жидкость гур?
serezha.kadygrb
Буквально пару недель назад заменил на своём ланосе жидкость в ГУРе. Выбрал Кастрол Д2, а тут читаю, что нужно было Д3. Разницы не заметил, что до замены, что после руль крутится легко. Что, теперь снова менять придётся, или можно и так ездить на дексроне 2?
https://lanos.com.ua/topic/87340-zhidkost-gur/page/3/#findComment-2233411
  • 5 місяців потому...
27.02.2018 в 13:09, metel' сказал:
 Рекомендовал бы сменить ваш Mobil ATF 220 который по спецификации GM  является Dexron IID. Dexron IID – рекомендовался в странах, где температура воздуха зимой не опускается ниже -15 градусов Цельсия. Старый хлам 1975 года, от нее GM отказались по причине гигроскопичности (удерживания молекул воды из окружающей среды).
Гигроскопичной была жидкость Dexron 2, а в Dexron 2 D проблему гигроскопичности решили путём добавления присадок.
https://lanos.com.ua/topic/87340-zhidkost-gur/page/3/#findComment-2238286
 Помиляєтесь! У 1975 році GM випустила Dexron-II(D) специфікація (GM6032M). Dexron-II(D) виготовлявся з базової олії групи 2 (по суті мінералка але не в цьому причина) плюс пакет добавок з альтернативними інгібіторами корозії та іржі. Так от саме якраз нові переглянуті інгібітори корозії та іржі зробили нову рідину гігроскопічною, що, хоча це не було головною проблемою в автоматичних трансмісіях того часу, однак зробило Dexron II (D) непридатним для інших гідравлічних систем, в яких Dexron-II(D) зазвичай використовувався.
Зверніть увагу, хоча багато виробників технічних масел до цих пір виготовляють Dexron-III(F, G, H), рівно як і Dexron-II(D) і Dexron-II(E), саме ж GM не регулює, не ліцензує, не одобрює і не підтверджує якість технічних рідин що випускається під старими стандартами.
https://lanos.com.ua/topic/87340-zhidkost-gur/page/3/#findComment-2239731
47 минут назад, metel' сказал:
Вы считаете, что Dexron-II(D) допустим для использования в АКПП, а в ГУРе, который разрабатывался чуть ли не во времена юрского периода, его использовать нельзя?
https://lanos.com.ua/topic/87340-zhidkost-gur/page/3/#findComment-2239733
 А  чим  Ви мотивуєте доцільність використання Dexron-II(D) в  ГУP? Аргументуйте!
Вище Ви написали:
Цитата
05.10.2019 в 22:51, Gangstarr23 сказал:
Ні це хибне твердження, якраз Dexron-II(D) за рахунок невдалих присадок мав недолік гігроскопічності.
Мова не про доцільність використання Dexron-II(D) в АКП чи ГУP, а в його гігроскопічності про що свого часу заявив сам розробник.
Пройдіться по першоджерельній базі бажано іноземного контенту, або хоч Вікіпедію відкрийте. Чому іноземної? Тому що на наших ресурсах з перекладом проблема і Ви будете здивовані прочитавши що DEXRON-(В) виготовлений з додаванням присадки на основі сперми китів, хоча на справді мова йде про спермацетове масло яке отримували з китового жиру.
Звісно ніхто ж не забороняє Вам використовувати в даних вузлах Dexron-II(D) чи то його ранні версії звісно якщо знайдете, як то DEXRON-(В) в якому у якості інгібітору корозії використовувався спермацетовий китовий жир (спермацетове масло або ворвань), Dexron-II(С) з маслом жожоба у якості інгібітору корозії. От такий специфічний пакет присадок був у цих рідин. Ці рідини технічно і морально слабкі і застарілі навіть з огляду що ГУР юрського періоду. Тяжко йому за низької температури на Dexron-II(D), так само як КПП тяжко на 80w90 за мінусової температури, та що там мінусової, вже при +5 норовить покотитись на нейтралі.
