Легкие рывки на ходу
Заметил рывки как при наборе скорости так и при торможении двигателем. Рывки проявляются не часто, но все же есть. Такие симптомы: машина легонько дернулась, как бы на секунду притормаживает и дальше снова едет нормально. По ощущениям, как бы на секунду прекращается подача топлива.
https://lanos.com.ua/topic/87145-legkie-ryvki-na-hodu/
Это может быть и зажигание.
у меня так "начал помирать" модуль зажигания.
не мешало бы проверить "массу" на двигателе, скрутки, ВВ провода, свечи, катушку зажигания.
https://lanos.com.ua/topic/87145-legkie-ryvki-na-hodu/#findComment-1904272
Начни со свечей. Описание проблемы - класика для уставших свечей.
https://lanos.com.ua/topic/87145-legkie-ryvki-na-hodu/#findComment-1904277
Спасибо, буду смотреть. Сначала начну со свечей.
https://lanos.com.ua/topic/87145-legkie-ryvki-na-hodu/#findComment-1904316
ИМХО, лучше сразу записаться на диагностику. Осциллограф скажет о работе системы зажигания (и не только) больше, чем последовательная замена всего по очереди.
В свое время сталкивался с подобной проблемой - оказался вообще дребезг контактов бензиновых форсунок из-за косоруко поставленного ГБО на первой машине.
https://lanos.com.ua/topic/87145-legkie-ryvki-na-hodu/#findComment-1904318
У меня подобная штука происходит на скорости, на дальние расстояния когда едешь, бывает дёргает разок за 200-400км, где-то на пол секунды.
https://lanos.com.ua/topic/87145-legkie-ryvki-na-hodu/#findComment-1904361
Так же может умирать датчик положения распредвала, он не сразу ЧЕК вывалит. Я уже два сменил за 70 тыс.
https://lanos.com.ua/topic/87145-legkie-ryvki-na-hodu/#findComment-1904389
Аналогичная ситуация была, проблема оказалась в датчике распредвала. После замены датчика проблема ушла.
https://lanos.com.ua/topic/87145-legkie-ryvki-na-hodu/#findComment-1904647
 извините, что вклиниваюсь в вашу тему, но как новичок не могу создавать свои темы. Вопрос к спецам такой: автомобиль заз анос 1,6 дергается на малом газу. Что делалось: свечи, топливо, сетка, устранение подсосов. Проблема уменьшилась, но никуда не ушла. Заметил, что при похолодании окружающего воздуха дергания уменьшились, и даже можно смирится, но когда наступают потепления проблема возвращается. И еще на закуску: запуск при +5 град.С хуже чем при -1
https://lanos.com.ua/topic/87145-legkie-ryvki-na-hodu/#findComment-1904917
Подобная ситуация была у знакомого на Авео 1,6, он долго с ума сходил, пока датчик температуры не поменял.
https://lanos.com.ua/topic/87145-legkie-ryvki-na-hodu/#findComment-1905107
проблема кажется нашлась, недостаточное давление топлива. 2,5кгс/кв.см. при включенном зажигании и 2 при запущенном двигателе. Сетку поменял, поищу вакуумный клапан сброса избыточного давления.
https://lanos.com.ua/topic/87145-legkie-ryvki-na-hodu/#findComment-1905317
