilnost-ustanovki-remnya-grm/#findComment-1916918
Gxx можно оставить как есть ,а Gob уменьшить.Проблема с расходом и ДПРВ сразу после прошивки?
https://lanos.com.ua/topic/87560-kak-proverit-pravilnost-ustanovki-remnya-grm/#findComment-1916937
нет проблема с ДПРВ была и раньше...проявилась сама по себе вроде как....от времени)) больше ничего не припоминаю... свечи завтра сфоткаю, но они в норме по мнениею гугла.
https://lanos.com.ua/topic/87560-kak-proverit-pravilnost-ustanovki-remnya-grm/#findComment-1916961
Посмотри скрутки масс датчиков спереди под ногами пассажира , внимательно осмотри провода входящие в разъём датчика так как часто бывает изоляция целая а сам провод внутри переломан ну и поменяй сам датчик .
https://lanos.com.ua/topic/87560-kak-proverit-pravilnost-ustanovki-remnya-grm/#findComment-1916981
вчера прикол, сижу выставляю Gob Gxx а стрелка бензина смотрю падает...работа на ХХ....короче я офигел - упала на 4-5 литров... с утра тоже сел прогреваю - еще упала. начал ехать проехал 5 минут - поднялась на прежнее место. это шо
https://lanos.com.ua/topic/87560-kak-proverit-pravilnost-ustanovki-remnya-grm/#findComment-1917125
У меня тоже такое было ,перетёрлись дорожки на датчике топлива.Попробуй топлива больше залить в бак,чтоб датчик стал работать а другом положении.
https://lanos.com.ua/topic/87560-kak-proverit-pravilnost-ustanovki-remnya-grm/#findComment-1917162
кста на gob 50 разници пока ехал на раоту не заметил...может еще меньше поставить? о 20? чем это чревато
https://lanos.com.ua/topic/87560-kak-proverit-pravilnost-ustanovki-remnya-grm/#findComment-1917306
Может дорожка протёрлась!!!
Змінено користувачем maho
https://lanos.com.ua/topic/87560-kak-proverit-pravilnost-ustanovki-remnya-grm/#findComment-1917328
может и так...в суботу разберу гляну. спасиб. так а шо делать? где купить
https://lanos.com.ua/topic/87560-kak-proverit-pravilnost-ustanovki-remnya-grm/#findComment-1917330
Ну шо делать,вытянуть из бака,посмотреть,если дорожке кирдык,едим на рынок/в автомагазин и покупаем.
У меня стоит китай и уже более двух лет как показывает нормально.
https://lanos.com.ua/topic/87560-kak-proverit-pravilnost-ustanovki-remnya-grm/#findComment-1917334
ну вопрос в том шо именно покупать... сами дорожки продаються отдельно?
https://lanos.com.ua/topic/87560-kak-proverit-pravilnost-ustanovki-remnya-grm/#findComment-1917343
Вот такой
. и
https://lanos.com.ua/topic/87560-kak-proverit-pravilnost-ustanovki-remnya-grm/#findComment-1917374
Вот такой
. и
а еще скажите если знаете какая сеточка там шоб поменять заодно
https://lanos.com.ua/topic/87560-kak-proverit-pravilnost-ustanovki-remnya-grm/#findComment-1917379
как менять на форуме написано. При гоб 50 динамика стала слабее и появился легкий провал при нажатии на педаль газа?
https://lanos.com.ua/topic/87560-kak-proverit-pravilnost-ustanovki-remnya-grm/#findComment-1917410
