не работает свет, габариты, подсветка приборки
Да, только ближний свет и индикация ближнего света на панели приборов. Подсветка приборки, туманки, остальные лампочки работают.
Тогда очень похоже что Ваши подозрения на счет подрулевика верны. потому что комутация ближний дальний происходит подрулевиком.
https://lanos.com.ua/topic/86719-ne-rabotaet-svet-gabarity-podsvetka-priborki/page/2/#findComment-1901985
Попробую поменять подрулевик, если что отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/86719-ne-rabotaet-svet-gabarity-podsvetka-priborki/page/2/#findComment-1901990
Сегодня опять пропал ближний. Заметил что вместе с ближним, не работает и дальний.
Дальний работает, только если потянуть подрулевик на себя.
Так что скорее всего реле вышло со строя.
https://lanos.com.ua/topic/86719-ne-rabotaet-svet-gabarity-podsvetka-priborki/page/2/#findComment-1905070
Если подсветка есть то копать в сторону реле, а если нет подсветки то предохранитель F2
https://lanos.com.ua/topic/86719-ne-rabotaet-svet-gabarity-podsvetka-priborki/page/2/#findComment-1905079
Подсветка и все остальные лампочки - в порядке. Кроме ближнего\дальнего.
https://lanos.com.ua/topic/86719-ne-rabotaet-svet-gabarity-podsvetka-priborki/page/2/#findComment-1905089
Вчера менял подрулевик и фиолетовое реле - света нету((.
Может в подкапотном блоке что то не так?
https://lanos.com.ua/topic/86719-ne-rabotaet-svet-gabarity-podsvetka-priborki/page/2/#findComment-1905576
Может, реле 23. 86 контакт реле должен быть на массе постоянно, а на 85 должно приходить +12 вольт когда включается главный свет.
Змінено користувачем Vitiki
https://lanos.com.ua/topic/86719-ne-rabotaet-svet-gabarity-podsvetka-priborki/page/2/#findComment-1905591
Вчера был у электрика. Подгорел контакт на одной из ножек 23-го реле. Полечилось заменой реле.
https://lanos.com.ua/topic/86719-ne-rabotaet-svet-gabarity-podsvetka-priborki/page/2/#findComment-1905990
  • 6 місяців потому...
Подскажите, не работает подсветка приборки. Где копать? Может это быть связанно из-за открытого окна на половину в которое попал дождь? Еще заметил, что нет левого переднего и заднего габарита, может это как-то связано?
https://lanos.com.ua/topic/86719-ne-rabotaet-svet-gabarity-podsvetka-priborki/page/2/#findComment-1994476
Народ уже совсем обленился... уже и предохранители все выложили... а им опять - где копать :(
https://lanos.com.ua/topic/86719-ne-rabotaet-svet-gabarity-podsvetka-priborki/page/2/#findComment-1994479
Просто времени нет Все лопатить
Да просто времени нет все лопатить. Меня больше интересует , есть ли взаимосвязь подсветки приборки   и именно левого переднего и левого заднего габарита? А предохранитель я так понял нужно F2 посмотреть
https://lanos.com.ua/topic/86719-ne-rabotaet-svet-gabarity-podsvetka-priborki/page/2/#findComment-1994489
а F2 возле левой ноги?
https://lanos.com.ua/topic/86719-ne-rabotaet-svet-gabarity-podsvetka-priborki/page/2/#findComment-1994527
Если бы F2 тогда света вообще не было бы. Судя по схеме, раз есть правые габариты и подсветка номера, а нету левого габарита то либо проводка, либо предохранитель ef13, находится под капотом, фото расположения на первой странице данной темы.
https://lanos.com.ua/topic/86719-ne-rabotaet-svet-gabarity-podsvetka-priborki/page/2/#findComment-1994529
Добрый вечер. Имеется Sens 1.3)
Включаю габариты.
Приборная панель горит, задние габариты горят.
