Стрелка температуры
Всем привет..вообщем проблема в том что когда вентилятор печки выключен стрелка температуры в обычном режиме,чем больше скорость вентилятора тем выше подымается стрелка, в чем трабла подскажите?
https://lanos.com.ua/topic/87497-strelka-temperatury/
Думаю термостат під заміну...
https://lanos.com.ua/topic/87497-strelka-temperatury/#findComment-1915042
1,1 тис   23
Может в проводке, а именно в контактах, проверьте скрутки, разьемы и т.д. Очень похоже на плохую "массу".
https://lanos.com.ua/topic/87497-strelka-temperatury/#findComment-1915045
Драсте еще раз,появилась новая проблема, при включении зажигания гаснут габариты и панель приборов, иногда включается потом опять гаснет, в чем может быть проблема???
https://lanos.com.ua/topic/87497-strelka-temperatury/#findComment-1918532
