Вопрос по печке
В общем проблема в том что когда работает печка на резком повороте на ручку КПП дует холодный воздух, при выходе из поворота все нормализуется. Сама печка греет хорошо,  Интересно у всех так или что-то нужно делать ?
https://lanos.com.ua/topic/86955-vopros-po-pechke/
Рискну предположить что проблема в нижней крышки печки - при повороте она деформируется из-за возможно сломанных креплений, образуется щель через которую выходит холодный воздух.
https://lanos.com.ua/topic/86955-vopros-po-pechke/#findComment-1897509
, всім привіт! в мене аналогічно, причину не виясняв
https://lanos.com.ua/topic/86955-vopros-po-pechke/#findComment-1897514
Печально, я тоже думал что крепление радиатора оторвалось, но за патрубки дергал вроде на месте стоит
https://lanos.com.ua/topic/86955-vopros-po-pechke/#findComment-1897516
Не в радіаторі а в салоні там є заслонка на пічку.( нижня кришка)
Змінено користувачем SashaKrolik
https://lanos.com.ua/topic/86955-vopros-po-pechke/#findComment-1897534
добраться туда можно без снятия торпеды ?
https://lanos.com.ua/topic/86955-vopros-po-pechke/#findComment-1897565
1,1 тис   23
Добраться до заслонки печки без снятия торпедо невозможно. Нижняя крышка это одно, а заслонка это другое. Нижняя крышка тупо прикручена на 4-ре самореза и играет роль распределителя потока воздуха на ноги - с одной строны три окна и с другой то же самое. Если снять бардачок то можно добраться лиш до крепления тросика к заслонке. Пластмассовый флажок такой. За него если подергать, то можно лиш убедиться, что заслонка на месте. Ее прилегание и так сказать "не покареженость" можно увидеть только при снятом торпедо.
Змінено користувачем Собко Михаил
https://lanos.com.ua/topic/86955-vopros-po-pechke/#findComment-1897824
Тоже и у меня, наверное конструктивный "шуршанчик" забрался, может уровень ож играет роль?
https://lanos.com.ua/topic/86955-vopros-po-pechke/#findComment-1897831
Уровень ОЖ тут не причем, печка греет  хорошо
https://lanos.com.ua/topic/86955-vopros-po-pechke/#findComment-1897844
Пробачте що в вашій темі.
Така проблема коли розбирав блок управления климатом щось не так зібрав. (сама крутілка вентилятором має 4 режима офф 1.2.3.4. то в мене на2 виключається.а на офф дує максимум) Що не так зробив?
https://lanos.com.ua/topic/86955-vopros-po-pechke/#findComment-1898014
колесо (железяка под пружиной)не так поствил, сам в спешке так начудил, только на 3 работает))) пока тепло впадлу лезть
https://lanos.com.ua/topic/86955-vopros-po-pechke/#findComment-1898018
спс. Будем пробувати.
https://lanos.com.ua/topic/86955-vopros-po-pechke/#findComment-1898023
