не работает свет, габариты, подсветка приборки
А причину то выяснил тот электрик, чего отгорело, может под крылом коротит?
Просто так не отгорит!
Да и чё там за электрик у вас, снять блок в салоне не прблема 10 мин, з болта и снял. Или тот блок что под капотом, то вобще просто.
Крыло снять, 9 винтов, если защита то ещё 5 -6 винтов.
Шоб всё снять, все блоки и крыло и фару - 20 минут.
Зато видно весь жгут от блока до блока.
Есть фотка жгута из под крыла.
https://lanos.com.ua/topic/86719-ne-rabotaet-svet-gabarity-podsvetka-priborki/page/4/#findComment-2071911
Блок что под капотом. Отгорело потому что не поставил подкрылки, летела вода на блок. А что бы его снять и отремонтировать, т.к. там очень мало места, что бы его покрутить и нормально все сделать, надо все жгуты отсоединить.
https://lanos.com.ua/topic/86719-ne-rabotaet-svet-gabarity-podsvetka-priborki/page/4/#findComment-2073397
Ситуация с точностью до наоборот. Не гаснут габариты и подсветка приборки. Реле вытащил, переключатель вообще снял. Габариты и приборка как горели так и горят. Что может быть?
И ещё вопрос, где найти клемму массы G102?
https://lanos.com.ua/topic/86719-ne-rabotaet-svet-gabarity-podsvetka-priborki/page/4/#findComment-2080717
Лампа заднего фонаря стоп-габарит может быть. Бывает перегорает нить накала и стоп замыкает на габариты.
G102 находится за левой фарой, рядом с заливной горловиной бачка омывателя.
https://lanos.com.ua/topic/86719-ne-rabotaet-svet-gabarity-podsvetka-priborki/page/4/#findComment-2081350
в продолжении темы со светом )))) возник вопрос: а распиновка в разъемах поляка и корейца одинаковая. а то сегодня поставил блок предохранителей (тот что под капотом) с поляка 2005 года на своего корейца 99 года. так вот все работает а габариты и свет нет, и задние противотуманки включаются независимо от того повернут переклюбчатель в положение СВЕТ ГОРИ или нет. потом разъединил разъем с202 и сравнил, так вот некоторые "ноги" расположены по другому. при этом дальним моргает и если разобрать релюшку, которая отвечает за свет и замкнуть ее то свет есть
Змінено користувачем golovash_87
https://lanos.com.ua/topic/86719-ne-rabotaet-svet-gabarity-podsvetka-priborki/page/4/#findComment-2094046
Не могу новую тему создать с вопросом....нашел вот ближайшую по теме:
Несколько раз помигала приборка. Не обратил внимание. Точнее понял, что скоро надо ждатьsmile.gif. Через пару дней потухла подсветка приборки и габариты, часы и экран магнитофона не затемняются при включении габаритов.
Ближний и дальний работает без проблем, лампочки их работы на приборке загораются нормально.
Заезжать на сто не хочется, тратить 100-150грн., а сам не понимаю причины.
Вчера пол дня габариты опять работали.
Понимаю, что значит дело в контактах, только где их дёргать? Всё, до чего мог дотянуться из реле и предохранителей шевелил, не помогло....
Змінено користувачем johnm007
https://lanos.com.ua/topic/86719-ne-rabotaet-svet-gabarity-podsvetka-priborki/page/4/#findComment-2099575
Что может быть если не работает подсветка панели привключеном зажигании и света нет. Когда выключаеш зажигание подсветка панели приборов работает и габариты работают.
https://lanos.com.ua/topic/86719-ne-rabotaet-svet-gabarity-podsvetka-priborki/page/4/#findComment-2115658
, у нас новички для начала общения пишут немного о своей машине. Год выпуска? Комплектация?
Какого света нет?
https://lanos.com.ua/topic/86719-ne-rabotaet-svet-gabarity-podsvetka-priborki/page/4/#findComment-2115708
  • 9 місяців потому...
Откопал темку юзая поиск по причине того, что что-то ГС пропал...но как-то иногда включается. Т.е. все работает кроме ГС. Тут похожая ситуация описывалась (пиктограмки на приборке светятся и ближнего и дальнего - в зависимости от соотв. переключения, реле при переключении ближний-дальний клацает)...да вот при включении света ON - не клацает! Выташил подрулевик - шевелил основную фишку - похоже на нее - где-то там контакт. Но несколько раз вставил-вытащил - помогало, потом опять перестало контачить...может в самом подрулевике лажа уже...разбирать подрулевик?
Еще когда срабатывало и включалось при переподключении фишки - то включалась только левая фара...тут я склоняюсь, что совпадение и на правой фаре действительно надо массу почистить...
А здесь читал еще вариант с общей массой...но в моем случае похоже контакт в подрулевике шалит. Какие провода (пины) в основной фишке идут для ГС?
https://lanos.com.ua/topic/86719-ne-rabotaet-svet-gabarity-podsvetka-priborki/page/4/#findComment-2168995
10 часов назад, tango_3 сказал:
https://lanos.com.ua/topic/86719-ne-rabotaet-svet-gabarity-podsvetka-priborki/page/4/#findComment-2169023
Тоже после недельного простоя появилась проблема со светом. Пропал ближний, а дальний работает и в режиме мигания/постоянный и на приборке загорается индикатор дальнего. При этом лампочки, предохранители, реле проверял (менял местами, реле клацает). Также не работает моторчик регулировки фар. Думал проблема в подрулевом переключателе, но тогда бы работала регулировка фар, верно? Автомобиль ЗАЗ Ланос 1,5. Какие еще релюшки могут отвечать за свет?
Змінено користувачем demadenis
https://lanos.com.ua/topic/86719-ne-rabotaet-svet-gabarity-podsvetka-priborki/page/4/#findComment-2180329
  • 3 року потому...
6   0
думаю реле
https://lanos.com.ua/topic/86719-ne-rabotaet-svet-gabarity-podsvetka-priborki/page/4/#findComment-2257925
