Не светят фары на холодную!
В холодную погоду включаются фары после прогрева машины. Заводишь машину повернул подрулевик и можно покурить или проехать километр, тогда фары включаются. Машина стоит в гараже - все нормально, клац и есть! Стоит на улице - 4-5 МОРОЗА , включаешь подрулевик и тишина, ПРОГРЕЛ включились, ФАНТАСТИКА. Подрулевик менял, реле проверял и менял, предохранители все целы, разъемы разбирал и чистил, лампы естественно целы (работаю с электрикой 25 лет) ФАНТАСТИКА!!! Может кто что подскажет?
https://lanos.com.ua/topic/87304-ne-svetyat-fary-na-holodnuyu/
фиолетовое реле есть?
https://lanos.com.ua/topic/87304-ne-svetyat-fary-na-holodnuyu/#findComment-1909161
Судя по названию авто - может быть... а в нем электроника почему то отрабатывает только при прогреве... какой то из элементов не работает при морозе.
Лампы родные - галогенки? или ксенон или какая хрень другая с блоками розжига? - тогда может быть проблема и в них.
а еще может проседать напруга на АКБ, а после прогрева, точнее после подзарядки АКБ - начинает работать.
https://lanos.com.ua/topic/87304-ne-svetyat-fary-na-holodnuyu/#findComment-1909164
Ланос-поляк 2006 г.в. FSO (БАЗА) все родное, лампы, реле, модернизаций по свету не было. Я думаю что причина где-то по пути от подрулевика до реле под капотом т.к. слышно на теплой машине как реле под капотом щелкает , а на холодную не слышно!
https://lanos.com.ua/topic/87304-ne-svetyat-fary-na-holodnuyu/#findComment-1909179
тогда только
- полистайте тему, будет понятно или даст больше вариантов поиска.
возможно в нем непропай  - а после прогрева появляется контакт.
https://lanos.com.ua/topic/87304-ne-svetyat-fary-na-holodnuyu/#findComment-1909183
контрольная лампа на приборке загорается при глюках?
https://lanos.com.ua/topic/87304-ne-svetyat-fary-na-holodnuyu/#findComment-1909230
реле что под капотом управляется фиолетовым реле. от подрулевика провод идет на фиол. реле.
тестером проверь выход с фиол. реле. оно выдает минус на реле под капотом.
https://lanos.com.ua/topic/87304-ne-svetyat-fary-na-holodnuyu/#findComment-1909232
