Каких производителей порш. кольца можно ставить?
Пришло врем покупать поршневые кольца, но оригинал в первом ремонтном размере найти не могу, та и 1000 грн. за них сейчас не кстати. Подскажите какие есть нормальные заменители.
Есть какое-то GMP - типа Корея. И валом болгарской "Дружбы".
Goetze, которому доверяю взял бі не раздумівая, но их нету ни у кого.
Змінено користувачем Pro100User
https://lanos.com.ua/topic/86774-kakih-proizvoditeley-porsh-koltsa-mozhno-stavit/
и на экзисте нет? Наверх Ответить Цитата Ник Спасибо Жалоба
в том то и дело что нет.
На Партмастере есть. но срок доставки 50 дней.
https://lanos.com.ua/topic/86774-kakih-proizvoditeley-porsh-koltsa-mozhno-stavit/#findComment-1891655
на экзисте есть оригинал около 600 грн, ждать3 дня. Попробуй на форуме есть несколько ткем от автомагазинов, позвони.
https://lanos.com.ua/topic/86774-kakih-proizvoditeley-porsh-koltsa-mozhno-stavit/#findComment-1891673
На экзисте оригинал есть - 850 грн. Дорого конечно, но цена, кажется, еще старая. А нормальный заменитель с нынешним разбросом цен может стоить как оригинал
https://lanos.com.ua/topic/86774-kakih-proizvoditeley-porsh-koltsa-mozhno-stavit/#findComment-1891677
по 600 грн или стандарт или 2-й ремонт
https://lanos.com.ua/topic/86774-kakih-proizvoditeley-porsh-koltsa-mozhno-stavit/#findComment-1891684
погляди
https://lanos.com.ua/topic/86774-kakih-proizvoditeley-porsh-koltsa-mozhno-stavit/#findComment-1891720
взял сегодня кольца +0,25 мм. а они велики. Вернул.
Значит у меня блок не точеный и кольца нужны стандартного размера.
на экзисте есть ориганл стандарт за 616,00грн., но ждать, блин, 8 дней. Пока думаю.
https://lanos.com.ua/topic/86774-kakih-proizvoditeley-porsh-koltsa-mozhno-stavit/#findComment-1891896
Как то себе искал кольца,мерял разных производителей,все были с разными зазорами в замке,только оригинал GM порадовал зазором которые и поставил.Пройдено 22тыс.км.(хотя это не показатель) полёт нормальный.
https://lanos.com.ua/topic/86774-kakih-proizvoditeley-porsh-koltsa-mozhno-stavit/#findComment-1891934
Тут вроде есть с меньшим сроком
https://lanos.com.ua/topic/86774-kakih-proizvoditeley-porsh-koltsa-mozhno-stavit/#findComment-1892002
, так тож Харьков. в харьковских магазинах вообще есть из чего выбрать по кольцам. Не в пример киевским.
https://lanos.com.ua/topic/86774-kakih-proizvoditeley-porsh-koltsa-mozhno-stavit/#findComment-1892011
в Киеве нашел в наличии:
Кольца поршневые Ланос Нексия 1.5 KPR (корея) - 400 грн
Кольца поршневые Ланос Нексия 1.5 Prima (Польша) - 400 грн
Может взять и не парить себе мозг?
https://lanos.com.ua/topic/86774-kakih-proizvoditeley-porsh-koltsa-mozhno-stavit/#findComment-1892015
Взять то можно, а вот парить мозг или нет будет видно позже
https://lanos.com.ua/topic/86774-kakih-proizvoditeley-porsh-koltsa-mozhno-stavit/#findComment-1892025
Пересылку никто не отменял
https://lanos.com.ua/topic/86774-kakih-proizvoditeley-porsh-koltsa-mozhno-stavit/#findComment-1892064
решил взять: Кольца поршневые Ланос Нексия 1.5 Prima (Польша) - 400 грн
Они чугунные - не будут жрать цилиндр. Самое то для простой смены колец в случае когда ьорк не точится. К тому же они полностью побороли возможность подделок.
https://lanos.com.ua/topic/86774-kakih-proizvoditeley-porsh-koltsa-mozhno-stavit/#findComment-1892206
Хорошие кольца за 28 долларов (то есть за вычетом профита 28 барыг, через которых они сюда заехали баксов 10)??? Это фантастика.
Кольца нужно брать  проверенных производителей или оригинал.
Кроилово ведет к попадалову.
https://lanos.com.ua/topic/86774-kakih-proizvoditeley-porsh-koltsa-mozhno-stavit/#findComment-1898054
, угу, а машину надо брать только Мерседес ?
https://lanos.com.ua/topic/86774-kakih-proizvoditeley-porsh-koltsa-mozhno-stavit/#findComment-1898922
.......  (задумчиво)  на косилку нормальные кольца дороже стоят. Мне монопенисуально, какие кольца вы купили.  Это вам придется переделывать мотор, а не мне, если что ))))
А колец, равно как и моторов, я перевидел великое множество. То есть присутствует определенная статистика.
https://lanos.com.ua/topic/86774-kakih-proizvoditeley-porsh-koltsa-mozhno-stavit/#findComment-1899653
