На холодную заводится только на газу
Привет гуру ланосов!
О помогите мне советом. Ланос 1.4 2007 года. Стоит газ "тартарини" 3-го поколения (т.е. газ 2-го поколения, а электроника и кнопка 4-го).
Проблема в следующем:
С наступлением холодов утром не заводится на бензине, заводится в "аварийном режиме на газу. Когда прогревается нормально заводится на бензине. Причём если когда она ещё не прогрелась с газа перейти на бенз, то захлохнет. Что может быть?
Сделал:
почистил форсунки
проверил свечи, провода, катушку
давление в бензонасосе 3
компрессия нормальная
помыл дпкв
почистил рхх
https://lanos.com.ua/topic/86853-na-holodnuyu-zavoditsya-tolko-na-gazu/
Судя по всему проблема в системе питания бенза. Давление мерял по морозу? Бензонасос слышно что работает если ключ поворачиваешь?
https://lanos.com.ua/topic/86853-na-holodnuyu-zavoditsya-tolko-na-gazu/#findComment-1894271
бензонасос слышно что работает, давление мерял 3атм
https://lanos.com.ua/topic/86853-na-holodnuyu-zavoditsya-tolko-na-gazu/#findComment-1894273
Попробуй покрути холодный двиг и посмотри на свечи - если мокрые значит бенз подается
https://lanos.com.ua/topic/86853-na-holodnuyu-zavoditsya-tolko-na-gazu/#findComment-1894275
бенз подаётся, уже пробовал
Даже снимали топливную рамку, и крутили - брызгают
https://lanos.com.ua/topic/86853-na-holodnuyu-zavoditsya-tolko-na-gazu/#findComment-1894280
А бенз нормальный? Не заправлялся недавно нигде?
https://lanos.com.ua/topic/86853-na-holodnuyu-zavoditsya-tolko-na-gazu/#findComment-1894288
вполне возможен вариант такой...
из-за не корректной настройки гбо бензомозг "улез" в коррекции так глубоко, что на бензе работать просто не в силах.
Попробуйте вечером(ну или перед заводкой за 5 минут) скинуть клемму а утром попробуйте завести...должно получиться... :da:
это повеселило очень и очень ;)
Змінено користувачем v.i.t.
https://lanos.com.ua/topic/86853-na-holodnuyu-zavoditsya-tolko-na-gazu/#findComment-1894292
Я решил данную проблему спиртом 96%  в бак (в прошлом году заправился на Паралели галимым бензом)
https://lanos.com.ua/topic/86853-na-holodnuyu-zavoditsya-tolko-na-gazu/#findComment-1894301
так нагорячую заводится на бензине с полтыка
Это уже интересно, если можно поподробней
https://lanos.com.ua/topic/86853-na-holodnuyu-zavoditsya-tolko-na-gazu/#findComment-1894308
Так на холодную смесь дополнительно обогащается...может быть, что в сумме с коррекциями слишком...
Я не говорю, что это 100%...но не исключал бы.
https://lanos.com.ua/topic/86853-na-holodnuyu-zavoditsya-tolko-na-gazu/#findComment-1894311
+1
https://lanos.com.ua/topic/86853-na-holodnuyu-zavoditsya-tolko-na-gazu/#findComment-1894343
Тему не помню, но по совету одноклубников залил пузырек 96% спирта в бак где было примерно 15-20 литров после чего его весь пришлось выкатать. Симптомы были те же, после первых морозов с утра на холодную не заводислась, да и вечером тоже после простоя 5-6 часов, хотя на газу заводилась
Бензин наш не оч хорошего качества в результате чего в баке собирается конденсат, который на морозе замерзает что и является причиной,
https://lanos.com.ua/topic/86853-na-holodnuyu-zavoditsya-tolko-na-gazu/#findComment-1894347
отключение аккумулятора не поможет, т.к. вчера брал его на ночь заряжать. утром также не завелась
https://lanos.com.ua/topic/86853-na-holodnuyu-zavoditsya-tolko-na-gazu/#findComment-1894354
Ну капля воды действительно может в трубопроведе замерзнуть. В холодном состоянии бензин подавался?
Еще теоретически может гдето контакт нарушаться а при прогреве из за расширения нормализоваться.
https://lanos.com.ua/topic/86853-na-holodnuyu-zavoditsya-tolko-na-gazu/#findComment-1894372
Я с этим (т.е. мы с D-L 1.4) с этим мучились на протяжении 1,5 месяца. Сездил на диагностику, дали бумагу,-поменять ДПДЗ и его откалибровать, ну и по личным наблюдениям с ГБО нужно заливать очень хороший (дорогой) А-95 по 10 литров для запуска и прогрева. В дешевых очень много воды и всяких хим. добавок которые быстренько "убегают"  (выветриваются) и бенз превращается как в народе говорят в вонючую бодягу.
Залейте спирту и выкатайте остатки бензина, думаю проблема решится % на 90...
https://lanos.com.ua/topic/86853-na-holodnuyu-zavoditsya-tolko-na-gazu/#findComment-1894386
это похоже на правду, тем более машина 1.5 месяца стояла. Спасибо. Попробую-отпишусь
https://lanos.com.ua/topic/86853-na-holodnuyu-zavoditsya-tolko-na-gazu/#findComment-1894420
Залить спирт в бак много усилий не надо, да и затраты минимальные, а результат можно увидеть
п.с. не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня
https://lanos.com.ua/topic/86853-na-holodnuyu-zavoditsya-tolko-na-gazu/#findComment-1894865
Спирт не заливал, просто замкнул реле бензонасоса и слил почти весь бензин. Заправил 10 л нового и, о чудо мой ланос исцелён!!!
Всем спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/86853-na-holodnuyu-zavoditsya-tolko-na-gazu/#findComment-1895217
Счастливо кататься Вам...!!!
https://lanos.com.ua/topic/86853-na-holodnuyu-zavoditsya-tolko-na-gazu/#findComment-1896499
