не работает свет, габариты, подсветка приборки
Под рулём находится два розьема:1- на 3 походу свет. Так как я её розсоединил пропали габариты, перемычкой попробовал,клацвет реле.
2-на 7 попробовал там только повороты загорелись.
https://lanos.com.ua/topic/86719-ne-rabotaet-svet-gabarity-podsvetka-priborki/page/3/#findComment-2062190
А какой предохранитель проверял?
https://lanos.com.ua/topic/86719-ne-rabotaet-svet-gabarity-podsvetka-priborki/page/3/#findComment-2062193
Все что надятся в салоне и те что под капотом
https://lanos.com.ua/topic/86719-ne-rabotaet-svet-gabarity-podsvetka-priborki/page/3/#findComment-2062198
Стесняюсь спросить - кто говорил клацать на 2-7??? и на 3 - это разъем поворотников.
Это не тот разъем...
Там один разъем за повороты отвечает, второй - за свет.
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/86719-ne-rabotaet-svet-gabarity-podsvetka-priborki/page/3/#findComment-2062200
Может пропала масса. Только где её смотреть?
https://lanos.com.ua/topic/86719-ne-rabotaet-svet-gabarity-podsvetka-priborki/page/3/#findComment-2062204
проверил тот и тот.
https://lanos.com.ua/topic/86719-ne-rabotaet-svet-gabarity-podsvetka-priborki/page/3/#findComment-2062206
проверил тот и тот.
Там один разъём на три фишки. Я его перемычкой попробовал изменений нет.
https://lanos.com.ua/topic/86719-ne-rabotaet-svet-gabarity-podsvetka-priborki/page/3/#findComment-2062209
Ну какая блин масса - если моргание дальним у Вас работает... а массы у дальнего и ближнего - общая...
Тестер у Вас есть или хотя бы контролька?
https://lanos.com.ua/topic/86719-ne-rabotaet-svet-gabarity-podsvetka-priborki/page/3/#findComment-2062213
нет. Я с електрикой не очень.
https://lanos.com.ua/topic/86719-ne-rabotaet-svet-gabarity-podsvetka-priborki/page/3/#findComment-2062216
Тогда лучше к электрику езжайте. Дешевле будет...
https://lanos.com.ua/topic/86719-ne-rabotaet-svet-gabarity-podsvetka-priborki/page/3/#findComment-2062221
Контакты 30 и 87
  перемкнули?
https://lanos.com.ua/topic/86719-ne-rabotaet-svet-gabarity-podsvetka-priborki/page/3/#findComment-2062222
Тут ребята  рассказали все возможные неисправности, В данном случае тут их три 1-реле 2- подрулевой переключатель 3 обрыв (отсутствие контакта) от предохранителя Rf19 до 6 контакта подрулевого переключателя, видно на схеме предоставленной mich_ua и в 49 посте подробно описал как вычислить проблемный участок. Если не понятно то тогда воспользоваться советом Sharik- к электрику.
https://lanos.com.ua/topic/86719-ne-rabotaet-svet-gabarity-podsvetka-priborki/page/3/#findComment-2062238
Прошу помощи в поиске света на Ланос 1,5 поляк 2006 г.в.
Пропал ближний и дальний свет полностью.
Подсветка, зеленая и синяя контрольки на приборке работают.
Противотуманки и габариты (подсветка фар) работатют.
Реле при включении / переключении света щелкают
Что делал:
Проверил предохранители (целые)
Менял реле света и сигнала местами (не помогло)
Вытаскивал фиолетовое реле (без реле приборка и контрольки не светятся)
Разбирал фиолетовое реле, внешне целое.
Что можно / нельзя делать дальше для дальнейшей диагностики?
  Вставить перемычку в реле 23?
  Закототить на массу вывод 86 фиолетового реле?
  Подать +12В (или землю?) в контакт реле 23 идущий к фарам?