А вот передние не горят оба...
Лампочки целы. При вытаскивании предохранителя F2 в салоне перестает работать задние габариты и приборка(то есть проблема не в нем).
Дальний и ближний свет работает. Аварийка и поворотники тоже работают)
Что это может быть?)
https://lanos.com.ua/topic/86719-ne-rabotaet-svet-gabarity-podsvetka-priborki/page/2/#findComment-2054421
возьми контрольку на 12 В и проверь
1. на патронах габаритов наличие +12В относительно корпуса авто
2 (+) вешаешь на аккумуляторе, а минус на патронах габаритов- если не горит то проверь контакты масс на корпусе авто, они находятся за фарами со стороны крыла.
- но скорее всего проблема по 2 вар-ту.
https://lanos.com.ua/topic/86719-ne-rabotaet-svet-gabarity-podsvetka-priborki/page/2/#findComment-2054435
Попробовал. Относительно корпуса 0. Между собой 0.04.
Змінено користувачем cardon
https://lanos.com.ua/topic/86719-ne-rabotaet-svet-gabarity-podsvetka-priborki/page/2/#findComment-2054530
 Согласно схеме правая и левая сторона на разных предохранителях, но задние габариты и передние параллельны, раз задние светят, то предохранители целы. Остается отсутствие контакта или обрыв проводки по плюсу (раз сопротивление на лампочках относительно корпуса 0) . Смущает, что потухли оба. Кстати они одновременно перестали светить?
https://lanos.com.ua/topic/86719-ne-rabotaet-svet-gabarity-podsvetka-priborki/page/2/#findComment-2054540
Одновременно. Лампочки целы сегодня ещё раз их позвонил.
https://lanos.com.ua/topic/86719-ne-rabotaet-svet-gabarity-podsvetka-priborki/page/2/#findComment-2054541
Если есть тестер, то что отсутствует на лампочках плюс или минус?
https://lanos.com.ua/topic/86719-ne-rabotaet-svet-gabarity-podsvetka-priborki/page/2/#findComment-2054542
Всем доброго время суток. Случилась небольшая проблема, может у кого-то было такое. Ехал с роботы пропал ближний и дальний свет. Сразу проверил реле под капотом,клоцает. Предахронитель норм. На моргание дальним, есть, габариты,есть. Переключатель как бы роботае, если реле клоцает. Может кто подскажет!
https://lanos.com.ua/topic/86719-ne-rabotaet-svet-gabarity-podsvetka-priborki/page/2/#findComment-2062164
Проверь реле. То что оно щёлкает ещё ничего не значит. Замени его заведомо исправным - например со звуквого сигнала.
https://lanos.com.ua/topic/86719-ne-rabotaet-svet-gabarity-podsvetka-priborki/page/2/#findComment-2062172
Заменил все по-прежнему.
https://lanos.com.ua/topic/86719-ne-rabotaet-svet-gabarity-podsvetka-priborki/page/2/#findComment-2062177
мож не те и не так предохранители проверял?
https://lanos.com.ua/topic/86719-ne-rabotaet-svet-gabarity-podsvetka-priborki/page/2/#findComment-2062180
Вынуть реле, замкнуть перемычкой контакты 30 и 87 реле света... а далее поклацать подруливиком...
Как один из вариантов - навернулся именно подрулевик... или провод который идет от 87 контакта, через разъем С201 на 6-той контакт подруливика.
Собственно если разобрать кожух рулевого, найти разъем подруливика и перемыкать контакты:
6 и 5 - загорится ближний,
6 и 4 - дальний.
https://lanos.com.ua/topic/86719-ne-rabotaet-svet-gabarity-podsvetka-priborki/page/2/#findComment-2062184
Просмотрел по нету и проверял все. Если бы был предохранитель не было габаритов.
https://lanos.com.ua/topic/86719-ne-rabotaet-svet-gabarity-podsvetka-priborki/page/2/#findComment-2062186
