Хронология полёта 2.
4 минуты назад, jason_ua сказал:
 Саша, хороший вибір! :yes:
Будем надеять))) отзывов просто НОЛЬ, шины только только пошли в серию
https://lanos.com.ua/topic/87038-hronologiya-polyota-2/page/8/#findComment-2231572
Це брендові шини, вони тримають марку...
Виробник Словакія?
https://lanos.com.ua/topic/87038-hronologiya-polyota-2/page/8/#findComment-2231573
1 минуту назад, jason_ua сказал:
Виробник Словакія?
Да
https://lanos.com.ua/topic/87038-hronologiya-polyota-2/page/8/#findComment-2231575
Вес с диском Gislaveed- 13,6кг.- вес диска 5,9кг.=7,7кг
https://lanos.com.ua/topic/87038-hronologiya-polyota-2/page/8/#findComment-2231668
 Понравилось поведение на трассе. Не шумная, валкости не ощущается
https://lanos.com.ua/topic/87038-hronologiya-polyota-2/page/8/#findComment-2232407
27.10.2016 в 21:32, G.m. сказал:
услуги стенда "развал-схождения"- 150 грн
Ав этом году 250грн.
https://lanos.com.ua/topic/87038-hronologiya-polyota-2/page/8/#findComment-2233953
https://lanos.com.ua/topic/87038-hronologiya-polyota-2/page/8/#findComment-2235688
Топливный фильтр 303грн
https://lanos.com.ua/topic/87038-hronologiya-polyota-2/page/8/#findComment-2237550
Замена ОЖ
Змінено користувачем G.m.
https://lanos.com.ua/topic/87038-hronologiya-polyota-2/page/8/#findComment-2237599
 Саша міняв ож просто по регламенту чи по зміні кольору, тобто ож стало мутне?
https://lanos.com.ua/topic/87038-hronologiya-polyota-2/page/8/#findComment-2237604
Замена масла ЭГУР
Состояние масла после 5 лет эксплуатации и 52000 км. пробега
А так выглядит свежее
https://lanos.com.ua/topic/87038-hronologiya-polyota-2/page/8/#findComment-2237756
Постигла меня беда с сорванной резьбой направляющей суппорта- как оказалось оченььчасто встречается с суппортами FS-III
Работы более чем подробно описаны
https://lanos.com.ua/topic/87038-hronologiya-polyota-2/page/8/#findComment-2237996
Поскольку группа vag устанавливает фильтр салона после мотора печки и весь шмурдяк с улицы проходит через него, было принято волевоее решение) и установлен дополнительный фильтр перед мотором. Не считая зиму фильтр отработал год и вот его состояние
https://lanos.com.ua/topic/87038-hronologiya-polyota-2/page/8/#findComment-2238205
26.03.2016 в 18:45, G.m. сказал:
здрасте. немного напишем. получил две посылочки.
- не стал ждать нового зимнего сезона и новых цен на зимнюю резину. результат поиска:,
Отбалансировал комплект зимы к новому сезону- 100грн.
После сезонов остаточная высота протектора 6-6,5 мм пора задуматься о новой
https://lanos.com.ua/topic/87038-hronologiya-polyota-2/page/8/#findComment-2238449
 скільки орієнтовно пробігали шини?
https://lanos.com.ua/topic/87038-hronologiya-polyota-2/page/8/#findComment-2238475
7 часов назад, jason_ua сказал:
С момента покупки пробег увеличилси на 30.000км круглогодичной эксплуатации,
+-15.000
https://lanos.com.ua/topic/87038-hronologiya-polyota-2/page/8/#findComment-2238483
1-1.5мм на 10тис. км це нормальний показник!
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/87038-hronologiya-polyota-2/page/8/#findComment-2238485
близак  хорошо работает и хорошо стирается
очень боится асфальта
и не важно,что написано на борту Япон или Чина
https://lanos.com.ua/topic/87038-hronologiya-polyota-2/page/8/#findComment-2238497
38 минут назад, F-117 сказал:
У всех свои минусы, пару сезонов можно катать смело. Весной начнуться муки выбора)
https://lanos.com.ua/topic/87038-hronologiya-polyota-2/page/8/#findComment-2238498
Прикупил по случаю TOPTUL DTA-200N
Цена вопроса 700грн
https://lanos.com.ua/topic/87038-hronologiya-polyota-2/page/8/#findComment-2238536
Пришла посылочка
https://lanos.com.ua/topic/87038-hronologiya-polyota-2/page/8/#findComment-2238664
Вот и баночки пригодились, правда хватило одной.
https://lanos.com.ua/topic/87038-hronologiya-polyota-2/page/8/#findComment-2239517
Подъем итоги  чеки года. На топливо потрачено 12900грн. , Пробег за год чуть больше 7.000км. если средняя цена А-95 за год 30 грн то получается 430 литров топлива. Берем кулькулятор- и что мы имеем 6,1 л/100км.практически городского цикла. Шины, масло и другие хотелки за год 10953грн
https://lanos.com.ua/topic/87038-hronologiya-polyota-2/page/8/#findComment-2240437
Всем извесиные мировые события привели к тому, что снял с гвоздя старенький паяльник.
По итогу имеем занядное которое  собрано по схеме ключевого стабилизатора тока с узлом контроля  достигнутого напряжения на аккумуляторе для обеспечения его отключения по окончании зарядки.
При испытании был использован ЛБП и из этой схемы при 23,5В смогли выжать 10А. Но в качестве источника питания будет использоваться
Модуль АС-DC 24V/6A которых ваолне достаточно.
https://lanos.com.ua/topic/87038-hronologiya-polyota-2/page/8/#findComment-2243492