Якщо так вже хочеться використати Dexron-II то візьміть вже краще тип Dexron-II(Е) низькотемпературні властивості якого на порядок вищі за Dexron-II(D).
В такій заміні логіки не бачу, хоча то Вам вирішувати.
Змінено користувачем metel'
https://lanos.com.ua/topic/87340-zhidkost-gur/page/3/#findComment-2239748
  • 4 місяця потому...
Сейчас еще очень важно какое масло для гура покупаешь, а то потом приходится менять весь насос, как вот я делал... к тому же надо регулярно менять, потому что неподходяще по допуску масло или старое здоровски забивает насос и что самое главное разрушает элемент узла и делает насос полностью неисправным, что даже необходимо менять. А у меня еще и приводной ремень был перетянут и потому быстро износился подшипник и втулка. Потому тут пришлось полноценно менять насос на такой
, потратится не мало, а если бы сразу масло нормальное заливал, то было бы меньше потерь) так что, думайТЕ на чем стоит и не стоит экономить)
https://lanos.com.ua/topic/87340-zhidkost-gur/page/3/#findComment-2243520
12 годин тому, Zigarile сказав:
Это такая тупая "замаскированная" реклама от гения маркетолога?
Так вот FYI
Система рулевого гидроусилиления Daewoo Lanos не требует обслуживания на протяжении всего периода гарантийной эксплуатации авто.
Регламент ТО лишь предусматривает, что каждые 10 000 (км) необходимо контролировать уровень сервисной жидкости.
https://lanos.com.ua/topic/87340-zhidkost-gur/page/3/#findComment-2243524
04.04.2020 в 11:14, angeldoc сказал:
Так это всего лишь 50 000 км. А дальше твои проблемы.
https://lanos.com.ua/topic/87340-zhidkost-gur/page/3/#findComment-2243981
а каждые 20...40тыс (в зависимости от авто) - менять жидкость ГУР... просто в Ланосе почему то решили не обслуживать.
https://lanos.com.ua/topic/87340-zhidkost-gur/page/3/#findComment-2243982
Якщо колір масла нормальний не мутний і не темний, то я б не ліз його міняти...
Часто після заміни масла починають текти рейки...
https://lanos.com.ua/topic/87340-zhidkost-gur/page/3/#findComment-2243987
  • 3 року потому...
Як частно треба змінуваться рідину в ГУРі одні кажуть по мануалу інші по виду?
https://lanos.com.ua/topic/87340-zhidkost-gur/page/3/#findComment-2266693
 все від релігії власника авто залежить!))
Я не міняв по пробігу, дивлюся на колір.
У мене гідро-електро підсилювач, пробіг 350тис км, 12років авто.
https://lanos.com.ua/topic/87340-zhidkost-gur/page/3/#findComment-2266702
22.08.2023 в 19:50, jason_ua сказав:
Вона має бути чиста та прозора?
https://lanos.com.ua/topic/87340-zhidkost-gur/page/3/#findComment-2266904
22.08.2023 в 08:40, Maxull сказав:
примерное время работы тех жидкостей - 60 тыс. Это то, что дает/рекомендует производитель этих самих жидкостей.
поэтому, если поменять один раз в 50 тыс 1 литр - будет отлично.
https://lanos.com.ua/topic/87340-zhidkost-gur/page/3/#findComment-2266909
4 години тому, Maximilian сказав:
Ну доречі я так по антифрізу дивився то його там рекомендують міняти часто, а по факту я наїзжав х2 по часу і він був прозорий але міняв вже
https://lanos.com.ua/topic/87340-zhidkost-gur/page/3/#findComment-2266912
В 22.10.2023 в 20:18, Maximilian сказав:
Подякував, тоді треба буде з наступною заміною оливи це зробити))
https://lanos.com.ua/topic/87340-zhidkost-gur/page/3/#findComment-2268175
