Хронология полёта 2.
услуги стенда "развал-схождения"- 150 грн
https://lanos.com.ua/topic/87038-hronologiya-polyota-2/page/5/#findComment-2133643
приветствую читателей и писателей на страницах моего БЖ))) поскольку практически половина всех поездок происходит в темное время суток, было принято решение о поиске альтернативных источниках света))) после чтение многочисленных страниц и просмотр сравнительных тестов, было принято решение о покупке обновки. встечайте- Osram NIGHT BREAKER LASER H4 +130%.
производитель подарил лампы Philips
которые светили в режиме "ближний"
которые светили в режиме "дальний"
благодаря всем известному жителю Ивано-Франковска Александру (jason_ua) получил посылочку. за что Александру БЛАГОДАРОЧКА)))
трясущимися руками)))) заменил лампочки. вот как они светят
в режиме "ближний"
в режиме "дальний"
ехаем дальше)))
https://lanos.com.ua/topic/87038-hronologiya-polyota-2/page/5/#findComment-2135617
Саша, нехай добре служать!!
Продавець сильно нахвалював ці лампочки :)
Судячи по твоїх фото, дійсно вони варті уваги, результат на лице! :yes:  :lorry:
https://lanos.com.ua/topic/87038-hronologiya-polyota-2/page/5/#findComment-2135619
был опыт эксплуатации на Ланосе Osram NIGHT BREAKER. был доволен вот и решил опять купить лампы этого производителя, хотя появилась новинка  Philips Racing Vision +150%
https://lanos.com.ua/topic/87038-hronologiya-polyota-2/page/5/#findComment-2135643
Ще й Laser
https://lanos.com.ua/topic/87038-hronologiya-polyota-2/page/5/#findComment-2135644
чет мне кажется, что дальний и ближний по охвату одинаков.
световое пятно практически одинаково.
https://lanos.com.ua/topic/87038-hronologiya-polyota-2/page/5/#findComment-2135662
З таким ближнім і дальнього не треба..Хоча різниця всетаки є.
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/87038-hronologiya-polyota-2/page/5/#findComment-2135679
аби відповісти?
зі штатними різниця є, але ближній повинен бути ближнім, а дальній дальнім. сфотаграфую свій. покажу різницю .
https://lanos.com.ua/topic/87038-hronologiya-polyota-2/page/5/#findComment-2135684
Я різницю бачу, вона хоч і маленька, але є. Все, більше у БЖ флудити не буду)
https://lanos.com.ua/topic/87038-hronologiya-polyota-2/page/5/#findComment-2135704
чет мне кажется, что дальний и ближний по охвату одинаков.световое пятно практически одинаково.
Паша фото с телефона, глазами все по другому
https://lanos.com.ua/topic/87038-hronologiya-polyota-2/page/5/#findComment-2135713
Да, Саня, твоя правда. Фоткал та же картина. Глазами дальний-ближний видно, а на телефоне одинаково :)
https://lanos.com.ua/topic/87038-hronologiya-polyota-2/page/5/#findComment-2136789
кста тест мокрый асфальт( сегодняшний дождь)- приятно удивлен видимостью
, попробую видео с регика выложить
https://lanos.com.ua/topic/87038-hronologiya-polyota-2/page/5/#findComment-2136907
и снова Здрасте)))
резиновые коврики в салон были куплены практически сразу после покупки авто, и за два с небольшим года поднадоело постоянное смещение оных под ногами так как они не фиксируются к штатным пыптикам))) (к кавролину). оказывется решение проблемы до смешного простое- купить клипсы и установить их на коврики. что и было сделано.
имеем комплект из 4-х пар:
клипса нижняя
клипса верхняя
для установки клипс необходимо проделать в коврике отверстие диаметром 28мм. можно потренировать с ножницами или ножом для картона. имея отрезок трубы и точильный станок была изготовлена просечка
аккуратно и точно)))
в полученное отверстие устанавливаем нижнюю клипсу
а вот перед установкой верхней клипсы решил на ее внутреннюю поверхность нанести толстый толстый слой шоколада силикона
блин как с завода)))
https://lanos.com.ua/topic/87038-hronologiya-polyota-2/page/5/#findComment-2137894
покупочка
ценник 850 грн. (свечи- 550, антифриз- 300)
https://lanos.com.ua/topic/87038-hronologiya-polyota-2/page/5/#findComment-2139962
приближаемся к замене штатной магнитолы
пришла посылочка
поскольку в штатную магнитолу вмонтированы некоторые кнопки возникла необходимость в покупке данной панельки, которую придется   установить вместо штатной
ценник 460 грн
https://lanos.com.ua/topic/87038-hronologiya-polyota-2/page/5/#findComment-2140189
Где заказывали панельку, если не секрет
https://lanos.com.ua/topic/87038-hronologiya-polyota-2/page/5/#findComment-2140203
не секрет с польского сайта, есть проверенный доставщик.
алгоритм расчета конечного ценника примерно такой:
цена (в польской валюте)+ пересылка (по Польше обычно указана в обьявлении) умножаем на 10 + пересылка по Украине)))
к примеру
ценник- 50+ пересылка по Польше 20 х10+ 37= примерно 737грн( я нашел дешевле)))
https://lanos.com.ua/topic/87038-hronologiya-polyota-2/page/5/#findComment-2140208
доставка в течении 7-10 дней
https://lanos.com.ua/topic/87038-hronologiya-polyota-2/page/5/#findComment-2140217
и так пробег 27.000
и еще один шаг к замене штатной магнитолы
рамка переходная была куплена в предверии Нового года со страшной скидкой 17% ))) на Carav-e
ценник 680грн
https://lanos.com.ua/topic/87038-hronologiya-polyota-2/page/5/#findComment-2149592
Осталось дождаться фото финального исполнения))
https://lanos.com.ua/topic/87038-hronologiya-polyota-2/page/5/#findComment-2149665
Не раньше чем потеплеет
Только между нами))) это 1din, не Пионер и не Алпайн)))
https://lanos.com.ua/topic/87038-hronologiya-polyota-2/page/5/#findComment-2149672
Главное, чтоб там был usb :D
https://lanos.com.ua/topic/87038-hronologiya-polyota-2/page/5/#findComment-2149675
В принципе ради него все и задумано)))
https://lanos.com.ua/topic/87038-hronologiya-polyota-2/page/5/#findComment-2149676
Масло тоже
Цена приятней-860грн
https://lanos.com.ua/topic/87038-hronologiya-polyota-2/page/5/#findComment-2156832
Таки весна))) замена масла+ фильтра бюджет 980грн. + бесплатная работа))) попутно смена обуви+ ревизия направляющих суппорта( решил не менять смазку, посмотрим как она будет выглядеть осенью)))
Закончена многоэтапная инсталяция магнитолы
Фото завтра(интрига))) не алпайн, не пионер, )))) итоговый бюджет порядка 2000грн( переходная рамка+зампена панели переключателей+ сама магнитола традиционно работа бесплатная)))
https://lanos.com.ua/topic/87038-hronologiya-polyota-2/page/5/#findComment-2159802
