Блок подовження сигналу поворота. Де купити?
Зацікавив мене девайс для подовження сигналу повороту. Мав можливість покататися на машині з штатним таким девайсом, сподобалося, дуже зручно.
Особенно это удобно при перестроении и обгоне: коротким движением рычага включаем сигнал поворотника и больше о нем не думаем - три мигания выполняются автоматически...
При замовленні в Москві - ціна буде в районі 125 грв. :? Дороговато...
Може наші кулібіни також такі штуки паяють?
https://lanos.com.ua/topic/8748-blok-podovzhennya-signalu-povorota-de-kupiti/
банальный таймер(онже устроуство комфрот) собирается на 555 таймере себестоимость порядка 8гр с корпусом
вопрост только в подключении, кажись на радио рынке есть уже готовые
https://lanos.com.ua/topic/8748-blok-podovzhennya-signalu-povorota-de-kupiti/#findComment-202700
А схемку такого пристрою хтось має, а то в Київ на радіоринок трохи далеченько їхати?
https://lanos.com.ua/topic/8748-blok-podovzhennya-signalu-povorota-de-kupiti/#findComment-202748
лови
гугл рулить :)
https://lanos.com.ua/topic/8748-blok-podovzhennya-signalu-povorota-de-kupiti/#findComment-202752
туфта...скільки катаюся...ніколи такої трагедії не спостерігав...маячня...
https://lanos.com.ua/topic/8748-blok-podovzhennya-signalu-povorota-de-kupiti/#findComment-202755
забыл сказать на етой схеме лично собирал сртуднику доводчик стекол применений не меряно :)
еще можно применть для задержки салоннго освещения дерзайте.
https://lanos.com.ua/topic/8748-blok-podovzhennya-signalu-povorota-de-kupiti/#findComment-202756
лови
гугл рулить :)
Снкс, :g28:
Цікава штука, попробую спаяти. Тільки ще доведеться розгадати ребус, куда його врізати. Виходить, що на кожен поворотник (правий і лівий) треба ставити по таймеру.
Дарма так думаєш. Не потрібно драматизувати. Йде мова про комфорт.
До комфорту привикається швидко. Варто один раз спробувати покататися на машині класом вище і починаєш задумуватися про вдосконалення.
Я встановив ЕСП з доводчиком, дімер підсвітки салону, пульт керування магнітолою (на рулі), підлокотник... Ні про що не шкодую. Машина стала комфортніша.
https://lanos.com.ua/topic/8748-blok-podovzhennya-signalu-povorota-de-kupiti/#findComment-202945
ну поняття комфорту для кожного особисте...для мене такі штуки-маячня...
https://lanos.com.ua/topic/8748-blok-podovzhennya-signalu-povorota-de-kupiti/#findComment-202951
в ррізаті не обовязково досить буде підключити паралельно до сигналу керування(з вимикача)
https://lanos.com.ua/topic/8748-blok-podovzhennya-signalu-povorota-de-kupiti/#findComment-202955
