Делал кто себе ремонт дверных петель?
Здравствуйте, Одноклубники! Вопрос такой. Искал честно и на форуме и просто в инете. Занимался ли кто ремонтом дверных петель? Болтаются передние двери. Сенс 2005 года. Заменить на новые это самый легкий способ, но мы же не ищем легких путей). Если ответа есть, а я не нашел извиняюсь заранее. И спасибо за каждый ответ.
Змінено користувачем Binokl
https://lanos.com.ua/topic/86695-delal-kto-sebe-remont-dvernyh-petel/
знакомый реставрирует петли похожего типа. точит новый штифт и бронзовые или латунные втулки.
https://lanos.com.ua/topic/86695-delal-kto-sebe-remont-dvernyh-petel/#findComment-1888674
Когда-то делали такое на жигулях (и на классике, и на зубилах) - там петля приварена к двери. А тут съёмная, себестоимость ремонта=>стоимости петли.
Технология следующая - на вращающейся части появляется эллипс (отсюда и люфт двери), так что заменить одну ось смысла нет. "Разворачивается" отверстие и точится ось под размер развёртки. Втулки туда - это уже роскошь и гемор, там для них тела мало.
https://lanos.com.ua/topic/86695-delal-kto-sebe-remont-dvernyh-petel/#findComment-1888703
Так что, Одноклубники проще купить новые и не заворачиваться со старыми?
https://lanos.com.ua/topic/86695-delal-kto-sebe-remont-dvernyh-petel/#findComment-1888754
Если машина нужна каждый день, то проще купить и поставить...
https://lanos.com.ua/topic/86695-delal-kto-sebe-remont-dvernyh-petel/#findComment-1888763
Красил бампер, под эту тему купил-покрасил-поменял новые петли... затраты только на петли и замену.
https://lanos.com.ua/topic/86695-delal-kto-sebe-remont-dvernyh-petel/#findComment-1888859
Добрый вечер. Я  реставрировал петли ни своем ланосе в прошлом году, и это не так сложно если под рукой есть б\у направляющие клапанов и клапана ваз или им подобные. очень крепкая и надежная конструкция получается.
https://lanos.com.ua/topic/86695-delal-kto-sebe-remont-dvernyh-petel/#findComment-1890789
А можно по подробней?
https://lanos.com.ua/topic/86695-delal-kto-sebe-remont-dvernyh-petel/#findComment-1891410
Поподробней - после такого ремонта её надо красить всё равно, а вид этого "колхоза" отпугнёт любого не слепого потенциального покупателя Вашего авто... но будет ходить долго... если соосность не нарушить....
Ток вопрос к
 : как варить полуавтоматом чугунные направляющие клапанов ВАЗ к стальной петле?
Виталик, наберите на моб - расскажу.
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/86695-delal-kto-sebe-remont-dvernyh-petel/#findComment-1891413
Ток вопрос к
варил как сталь к стали. я это не сам придумал а вычитал где то в и-нете решил попробовать сделать так как были раздолбаные под руками которые до этого поменял на новые. взялся и сделал, после чего установил их на водительскую дверь ради експеремента хотя там стояли идеальные. вот до сих пор на их езжу.
https://lanos.com.ua/topic/86695-delal-kto-sebe-remont-dvernyh-petel/#findComment-1892327
Здивувався назві теми,,,
можливо тому що часто змащую петлі ВД-40 (раз в квартал точно бризкаю) і вони  добре збереглись:
10 років і 340 з копійками тисяч км а люфт не відчувається,,,
https://lanos.com.ua/topic/86695-delal-kto-sebe-remont-dvernyh-petel/#findComment-1896709
+100. Я думаю, що ця проблема виникає зараз через неякісний метал, ...
https://lanos.com.ua/topic/86695-delal-kto-sebe-remont-dvernyh-petel/#findComment-1896719
