Не гаснет лампочка открытых дверей
Не гаснет лампочка открытых дверей :( . Определил, что проблемма в багажнике. Точнее, я думаю, что багажник плохо прижимает кнопку, которая передает сигнал. Проблемма в том, что я не могу ее найти. HELP!
https://lanos.com.ua/topic/869-ne-gasnet-lampochka-otkrytyh-dverey/
Как определил что проблемма в концевике багажника ? Пробывал посильнее нажимать на багажник ?
https://lanos.com.ua/topic/869-ne-gasnet-lampochka-otkrytyh-dverey/#findComment-15102
Как определил что проблемма в концевике багажника ? Пробывал посильнее нажимать на багажник ?[/quote
А она иногда срабатывает после открытия - закрытия багажника, Для того чтобы сработала нужно сильно хлопнуть крышкой багажника, причем получается это только у жены :) . Не хочется это каждый раз делать.
https://lanos.com.ua/topic/869-ne-gasnet-lampochka-otkrytyh-dverey/#findComment-15103
3,3 тис   1
Кнопка в багажнике внутри замка, но на лампочку она заведена только в версии СПОРТ, у остальных только до плафона багажника.
https://lanos.com.ua/topic/869-ne-gasnet-lampochka-otkrytyh-dverey/#findComment-15111
Тоесть, если я правильно понял, индикатор на панели приборов не показывает открыт или закрыт багажник?
Повторюсь, но у меня 100% эта лампочка, так же как и лампа в салоне, не гаснет из-за того, что плохо срабатывает кнопка именно в замке багажнике.
https://lanos.com.ua/topic/869-ne-gasnet-lampochka-otkrytyh-dverey/#findComment-15128
Ты правильно понял если открыт багажник - то на панеле приборов не горит лампочка об открытых дверях...
https://lanos.com.ua/topic/869-ne-gasnet-lampochka-otkrytyh-dverey/#findComment-15178
:?: :?: У меня горит.
:!: Ну в общем я понял, что кнопка находится внутри замка багажника. Буду ковырятся.
https://lanos.com.ua/topic/869-ne-gasnet-lampochka-otkrytyh-dverey/#findComment-15193
у меня на Сенсе тоже горитт.
открыл багажник - свет по всей машине загорелся и лампочка открытой двери.
https://lanos.com.ua/topic/869-ne-gasnet-lampochka-otkrytyh-dverey/#findComment-15209
На SX то же самое. Открыл багажник - индикатор загорелся и плафон тоже. 8)
https://lanos.com.ua/topic/869-ne-gasnet-lampochka-otkrytyh-dverey/#findComment-15226
  • 4 року потому...
Схожа ситуація. Недавно помітив що теж не гасне іконка відкритих дверей, хоч вони усі закриті. Перевірив усі кінцевики дверей, піставляв робочий, нічогоне допомогло.
Підкажіть можливо є ще якісь варіанти вирішення поблеми ??!
https://lanos.com.ua/topic/869-ne-gasnet-lampochka-otkrytyh-dverey/#findComment-619572
Проблема вирішилась сама. Вирішив кінцевик перевірити в багажнику, поправив контакти і все стало на свої місця
https://lanos.com.ua/topic/869-ne-gasnet-lampochka-otkrytyh-dverey/#findComment-620483
