Расширительный бачек.
Разобрать клапаны в крышке,помыть,почистить -собрать.Неплотно держат,сопливит,или радикальный и дороже способ-поменять крышку,но не всегда надежнее,родное оно как правило качественнее.
https://lanos.com.ua/topic/87508-rasshiritelnyy-bachek/page/3/#findComment-2090602
На 5 год с 0 потек тосол из-под крышки. Дошло уже до того, что за 30 км на 3000-3500 об выливался весь бачек. Все хотел малой кровью обойтись. И крышки менял. И прокладки. И пружинки укорачивал. И т.д. И даже добивался каких-то результатов. Но, ненадолго. Заменил бачек - все ОК. Старый бачек целый, только коричневый от ржавчины. Почему тек тосол непонятно. Может при нагреве деформировался? Кстати, давления в системе не наблюдаю. Патрубки легко сжимаются, что на рабочем двигателе, что после остановки. А вот прирост объема тосола в бачке стал замечать. С max уровня иногда поднимается аж под самую крышечку. После остывания возвращается на прежний уровень.
Змінено користувачем montorro 1
https://lanos.com.ua/topic/87508-rasshiritelnyy-bachek/page/3/#findComment-2090756
спасибо за совет с клапаном, почистил, посмотрю что будет
https://lanos.com.ua/topic/87508-rasshiritelnyy-bachek/page/3/#findComment-2090991
  • 1 рік потому...
Народ нужен ваш совет. Раньше не обращал внимания на это.  На выходных решили к зиме заменить ОЖ. Слили антифриз, залили воду, для того чтоб промыть систему. Немного поездив ощупав патрубки почуствовали, что в патрубках радиатора жидкости нет, при этом все работало исправно, температуру показывало нормально, вентиляторы включались. Решили выгнать воздух из систему. открутили крышку расширительного бачка и из него прям гейзером повалила вода, а внутри системы было слышно булькотенье. Вообщем прокачали систему, проверили в патрубках вода появилась, в подогреве дроселя вода тоже появилась. Пока прокачивали систему без крышки на бачке, гейзер бить опять начал. добавили опять воды, посмотрели во всех патрубках вода есть, закрыли крышку, прогрели, постояли на подьеме, чтоб на всякий случай выгнать воздух. Приехали домой открывать крышку а из нее опять шипит и уровень ОЖ повышается выше максимума, но немного остыв опускается обратно. Что это может быть.
https://lanos.com.ua/topic/87508-rasshiritelnyy-bachek/page/3/#findComment-2182581
Опускается/подымается это нормально.
На холодную чтоб уровень в норме был и промой клапан в крышке.
https://lanos.com.ua/topic/87508-rasshiritelnyy-bachek/page/3/#findComment-2182586
 попробую с другого ланоса пробку взять. Просто ни на авео ни на другом ланосе, при открытии на гарячую гейзер не бьет, просто пшик и все
https://lanos.com.ua/topic/87508-rasshiritelnyy-bachek/page/3/#findComment-2182587
В 21.04.2016 в 00:13, montorro 1 сказал:
Не целый он был
https://lanos.com.ua/topic/87508-rasshiritelnyy-bachek/page/3/#findComment-2183662
