Датчик скорости?
  Здравствуйте.
  Машина Сенс 2004 г, мозги Микас 7.6.
  На холостом ходу дергается стрелка спидометра в диапазоне 0-40, двигатель троит, мощность упала.
  Грешил на датчик скорости - поменял  на новый, стрелка спидометра также продолжает скакать на холостых, вал привода спидометра в нормальном состоянии. Поменял свечи на новые, проверил сопротивление вв проводов - в норме, модуль зажигания переставлял с рабочей машины, проверил ГРМ - в норме, компрессия от 10 до 12. Чек не горит.
 После всего вышеперечисленного ничего в работе машины не изменилось. Подскажите в чем может быть причина?
https://lanos.com.ua/topic/86935-datchik-skorosti/
Предохранители проверь,у левой ноги.
Какой по памяти не помню,второй или 3 сверху во втором ряду.Возможно ошибаюсь.
https://lanos.com.ua/topic/86935-datchik-skorosti/#findComment-1896926
  Проверил. Все рабочие.
https://lanos.com.ua/topic/86935-datchik-skorosti/#findComment-1896960
Он может плохо стоять,изза дребезга пропадать контакт,у меня так было.
https://lanos.com.ua/topic/86935-datchik-skorosti/#findComment-1896965
троить может из-за форсунки.
по спидометру смотри проводку и массу на двигатель.
еще попробуй ремень скинуть с генератора и без него завести.
https://lanos.com.ua/topic/86935-datchik-skorosti/#findComment-1897372
Генератор отключал, машина завелась, но сигнал на приборке не загорелся. Чистил разъем жгута проводов идущих на приборку, тот что  у правой передней двери.
Подключал K-Line адаптер, ошибки не показывает, обороты на холостом держатся около 1500.
Форсунки чистил месяц назад.
Сегодня привезут мозги, попробую поменять, может в них дело.
https://lanos.com.ua/topic/86935-datchik-skorosti/#findComment-1897495
странно, 1500 на ХХ это аварийный режим вроде, а ошибок нет.
 а датчик температуры ОЖ в ЭБУ правильно показывает?
https://lanos.com.ua/topic/86935-datchik-skorosti/#findComment-1897512
Чек на приборке не показывает и K-line адаптер ничего не видит.
Температура  на приборке выше первого  деления не поднимается,  ЭБУ показывает около 46.
https://lanos.com.ua/topic/86935-datchik-skorosti/#findComment-1897517
если после смены мозгов ничего не изменится, то копай в сторону топливоподачи - давление в рампе, фильтра, бензонасос, форсунки.
бывает хватает одной заправки чтоб забить форсунки.
https://lanos.com.ua/topic/86935-datchik-skorosti/#findComment-1897524
Переставлял мозги с рабочей машины - ничего не изменилось. Только добавилась еще одна проблема, вовремя замены, скидывал клеммы с аккумулятора, после того как  подключил его, заработали дворники и работают без остановки не реагируя  ни на что, пришлось вытащить предохранитель.
https://lanos.com.ua/topic/86935-datchik-skorosti/#findComment-1897610
Так какие обороты на ХХ на прогретой машине?
С такими симптомами - нужно проверять первым делом проводку - если если все началось синхронно.
первым делом проверьте скрутку массы в ногах пассажира.
https://lanos.com.ua/topic/86935-datchik-skorosti/#findComment-1897611
Обороты 1500, при перегазовке могут упасть до 1300, при этом стрелка спидометра колеблется от 0-40.
Скрутку массы проверил.
https://lanos.com.ua/topic/86935-datchik-skorosti/#findComment-1897635
Если на ХХ при полностью прогретой машине 1500 - значит авто работает в аварийном режиме.
Проверять тогда форсунки наверно первым делом.
Но очень странно что ЧЕК не горит - он должен гореть или мигать.
Нужно к нормальным спецам.
https://lanos.com.ua/topic/86935-datchik-skorosti/#findComment-1897639
По всей видимости придется ехать к ним.
Один раз у меня вышла из строя форсунка - чек загорелся сразу же.
https://lanos.com.ua/topic/86935-datchik-skorosti/#findComment-1897642
А вообще по симптомам - очень похоже на отсутствие массы на двигателе?
Массу хорошо проверили? На двигателе и коробке?
https://lanos.com.ua/topic/86935-datchik-skorosti/#findComment-1897646
Такое количество бессистемных  неисправностей обычно указывает на проводку.
https://lanos.com.ua/topic/86935-datchik-skorosti/#findComment-1898053
   Всем спасибо за советы :)
   Неисправность устранил.
   Причина сгнившая масса на двигатель и датчик дроссельной заслонки.
https://lanos.com.ua/topic/86935-datchik-skorosti/#findComment-1898148
