Вопрос по геометрии заднего моста
Схождение Общее -0,23`
Левое -0,08`
Правое -0,16`
Вопрос сведущим: каких размеров шайбы могут исправить сиё недоразумение?
Развал в пределах допусков с разницей по сторонам в 0,02`
Змінено користувачем Niko_UA
https://lanos.com.ua/topic/86993-vopros-po-geometrii-zadnego-mosta/
Ну что ж,сам и отвечу.0,7 и 1 мм под соответствующие болты кардинально меняют ситуацию в лучшую сторону.
https://lanos.com.ua/topic/86993-vopros-po-geometrii-zadnego-mosta/#findComment-1900575
Никогда не слышал про "геометрию заднего моста Ланос"! :umn:
https://lanos.com.ua/topic/86993-vopros-po-geometrii-zadnego-mosta/#findComment-1900583
Никогда не слышал про "геометрию заднего моста Ланос"! :svist:
Так и хитрые развальщики прикидываются что никогда не слышали о том что задняя подвеска ланоса может регулироваться.Дело в том что развал передней оси не удалось сделать в один заход из за прикипевшей тяги.Разобрав и смазав тяги я попутно подложил шайбу 0,8 мм под один из болтов задней ступицы правого колеса для того что бы вычислить ее влияние на схождение.И удачно попал в нуль!
А так как на заднюю ось заводом предписано небольшое схождение в плюс,то и толщину немного увеличил.Уже позжее,когда узнал пропорцию.
Я больше чем уверен что люди,работающие на развале,это всё давно просчитали для каждой конкретной машины.И даже догадываюсь почему никто не поделился инфой... :svist:
https://lanos.com.ua/topic/86993-vopros-po-geometrii-zadnego-mosta/#findComment-1900689
У кого есть данные о расстояниях между центрами болтов, крепящих заднюю ступицу к балке?
https://lanos.com.ua/topic/86993-vopros-po-geometrii-zadnego-mosta/#findComment-1901211
Не все такие уж хитрые и ленивые.
Мне когда-то рисовали сколько слоёв пивной банки подкладывать под три болта одной стороны и под два, другой.
Подкладывали правда уже другие люди, т.к. в стоимость это не входило.
https://lanos.com.ua/topic/86993-vopros-po-geometrii-zadnego-mosta/#findComment-1901236
Я думаю что теоретически, с помощью предыдущей распечатки стенда УУК, знаний по тригонометрии и жестяной банки из под пива можно выставить задние колёса под идеальным углом.
Практически - попробуйте вначале открутить гайку ступицы...
https://lanos.com.ua/topic/86993-vopros-po-geometrii-zadnego-mosta/#findComment-1901415
Открутить ступицу - не проблема.Необходимо несколько капель красной тормозящей жидкости и головка на 15.
Если для почитать,то весьма затруднительно.Там крепление четырьмя шпильками в форме трапеции.
https://lanos.com.ua/topic/86993-vopros-po-geometrii-zadnego-mosta/#findComment-1901418
У знакомого после бордюра на скользкой дороге задние колёса стоят так \---\
Поскольку никто не хочет может сделать, а на СТО сказали менять балку, я изучаю возможность сделать самому.
Открутить ступицу я как-то пытался. У меня не получилось, но это было давно и не было подходящего инструмента. Открутить можно, но место очень неудобное.
https://lanos.com.ua/topic/86993-vopros-po-geometrii-zadnego-mosta/#findComment-1901458
Да чего там неудобного?
На домкрате.С подставкой из деревяного бруска под балку для страховки.Даже наличия ямы не обязательно.Откручивать полностью не надо.Достаточно отпустить на несколько витков и вставить между ступицей и балкой пластину с прорезями для болтов(похожими регулировался развал и кастер на переднем мосту москвича 412)Подобрав экспериментально тлщину,можно и постоянные шайбы втулить.Хотя,ИМХО,и шайбы с прорезями никуда не денутся при нормальной затяжке.
Я бы в таком случае поставил машину на горизотальную площадку и с помощью отвеса и линейки замерил разницу между вылетом верха и низа диска на обеих колёсах.Затем подбором пластин пластин вывел примерно одинаковый развал.После этого на яме с помощью телескопической удочки и той же линейки проверил схождение и,при необходимости,шайбами подогнал в нуль. А уже на завершающем этапе заехал на приличный стенд и посмотрел что получилось.Я уверен что рассказав развальщику о проделанной работе он проникнется и подскажет что необходимо поправить. :)
https://lanos.com.ua/topic/86993-vopros-po-geometrii-zadnego-mosta/#findComment-1901517
