Лампочка панели приборов - каталожный номер
Здраствуйте
Сгорела лампочка освещающая правую часть спидометра ... -  1304238451_5635433_14371928.jpg
так как нигде не могу найти хочю заказать , напишыте пожалуйста каталожный номер. - вот такая только патрон серый:  lampa_pechki_lan2.jpg
Змінено користувачем vovazilvova
https://lanos.com.ua/topic/86755-lampochka-paneli-priborov-katalozhnyy-nomer/
Візьми лампочку з підсвітки заднього номера.
З цієї лампочки зніми ковпачок зелений і надінь на ту що зняв з номера.
На номер купи діоди. вот і всьо. :patriot:
https://lanos.com.ua/topic/86755-lampochka-paneli-priborov-katalozhnyy-nomer/#findComment-1890781
Ответ неправильный!!! :hitr-tong:
В подсветке приборки стоят лампы мощностью 3 Вт и иногда 1.2 Вт. Мощность лампы подсветки номера - 5 Вт. В итоге при такой замене можно поплавить внутренности приборки!!! :nene:
Змінено користувачем Sharik
https://lanos.com.ua/topic/86755-lampochka-paneli-priborov-katalozhnyy-nomer/#findComment-1890896
Змінено користувачем ErV
https://lanos.com.ua/topic/86755-lampochka-paneli-priborov-katalozhnyy-nomer/#findComment-1890900
Sharik +1
Змінено користувачем Vitiki
https://lanos.com.ua/topic/86755-lampochka-paneli-priborov-katalozhnyy-nomer/#findComment-1890902
Та же проблема. Нигде их нет. А если заказывать то без зеленого колпачка. Колпачки после снятия на другой лампе не держаться. Может кто менял лампы в приборке на светодиоды продаст или подарит такие лампочки. Буду при много благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/86755-lampochka-paneli-priborov-katalozhnyy-nomer/#findComment-1902790
У мене повинна бути добра жменька таких ламп. Територіально в будні дні в районі Корчувате 2.
https://lanos.com.ua/topic/86755-lampochka-paneli-priborov-katalozhnyy-nomer/#findComment-1902795
Лампа цоколь Т5, Если у вас стоит 3 больших лампы Т10 (W5W) и одна Т5. Если нужны могу выслать. Стоимость укр почтой  12 гр. Лампочки одам и так.
Змінено користувачем skloduff
https://lanos.com.ua/topic/86755-lampochka-paneli-priborov-katalozhnyy-nomer/#findComment-1903145
Всі пишуть, що це Т5.У мене одного Т7???
https://lanos.com.ua/topic/86755-lampochka-paneli-priborov-katalozhnyy-nomer/#findComment-1903157
Сегодня менял на светодиодные. Поставил в серый цоколь Т5 светодиод, стал и не болтается. Думал не подойдет. А нет все отлично.
https://lanos.com.ua/topic/86755-lampochka-paneli-priborov-katalozhnyy-nomer/#findComment-1903188
Цоколь то Т5,но лампа 14в 3Wt,обычно колпачек намертво припаивается к лампе и содрать его очень трудно,а ламп таких и у меня горка лежит без колпачков(такая же лампа на указателе минимума бензина в баке-ДОТ)
https://lanos.com.ua/topic/86755-lampochka-paneli-priborov-katalozhnyy-nomer/#findComment-1903189
якщо можна номер телефону у лс
https://lanos.com.ua/topic/86755-lampochka-paneli-priborov-katalozhnyy-nomer/#findComment-1905128
На радио-рынке продаются светофильтры на лампочки разных цветов.
https://lanos.com.ua/topic/86755-lampochka-paneli-priborov-katalozhnyy-nomer/#findComment-1918164
какие диоды брал - блок диодов, дорожку или одиночный?
https://lanos.com.ua/topic/86755-lampochka-paneli-priborov-katalozhnyy-nomer/#findComment-1926038
  • 1 рік потому...
6   0
Не нашел подходящей темы, уж простите. Такая проблема:
Не горят лампочки на панели приборов: заряда аккумулятора, давления масла, открытой двери, ремня безопасности, уровня топлива, и еще хз. чего. Снял приборку проверил все лампы, поэтапно подключил к нужным дорожкам на плате приборки питание, все лампы горят. Почему на машине они не работают? Как-то странно неужели прямо все цепи не работают? Может есть какой-то предохранитель? либо разъем какой-то не втыкнут? Когда это произошло я и не заметил. Мне как-то меняли печку (снимали торпеду). Может что-то не подключили обратно?
https://lanos.com.ua/topic/86755-lampochka-paneli-priborov-katalozhnyy-nomer/#findComment-2061113
Слева от ноги (левой)блок предохранителей,вроде F11?Во втором ряду первый сверху,предохранитель на приборку.Попробуй,может покажет.
https://lanos.com.ua/topic/86755-lampochka-paneli-priborov-katalozhnyy-nomer/#findComment-2061142
