полегче на поворотах, Толя... полегче на поворотах... это к вопросу о том, держал ли я в руках манометр....
Подкатывался на тележке метановый баллон и через редуктор в пропановый баллон  для поднятия  давления докачивалось 10 кг метана.  Созданного давления с головой хватало для беспроблемного запуска.
как написано, так я и понял - докачали 10 кг метана. 14 кубов то есть.
Было б написано, что до давления 10 кг - я бы понял Вашу мысль, несмотря на некорректное сокращение. Но написали Вы именно о количестве вещества. Да еще флеймом тут развели.
https://lanos.com.ua/topic/87410-zimniy-gaz/page/2/#findComment-1918838
Перестаешь писать глупости - будет полегче. А пока  - сам вынуждаешь.
Куда ж было проще , что бы понять.Повторю - для этого надо быть технарем.
А если бы еще и редуктор когда в руках держал , то знал бы , что если на выходе стоит 10 кг, то в замкнутое пространство  (которым является баллон) зайдет только столько сколько надо для уравновешивания давления. А больше хоть тресни никогда не зайдет
Змінено користувачем wmasterw
https://lanos.com.ua/topic/87410-zimniy-gaz/page/2/#findComment-1918847
И в личку мне писать не надо. Исправляйся здесь и никто не будет к тебе придираться. Писака
А уж что касается уровня знаний, так это ну совсем рассмешил. Какие у тебя знания и где ?  Может быть где то в какой то области. Возможно. А тут ты ноль. Тут техническая ветка по ГБО. Ты может ошибся ? Не туда зашел ? :hitr-tong:
https://lanos.com.ua/topic/87410-zimniy-gaz/page/2/#findComment-1918849
Вы, вероятно, в пылу спора не заметили вот это мое высказывание:
Так как применялся редуктор, то, понятное дело, давление ограничивалось. Просто в бак попадало не 10 кг метана, а значительно меньше.
при этом под "10 кг " я понимал именно 10 килограмм. Единиц массы то есть.
Вы нарушаете правила форума, разводя флуд и флейм. Хотите спорить публично - уходим во флудильню. Но здесь спорить не нужно. Личка ля этого подходит всяко больше. Змінено користувачем hercules2000
https://lanos.com.ua/topic/87410-zimniy-gaz/page/2/#findComment-1918851
, держите себя в руках. Пытайтесь писать и спорить с уважением к собеседнику.
И советую правила перечитать всё же.
Будете так же продолжать буду вынужден насыпать "плюшек".
https://lanos.com.ua/topic/87410-zimniy-gaz/page/2/#findComment-1918870
Та мне просто жаль, что технический раздел превращается в анекдот.  Мне то по сути спорить то не о чем.  Надеюсь Вы это понимаете ?
https://lanos.com.ua/topic/87410-zimniy-gaz/page/2/#findComment-1918875
просто яснее выражайтесь. Спор начался с Вашего сообщения, содержащего неточность; и быстро себя исчерпал, когда Вы поправились в сообщении №23 (про редуктор, нстроенный на 10 кг). Ничего смешного не обсуждалось.
По теме: с тем же успехом могли задувать 10 бар давления азотом )
https://lanos.com.ua/topic/87410-zimniy-gaz/page/2/#findComment-1918880
У меня первое поколение. при запуске в минус десять даю обагащение редуктором. ( у меня электронный) Хватает сразу успеввает брать прогревочный режим (инж) потом обороты падают и если не успеваю подгазовывать то и глохнет. по мере прогрева появляется\ ХХ. Запрвляюсь на БАРСе.
https://lanos.com.ua/topic/87410-zimniy-gaz/page/2/#findComment-1919280
10 кг метана????? Или Вы опечатались, или бак пропановый у Зила на литров 800, или Вы очень жестко ошибаетесь.
а вообще ключевое слово - "через редуктор". Изначально человек спрашивал немного о другом - выдержит ли пропановый баллон давление метана при обычной заправке (а не описанный пример с метановым баллоном с редуктором).
