Хронология полёта 2.
12 годин тому, arkur сказав:
Сашко,це особиста релігія кожного автовласника,не починай.
Качаєм паспорт безпеки олії і дивимось msds. Чи я помиляюсь на скрінє
Змінено користувачем G.m.
https://lanos.com.ua/topic/87038-hronologiya-polyota-2/page/13/#findComment-2266452
До речі, існує сайт erwin на якому є перелік олій які пройшли процедуру та схвалені концерном для мого двигуна ось які наприклад
https://lanos.com.ua/topic/87038-hronologiya-polyota-2/page/13/#findComment-2266455
2 години тому, G.m. сказав:
А можна, будь ласка, більш детально... Що за сайт та як перевірити...
Цікаво для VAG...
https://lanos.com.ua/topic/87038-hronologiya-polyota-2/page/13/#findComment-2266456
30 хвилин тому, james сказав:
Наче цей
 . Треба реєстрація. Я хлопця з форума просив. Або в пошук " схвалені моторні олії vag".  У мене є тільки по 502/505 свіжий список
Я так розумію тобі 504/507 потрібен
https://lanos.com.ua/topic/87038-hronologiya-polyota-2/page/13/#findComment-2266457
 особисто мені, для мого двигуна  CBUA цікаво 502...
Те масло що я останній раз заливав, ORLEN мало ці допуски, але схоже їх зняли(((
Скрін з мануалу
https://lanos.com.ua/topic/87038-hronologiya-polyota-2/page/13/#findComment-2266458
Оригінальний мануал, каже теж саме:
https://lanos.com.ua/topic/87038-hronologiya-polyota-2/page/13/#findComment-2266459
 ,короче,купив жижу,поліз їі сегодня міняти,почала стікати, ледве потемніло. Не став міняти,вирішив долити до рівня,а ні,тут теж все в нормі
https://lanos.com.ua/topic/87038-hronologiya-polyota-2/page/13/#findComment-2266474
Ще трохи на майбутнє
Поки що задні
https://lanos.com.ua/topic/87038-hronologiya-polyota-2/page/13/#findComment-2266547
 ,а раптом прокиснє?)))
https://lanos.com.ua/topic/87038-hronologiya-polyota-2/page/13/#findComment-2266548
51 хвилину тому, arkur сказав:
За місяць не встигне)
https://lanos.com.ua/topic/87038-hronologiya-polyota-2/page/13/#findComment-2266549
Вася діагност
https://lanos.com.ua/topic/87038-hronologiya-polyota-2/page/13/#findComment-2266697
 Вася діагност - то російська назва ломаного ПО. А це VCDS.
Називай правильно)))
https://lanos.com.ua/topic/87038-hronologiya-polyota-2/page/13/#findComment-2266698
Це з АЛІ?
В мене з АЛІ але давно вже... і версія новіша.
Головне: в жодному разі не оновлюй версію ПО! Бо буде "цегла", а не адаптер.
https://lanos.com.ua/topic/87038-hronologiya-polyota-2/page/13/#findComment-2266700
То я знаю за цеглу. Купував на автодиагкомюа
https://lanos.com.ua/topic/87038-hronologiya-polyota-2/page/13/#findComment-2266701
Поміняв
Далі буде
https://lanos.com.ua/topic/87038-hronologiya-polyota-2/page/13/#findComment-2266897
Маємо "донора" вентилятор салону, треба зняти робоче колесо.
 таку приблуду побачив.
Берем дві гайки М24  різемварем і готово. розрізна втулка відрізана зі згодна 1/2", але може знадобиться іншого внутрішнього діаметра.
https://lanos.com.ua/topic/87038-hronologiya-polyota-2/page/13/#findComment-2267125
Продовжуємо тему. Новий вентилятор був встановлений десь рік тому але не довго музика грала... З'явився осьовий люфт. На рівній дорозі будь які стороні звуки відсутні а от на бруківці жах наче хтось молотком тарабанить. Знявши робоче колесо бачимо таке.  На валу є дві протоки під штопорні шайби і вони на місці але люфт  1,5 мм. Що бити... Шукаєте по інтернету
"шайба дистанційна" і вони такі є 8х12 з завтовшки від 0,1 до 0,7мм. Набираємо комплект.
https://lanos.com.ua/topic/87038-hronologiya-polyota-2/page/13/#findComment-2267133
Якось закинув БД...
Перед переїздом вирішив зробити майже повне ТО бо на той рік все одно його робити та аби не бігати і пошуках майстрів. Під заміну пішли технічні рідини окрім антифризу паски ролики помпа. Хотів ще передню підвіску перетрусити та вже не встиг.
95555км
https://lanos.com.ua/topic/87038-hronologiya-polyota-2/page/13/#findComment-2269065
