Барахлит переключатель омывателя (фотоотчёт о реанимации)
Змінено користувачем SEPT
https://lanos.com.ua/topic/8754-barahlit-pereklyuchatel-omyvatelya-fotootchyot-o-reanimatsii/
ну снять то какраз не проблема
он там стдит на защелках которые довольно легко снять
а вот на счет разборности не скажу
знаю сто в 2007 мне на укр авто продали за 180гр(еще на сенс правда)
если есть желание давай найдемся поковыряем(я нынче в тпуске и если я в асе то дома(на южной борщаговке))
https://lanos.com.ua/topic/8754-barahlit-pereklyuchatel-omyvatelya-fotootchyot-o-reanimatsii/#findComment-202928
https://lanos.com.ua/topic/8754-barahlit-pereklyuchatel-omyvatelya-fotootchyot-o-reanimatsii/#findComment-202967
С вас обоих подробный отчет с фотографиями, чертежами, методическими указаниями и т.д. :lol:
Удачи!
https://lanos.com.ua/topic/8754-barahlit-pereklyuchatel-omyvatelya-fotootchyot-o-reanimatsii/#findComment-203002
https://lanos.com.ua/topic/8754-barahlit-pereklyuchatel-omyvatelya-fotootchyot-o-reanimatsii/#findComment-203330
к стати забыл спросит, а реле менялось?питание на моторчик проверялось?
отказатся я от своих слов не откажусь презжай поглядим в в двоем все одно легше :)
https://lanos.com.ua/topic/8754-barahlit-pereklyuchatel-omyvatelya-fotootchyot-o-reanimatsii/#findComment-203338
https://lanos.com.ua/topic/8754-barahlit-pereklyuchatel-omyvatelya-fotootchyot-o-reanimatsii/#findComment-203400
Не обижайся, я же написал фразу с :D. Искренне. Что бы поднять вам настроение.
Вся проблема в том, что подобные "дребезжащие" проблемы лечить очень сложно. Особенно сложно, когда их возникновение проблематично вызвать принудительно.
Здесь лучше набраться терпения и участок за участком проходить всю цепь.
Как слышал когда-то фразу от командира автороты: "Я вам дам нельзя запустить машину! В шесть утра залезаете в карбюратор, а перед ужином из выхлопной трубы мне докладываете о рабочей машине!"
https://lanos.com.ua/topic/8754-barahlit-pereklyuchatel-omyvatelya-fotootchyot-o-reanimatsii/#findComment-203448
https://lanos.com.ua/topic/8754-barahlit-pereklyuchatel-omyvatelya-fotootchyot-o-reanimatsii/#findComment-203746
https://lanos.com.ua/topic/8754-barahlit-pereklyuchatel-omyvatelya-fotootchyot-o-reanimatsii/#findComment-204972
смешной у нас переключатель :) по логике вещей контакиные групы обязаны быть хотябы посеребрены(поверте я знаю електроную технику уже довольно давно) в нормальных приборах позолочены(техническим золотом оно не настолько чистое и не такоеуж дорогое)
а тут я вижу принцип китая-зачем делать надежную вещь ведь оно выйдет дорогой зделаем дешовой и выпустим много,
короче поздравляю с ремонтом
и несколько разочарован(не думал что там такое халатное исполнение переключателей)
пс, кстати рекомендую смазать все ето контактное дело техническим вазелином дольше проживет,с програмными шестернями техники поступают имено так по крайней мере не окисляется
https://lanos.com.ua/topic/8754-barahlit-pereklyuchatel-omyvatelya-fotootchyot-o-reanimatsii/#findComment-204981
https://lanos.com.ua/topic/8754-barahlit-pereklyuchatel-omyvatelya-fotootchyot-o-reanimatsii/#findComment-204983
Наверно так-же плохо сделан и переключатель света, который коммутирует ампер 10... Недаром народ рекомендует ставить доп. релюхи.
https://lanos.com.ua/topic/8754-barahlit-pereklyuchatel-omyvatelya-fotootchyot-o-reanimatsii/#findComment-205175
У меня в БЖ давно его разборка описана. Жаль не увидел сразу этой темы, так бы раньше подсказал.
https://lanos.com.ua/topic/8754-barahlit-pereklyuchatel-omyvatelya-fotootchyot-o-reanimatsii/#findComment-205337
Спасибо.
К сожалению, под рукой небыло. Размазал трохи ту смазку, что была.
А сколько лет машинке, что у тебя подгорели немного контакты и окислились? Может на насосе плохой контакт и вызванная этим нагрузка и подпалила контакты переключателя?
ЗЫ. Сенс 2003 г - ни с одним переключателем проблем нет вообще. Пользуюсь часто.
Ланос 2004 г. - аналогично все работает, ничего не глючит.
ЗЫЫ. Проверь качество контакта в разьеме на моторчик насоса омывателя стекла.
https://lanos.com.ua/topic/8754-barahlit-pereklyuchatel-omyvatelya-fotootchyot-o-reanimatsii/#findComment-205510
https://lanos.com.ua/topic/8754-barahlit-pereklyuchatel-omyvatelya-fotootchyot-o-reanimatsii/#findComment-205972
