коленвал
подскажите пожалуйста, кто знает, Размеры шеек коленвала  ланос 1.5,стандарт.
Змінено користувачем kalynu96
https://lanos.com.ua/topic/86992-kolenval/
Коренные шейки ................. 54.985 - 54.972мм
Шатунный шейки ................ 42.987 - 42.971мм
https://lanos.com.ua/topic/86992-kolenval/#findComment-1898928
Коленчатый вал:
Диаметр коренной шейки: 54.982 - 54.994 мм (2.164 - 2.165 дюйма)
Конусность (max) 0.005 мм (0.0001 дюйма )
Отклонение от круглой формы (max) 0.004 мм (0.0001 дюйма)
Зазор коренного подшипника 0.005 мм (0.0001 дюйма)
Биение торца коленчатого вала 0.1 мм (0.003 дюйма)
Диаметр шатунной шейки: 42.971 - 42.987 мм (1.691- 1.692 дюйма)
Конусность (max) 0.005 мм (0.0001 дюйма)
Зазор подшипника шатуна 0.019 0.070 мм (0.0007 - 0.0027 дюйма)
Боковой зазор шатуна 0.070 - 0.242 мм (0.0027 - 0.009 дюйма)
https://lanos.com.ua/topic/86992-kolenval/#findComment-1898996
Переводчики - живые люди , им свойственно ошибаться , зазор в коренном подшипнике 0.005мм - это круто :D , куда там селективному подбору :sbu:
https://lanos.com.ua/topic/86992-kolenval/#findComment-1899114
так какой правельный размер?:Коренные шейки ................. 54.985 - 54.972мм или  коренные шейки: 54.982 - 54.994 мм?Я правильно понял: двойной размер это пределы допуска?
https://lanos.com.ua/topic/86992-kolenval/#findComment-1899448
подскажите ещё такой вопрос,метка на поршне должна быть в сторону ремня ГРМ,а пупырышки на шатуне и бугеле в противоположную сторону направлены,правельно?или все метки в одну сторону в перёд ДВС?
https://lanos.com.ua/topic/86992-kolenval/#findComment-1906061
Метка на поршне должна быть по направлению ГРМ, выступы(пупырышки) шатуна/постели по направлению маховика.
Змінено користувачем maho
https://lanos.com.ua/topic/86992-kolenval/#findComment-1906129
приехал коленвал новый,а там на шейках точки корозии,вода попала и от капелек точки остались.работать будет?
https://lanos.com.ua/topic/86992-kolenval/#findComment-1932568
3,3 тис   179
будет. если сильно тебя напрягают - куском кожи заполируй.
https://lanos.com.ua/topic/86992-kolenval/#findComment-1932575
пастой Гоя можно полернуть?
https://lanos.com.ua/topic/86992-kolenval/#findComment-1932603
3,3 тис   179
не пробовал ))))
https://lanos.com.ua/topic/86992-kolenval/#findComment-1932604
Судя по фото это вообще пыль , но можно и полирнуть пастой , хуже не будет .
https://lanos.com.ua/topic/86992-kolenval/#findComment-1932657
  • 1 рік потому...
Подскажите, Шанс 1,5 шатунный вкладыш стоял KFm S2 1A 03 внешний диаметр 45 внутренний 42,5 примерно, не пойму каккие вкладыши нужны у стандартных другой размер.....
https://lanos.com.ua/topic/86992-kolenval/#findComment-2133570
