Поможіть з заміною прокладки випускного колектора
Доброго вечора усім, недавно замітив неприємну ситуацію, на холодну підсифонює зпід прокладки випускного колектора, в якому місці неможу оприділити, але як тільки мотор прогріється сифона не чути. От думаю,хто міняв прокладку випускного колектора, чи важко відкручувати зривати гайки на шпильках? Відкручувати на холодну чи на гарячу? Читав що навіть шпильки обриваються. Стрьомно трохи,але проблему треба устранити. Дякую усім,чекаю на ваші поради.
Змінено користувачем Axeif
https://lanos.com.ua/topic/87033-pomozhit-z-zaminoyu-prokladki-vipusknogo-kolektora/
Перед откручиваем гаек на коллекторе замочи вдш-40 поезди, кода  будеш откручивать желательно на горячию опять замочи вд-40 обычно откручиваетса нормально самое главное откручивать без рывков,
https://lanos.com.ua/topic/87033-pomozhit-z-zaminoyu-prokladki-vipusknogo-kolektora/#findComment-1900379
