Какой стартер стоит на сенсе?
Ребят, очень нужна помощь....... Полетел стартер, не могу купить родной... Можно ли поставить туда какой нить с российского автопрома, или может там такой же как и на Таврии?
https://lanos.com.ua/topic/8690-kakoy-starter-stoit-na-sense/
Такой же как на Таврии. Есть российские, болгарские, и (точно не уверен) корейские.
https://lanos.com.ua/topic/8690-kakoy-starter-stoit-na-sense/#findComment-201077
На Сенс ставили несколько видов стартеров. У меня например,стоит корейский,ланосовский. Ставили еще так же и стартера производства херсонского завода "Электромаш". И по моему российские с редуктором тоже ставили...
С Таврии да,по идее должен подойти...
https://lanos.com.ua/topic/8690-kakoy-starter-stoit-na-sense/#findComment-201079
Якщо не зраджує память, там стоїть стартер як у девятки. Електромаш теж робить такі.
https://lanos.com.ua/topic/8690-kakoy-starter-stoit-na-sense/#findComment-201090
а вы не могли бы точно марку стартера или номер по каталогу..... И сколько он приблизительно стоит?
https://lanos.com.ua/topic/8690-kakoy-starter-stoit-na-sense/#findComment-201159
Нет, у "Самары" стартер не имеет опорной втулки вала - она запрессована в картер маховика. Такой же стартер у "Оки". На двигателях МеМЗ стартер внешне похож на тот, что применяется на классических "Жигулях", но невзаимозаменяем с ними.
https://lanos.com.ua/topic/8690-kakoy-starter-stoit-na-sense/#findComment-201163
Так что, только оригинал? Просто у нас он стоит 4500 рублей.. Или он так и стоит?
https://lanos.com.ua/topic/8690-kakoy-starter-stoit-na-sense/#findComment-201166
Та то наверное цена за корейский стартер,он дорогой. Если накладно его приобрести,то от Таврии (Славуты) надо искать! От ТАВРИИ :!: Думаю 1500,ну максимум 2000 р будет стоить!
https://lanos.com.ua/topic/8690-kakoy-starter-stoit-na-sense/#findComment-201193
навскидку
цены в гривнах
Стартер Корея оригинал Lanos 1.5 650 шт.
Стартер оригинал Lanos 1.4 800 шт.
Стартер редукторный Польша Lanos 1.6 500 шт.
Стартер электромаш Украина Sens 400 шт.
https://lanos.com.ua/topic/8690-kakoy-starter-stoit-na-sense/#findComment-201202