Я думаю, он имел ввиду 10 кг/см^2 давления.
https://lanos.com.ua/topic/87410-zimniy-gaz/page/2/#findComment-1919837
Да, так и есть :) Выяснили чуть позже.
https://lanos.com.ua/topic/87410-zimniy-gaz/page/2/#findComment-1919860
Что бы не плодить темы задам вопрос тут .С самого начала машинка переключалась на газ после прогрева до 40 градусов.Потом стала при 40 пищать как будто нет газа и переключаться при 60 градусах.А теперь без проблем переключается при 73 градусах. ГБО Gasitali с завода.Настройки не менялись.Заправляюсь почти всегда на одной и той же заправке.Расход не изменился.Пробег 20 000 км.
https://lanos.com.ua/topic/87410-zimniy-gaz/page/2/#findComment-1920605
Температура редуктора?
Проверьте рукой во время прогрева двигателя. Похоже на проблему обогрева редуктора.
https://lanos.com.ua/topic/87410-zimniy-gaz/page/2/#findComment-1920733
Спасибо за идею.Очень может быть , утром попробую
https://lanos.com.ua/topic/87410-zimniy-gaz/page/2/#findComment-1920747
Редуктор прогревается равномерно(одинаковая температура трубок на входе и выходе).Когда прогреется просто кипяток.
https://lanos.com.ua/topic/87410-zimniy-gaz/page/2/#findComment-1920821
Сегодня начало переключеться на газ при прогреве до 82 градусов.......
https://lanos.com.ua/topic/87410-zimniy-gaz/page/2/#findComment-1922471
Я думаю, надо подключить комп, и смотреть что там показывает газомозг.
У меня, при температуре двигателя 90 градусов газомозг видит на редукторе 60.
Я думаю, это просто такой датчик.
У вас может быть со временем датчик больше врет, и при 82 показывает что на редукторе 40.
https://lanos.com.ua/topic/87410-zimniy-gaz/page/2/#findComment-1922932
, врядли это зависит от газа. датчик редуктора зависит от температуры ОЖ и, мне так кажется, не "видит" газ и его температуру ))) Поэтому копайте в ту сторону. А зимний или нет газ, кто знает...
по теме. заправлялся в субботу. спросил у парня про состав газа. Говорит что он не знает...
https://lanos.com.ua/topic/87410-zimniy-gaz/page/2/#findComment-1922985
У меня первое поколение. Уж не первый год практикую холодные запуски на газу и прогрев на газу. и скажу вам что заправляюсь газом постоянно на Барсе. Газ хуже чем на Воге Око и КЛО.  На барсе пока автошка не прогреется то нет стабильного хх на газу. На других упомянутых газзаправках такой поблемы нет. Запуск на газу и автошка прогревается в прогревочном режиме и по мере прогрева обороты уменшаются до стабильного ХХ. На Барсе пару раз клоцнул электронным редуктором для обагащения смеси автошка заводится четко хватает прогревочный режим и тут оПа обороты падают и глохнет. Сижу и поддыркиваю на газу пока не прогреется тогда хх есть.
https://lanos.com.ua/topic/87410-zimniy-gaz/page/2/#findComment-1923863
Для интереса,на нескольких заправках спросил про состав газа. По выражению лица было понятно, что заправщики понятия не имеют о том, что смеси могут отличаться, а один сказал, что заправляет чистый пропан. Кого берут в заправщики, непонятно. Чисто из моих соображений-человек ,хотя бы приблизительно, должен знать, чем он занимается на работе...
https://lanos.com.ua/topic/87410-zimniy-gaz/page/2/#findComment-1951373
А у меня борода началась в последние два дня.
Переходит на бензин чуть больше газу дашь.
Причем, даже на небольших оборотах, до 3000.
Кнопка мигает, и слышно что газовый клапан щелкает.
Неужели летний газ уже залили?
Нет сейчас ноута, посмотреть что там за беда.
https://lanos.com.ua/topic/87410-zimniy-gaz/page/2/#findComment-1960297
Даже если и летний газ - причина не в нем, погода достаточно теплая.
https://lanos.com.ua/topic/87410-zimniy-gaz/page/2/#findComment-1960599