Ситуация усложнена коротким световым днём и морозами, буду благодарен за советы, о результатах отпишу.
https://lanos.com.ua/topic/86719-ne-rabotaet-svet-gabarity-podsvetka-priborki/page/3/#findComment-2063629
Нет массы на фарах. Ищите где окислился провод на массе.
https://lanos.com.ua/topic/86719-ne-rabotaet-svet-gabarity-podsvetka-priborki/page/3/#findComment-2063801
Поищу. Масса у обеих фар общая? Если не общая, то маловероятно, т.к. пропали обе одновременно.
https://lanos.com.ua/topic/86719-ne-rabotaet-svet-gabarity-podsvetka-priborki/page/3/#findComment-2063982
Ничего найти не смог.. Масса на каждом крыле в порядке, при "включенном" свете слышно как отрабатывают корректора фар, это значит что все цепи до фар в порядке. Света по прежнему нет..
Теперь важное дополнение: на машине установлен КСЕНОН. В принципы работы ксеноновых фар за ненадобностью не вникал, т.к. 5 лет работало и работало..
Может быть что то общее у двух блоков? Типа сигнала на розжиг или как там?
Повторюсь:обе фары отказали одновременно ближним и дальним, при этом оба корректора фар жужжат при регулировке..
https://lanos.com.ua/topic/86719-ne-rabotaet-svet-gabarity-podsvetka-priborki/page/3/#findComment-2064858
Поехал к электричку он проверил контролькой, отломался проводок под блоком предохранителей, под капотом. Всем спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/86719-ne-rabotaet-svet-gabarity-podsvetka-priborki/page/3/#findComment-2065687
В выходные весь свет нашелся!
Ксенон был запитан отдельной цепью (через предохранитель) с плюсовой клеммы АКБ. Отломился провод у самой клеммы, при этом внешне держался на изоляции и заметно не было.
Всем спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/86719-ne-rabotaet-svet-gabarity-podsvetka-priborki/page/3/#findComment-2066850
Вот  - поздноватенько зашел в тему... - если есть вопросы  - пишите в личку или на тел
https://lanos.com.ua/topic/86719-ne-rabotaet-svet-gabarity-podsvetka-priborki/page/3/#findComment-2067075
Вставлю и я свои 5 копеек. Вобщем пропало все: габариты, приборка, свет ближний и дальний, даже не моргает дальним. Немного постоит, габариты включаются, при включении света - тухнут. Реле клацает, даже заменял на другое (благо из там 4 одинаковых). А вчера вообще была ерунда. Пропал свет, не жужжит насос. Постояв где то час, все заработало. Грешу на сырость. Т.к. в Харькове воды по колени. Ах да забыл. Ланос 99 года
Змінено користувачем golovash_87
https://lanos.com.ua/topic/86719-ne-rabotaet-svet-gabarity-podsvetka-priborki/page/3/#findComment-2070750
Еще заметил то, что при "включенном" свете, реле фар греется. И еще если включить задние туманки, то индикатор на панели загорается. Т.е. предполагаю, что после реле все пропадает.
https://lanos.com.ua/topic/86719-ne-rabotaet-svet-gabarity-podsvetka-priborki/page/3/#findComment-2070841
Ситуация немного изменилась. Габариьы работают. Как только включаешь свет, сразу все гаснет. Так же если поморгаеш дальним на включенных габаритах, тоже все гаснет. Разобрал блок предохранителей, который под капотом, почистил его от окислений, и габариты заработали. А свет нихрена.
https://lanos.com.ua/topic/86719-ne-rabotaet-svet-gabarity-podsvetka-priborki/page/3/#findComment-2070955
Проблема выявлена, но пока что не устранена. Оказывается, провод который идет от главного предохнарителя на предохранитель ef17 подгорел и там плохой контакт
https://lanos.com.ua/topic/86719-ne-rabotaet-svet-gabarity-podsvetka-priborki/page/3/#findComment-2071290
Проблема решена, но временно. Был у электрика. Диагнос: отгорела клема силового провода от шины, которая запитывает левую часть предохранителей. Ремонт без снятия блока не возможен, так что только замена. Сделал временную перемычку, так что в скором времени предстоит замена всего блока.
https://lanos.com.ua/topic/86719-ne-rabotaet-svet-gabarity-podsvetka-priborki/page/3/#findComment-2071906
