Lanos 1.4 пенится тосол
Ребята отзовитесь у кого была такая проблема и как её решили. Lanos 1.4 на оборотах пенится тосол .Летом как-то за эту проблему забываешь ,но зимой когда едешь по трассе больше 100км/ч перестаёт греть печка,то сразу вспоминаешь . Менял: тосол,прокладку ГБЦ,помпу.
https://lanos.com.ua/topic/86839-lanos-14-penitsya-tosol/
1 Уровень уходит, завоздушилась систему.
2 90% нужно менять крышку расширительного бачка.
Змінено користувачем Doc_UKR
https://lanos.com.ua/topic/86839-lanos-14-penitsya-tosol/#findComment-1893898
Если ездить на малых оборотах по селу  уровень стоит на мести,но стоит выехать на трассу и дать обороты, то сразу появляются на расширительном бачке потёки тосола из под крышки.Даже если стоишь и хорошо прогазовать двигатель,то расширительный бачок сразу полный пены.
https://lanos.com.ua/topic/86839-lanos-14-penitsya-tosol/#findComment-1893907
Да ГБО установлено , но проблема была и до установки гбо.
https://lanos.com.ua/topic/86839-lanos-14-penitsya-tosol/#findComment-1893934
Попробуй поездить с незатянутой крышкой расширительного бачка.
https://lanos.com.ua/topic/86839-lanos-14-penitsya-tosol/#findComment-1893937
А тосол меняли?
Ну вот появилась такая беда и? Тосол пробовали сменить на другой?
ПС. Как вариант воздух в системе. Попробовать как и писали поездить с незакрученой до конца крышкой. Если поможет то сменить крышку так как клапан на крышке уже скорее всего не рабочий.
https://lanos.com.ua/topic/86839-lanos-14-penitsya-tosol/#findComment-1893940
, поменяй крышку расширительного бачка и будет тебе счастье. Лучше на разборке, так как нынешние крышки никудышные.
Если хочешь проверить. поменяйся на время с кем то крышками.
https://lanos.com.ua/topic/86839-lanos-14-penitsya-tosol/#findComment-1893946
Я уже много чего перепробывал в плод до того что укоротил пружинку в пробке но результата ноль и проездил с такой проблемой больше 100 тыс км ,думаю что это конструкторский просчёт.
https://lanos.com.ua/topic/86839-lanos-14-penitsya-tosol/#findComment-1893950
Как прокладу на ГБЦ меняли плоскостя на голове и блоке проверяли? Раковин небыло?
Если - бы была проблема конструкции, то пенилось - бы у всех.
https://lanos.com.ua/topic/86839-lanos-14-penitsya-tosol/#findComment-1893951
Я смотрю вы тоже обладатель 1.4 какая у вас залита охлаждающая жыдкость . Не могли бы вы при открытом капоте  раскрутить двигатель 2500-3000 об и посмотреть в расширительном бачке пенится тосол?
https://lanos.com.ua/topic/86839-lanos-14-penitsya-tosol/#findComment-1893959
А ланосов 1.4 не так уж и много, их выпускали 2007-2008г ,не у всех есть интернет и не все может и знают что у них есть такая проблема.
https://lanos.com.ua/topic/86839-lanos-14-penitsya-tosol/#findComment-1893965
У меня до свапа стоял 1.4,делал эксперименты по укорачиванию пружинки,чтоб не давил тосол из под головки,приоткручивал пробку,но чтоб пенился антифриз такого не было.
, до замены прокладки тоже пенился?
https://lanos.com.ua/topic/86839-lanos-14-penitsya-tosol/#findComment-1893977
Да ,до замены прокладки тоже пенился. Прокладку менял по причине пробоя между 2и3 цилиндром (так как на холостом ходу по звуку работала как будь то на дух цилиндрах.)
https://lanos.com.ua/topic/86839-lanos-14-penitsya-tosol/#findComment-1893983
Проблема явно не в крышке и завоздушке системы,обычно пенится когда пробивает прокладку,или вариант сменить тосол на другой.
https://lanos.com.ua/topic/86839-lanos-14-penitsya-tosol/#findComment-1893994
Еще раз повторюсь. При смене прокладки головы, плоскостя проверялись? А то как maho выше писал, уж больно похоже, что картерные газы давит в тосол.
https://lanos.com.ua/topic/86839-lanos-14-penitsya-tosol/#findComment-1894010
Таки это тосол (залей нормальный концентрат),
+ возможно, воздух в системе
+ возможно, добавляет крышка.
https://lanos.com.ua/topic/86839-lanos-14-penitsya-tosol/#findComment-1894013
Плоскость не проверял, но после замены прокладки проехал 40000тыс .км .Если это прорываются газы под прокладку столько бы не проехал.
https://lanos.com.ua/topic/86839-lanos-14-penitsya-tosol/#findComment-1894034
Это легко проверить, понюхав и посмотрев цвет тосола.
Кстати что с цветом охлождайки? Масленистые пятна?
Возьми у кого то крышку.
Было подобное у Гари Кренона (там 1.5), так он 3 крышки поменял, и только на разборке нашел с корейца рабочую.
https://lanos.com.ua/topic/86839-lanos-14-penitsya-tosol/#findComment-1894047
Охлождайка чистая, заливал цвет был голубой,сейчас через 20000тыс пробега цвет поменялся на зеленоватый.
Змінено користувачем oleg sens
https://lanos.com.ua/topic/86839-lanos-14-penitsya-tosol/#findComment-1894058
, ты уже с этой темой с 2013 года судя по постах.
Первоее, ты не ответил, что заливаешь в радиатор?
Второе, подключал ли комп и смотрел ли при какой температуре включаеться карлсон?
Третье присудствует ли запахьвыхлопных газов когда открываешь крышку расшерительного бачка?
1 бадяжный тосол, замени на антефриз G12
2 возможнотемпература высоковата, можно снизить температуру включения вентилятора
3 положи ладонь на расшерительный бачок и будут слышен воздух. Или на холодную выкрути свечи итмосмотри на них, нет ли тосолана них, или намотай на карандаш салфкту и пошурши в целиндре через отверстия для свечи и будет видно, есть ли тосольна нем.
https://lanos.com.ua/topic/86839-lanos-14-penitsya-tosol/#findComment-1894089
Залит тосол Феликс -40.Температура включения вентилятора 95 отключения 92.То что газы прорываются под прокладку я сомневаюсь ,так как когда начинают прорываться газы под  прокладку долго не ездят,другое дело может в голове есть трещина. Тосолы и антифриз заливал не самый дешёвый ,известных фирм.Все заливают их  и не каких проблем,а для моей машины не подходит что ли?
https://lanos.com.ua/topic/86839-lanos-14-penitsya-tosol/#findComment-1894117
Ну что же так тяжело. Запах выхлопных газов слышно в бачке?
Тебе уже писали, если поверхноть блока не ровная, есть трещина - меняй 10 прокладок.
https://lanos.com.ua/topic/86839-lanos-14-penitsya-tosol/#findComment-1894153
У меня тоже такой тосол бал залит в МЕМЗе 317,и на данный момент тоже его использую,проблем нет.Крышка тоже здесь ни причём,у моего знакомого на 1.4 в крышке в обще нет пружинки,и ничего не пенится/воздушится, только сопливит.
Даже в голову не приходит,что ещё может быть!
,видео/фото можешь сделать,что и как там пенится?
https://lanos.com.ua/topic/86839-lanos-14-penitsya-tosol/#findComment-1894166
Запаха выхлопа нет.
https://lanos.com.ua/topic/86839-lanos-14-penitsya-tosol/#findComment-1894168
