Всем добрый вечер! Возник один вопрос, который не дает мне покоя. Стоит у меня Sheriff ZX-900 или ZX-910 (покупал с авто, коробки нет) но вот беда, потерял брелок, а так как его стоимость почти равняется стоимости новой сигналки хочу попросту поменять блок управления и все остальное не меняя проводки. Возможно ли это? Какая сигнализация имеет такие же разъемы подключения как в sheriff-e ZX-900? Заранее спасибо за ответы.
https://lanos.com.ua/topic/86689-sheriff-zx-900/
На сколько я знаю все шерифы 700й и 900й серии имеют одинаковые разъемы и назначение выводов,а что мешает  взять инструкцию и посмотреть?Или планируется замена не на шерифф?
Если планируется установка другой сиги-то брать по одному проводу отрезать от шерифа и садить на разъем новой сиги,просто вынуть шериф и вставить другую не выйдет.
Ниже приведены схемы 700й,900,и 925й модели шерифф.
Змінено користувачем Lube
https://lanos.com.ua/topic/86689-sheriff-zx-900/#findComment-1888548
Зачем менять блок управления? Просто купи сигнализацию и возьми оттуда брелок, если не на много дешевле сам брелок. И просто опроси его с помощью кнопки валет, всеравно старый брелок после опроса работать уже не будет.
https://lanos.com.ua/topic/86689-sheriff-zx-900/#findComment-1888604
может оно и так проще будет. Я же всей подногонтой не знаю, поэтому и спрашиваю.
https://lanos.com.ua/topic/86689-sheriff-zx-900/#findComment-1888959
Если купить сигу типа шерифф(любую от 700й-900й серии)брелок можно привязать к сигнализации.Думаю 250 грн за брелок все-же дешевле сиги за 500 и выше.
Про инструкцию я в нете писал.
https://lanos.com.ua/topic/86689-sheriff-zx-900/#findComment-1888980
Только где его найти за 250))
Самый дешевый нашел за 380. Кстати от ZX-925 подойдет?
https://lanos.com.ua/topic/86689-sheriff-zx-900/#findComment-1889009
Да,подойдет.
https://lanos.com.ua/topic/86689-sheriff-zx-900/#findComment-1889135
Чаще нахожу с ZX-1055, с такой подойдет?
https://lanos.com.ua/topic/86689-sheriff-zx-900/#findComment-1889966
Надо пробовать,должен подойти -у всех ширифов кодирование одинаковое,главное чтоб не совсем древний и 2х сторонний.
https://lanos.com.ua/topic/86689-sheriff-zx-900/#findComment-1889999
И вот свершилось... купил себе брелок от 925-ой)))
Но вот незадача - кнопки VALET в моей сигнализации не оказалось((
Может у кого есть лишняя?
https://lanos.com.ua/topic/86689-sheriff-zx-900/#findComment-1897834
Контакты перемкните на сигналке необходимое кол-во раз и будет кнопка валет, или от аналогичной возьмите, там тупое замыкание контактов...И вообще шерифу я бы своего семеныча не доверил...
https://lanos.com.ua/topic/86689-sheriff-zx-900/#findComment-1897838
Альтернативы пока нет... финансы поют песню Буйнова
https://lanos.com.ua/topic/86689-sheriff-zx-900/#findComment-1897871
подскажите кто знает.
есть две машины. сигналки: шериф zx-925  и шериф ZX-750  можно ли с помощью программирования поменять местами брелки?
https://lanos.com.ua/topic/86689-sheriff-zx-900/#findComment-1897916
Можно,но не факт полного функционала.
https://lanos.com.ua/topic/86689-sheriff-zx-900/#findComment-1897969
И вот она радость.... сегодня подвязал новый брелок к сиге)))
Но есть одно НО: теперь не работает датчик удара((( Как его подключить обратно?
https://lanos.com.ua/topic/86689-sheriff-zx-900/#findComment-1898159
Проблема решена. Оказывается датчик "приобретает чувствительность" ЧЕРЕЗ 20-30 сек после постановки на охрану... Все работает)))
Темку можно закрывать, если больше никому не надо :)
Змінено користувачем Andrik1988
https://lanos.com.ua/topic/86689-sheriff-zx-900/#findComment-1898228
открыть, закрыть и весь функционал))
надумал продать шериф ZX-750 и купить с авто запуском. не посоветуете какую брать?
https://lanos.com.ua/topic/86689-sheriff-zx-900/#findComment-1898393
Старлайн А91,или шерифф 1000-серии.
https://lanos.com.ua/topic/86689-sheriff-zx-900/#findComment-1898713
С такими сигналками только подарить машину ворам можно..По теме или пандора (очень дорого), или магнум (немного дешевле, но настроек вагон). Есть такой сайт угона.нет, узнаете много интересного...Хотя за старлайн А91 я поторопился, но это дело времени, кодграб умнеет..
Змінено користувачем den1011
https://lanos.com.ua/topic/86689-sheriff-zx-900/#findComment-1898865
Вот инфа по продаже кодграбов в гугле:
Вариант 3
НА ВСЕ МОДЕЛИ С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ СТАВИТСЯ БЛОКИРОВКА ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛА
НА ПЕЙДЖЕР ХОЗЯИНА!!!
НА ВСЕХ МОДЕЛЯХ В КОТОРЫХ ЕСТЬ ТАКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ РЕАЛИЗОВАН ДОП КАНАЛ
(АВТОЗАПУСК,БАГАЖНИК) !!!
4 ЯЧЕЙКИ ПАМЯТИ
ПОДДЕРЖИВАЕТ.
1).Sherif
2).Alligator (все дополнительные брелки)
3).A.P.S. (кроме 7000-9000)
4).Jaguar
5).Alligator ( пейджеры с жк дисплеем )
6).Alligator (пейджер со светодиодами кроме S-275,S-250)
7).Chelendger
.Pantera- (QX)
9).Mongouse
10).Duplex
11).Pantera (SX)
12).Fighter
13).Cenmax (HIT-320)
14).Pantera (с пейджерами обратной связи по 5ХХХ серию включительно )
15).Faraon
16).KGB (дополнительные брелки включая старые модели)
17).Berhut (дополнительные брелки)
1.Berкut (пейджер
19).KGB (пейджеры с обратной связью, проверенно на-VS 4000)
20).Tomahawk(KEELOQ-TW7000
TW9000,TW9010,TW7010,TW7020,TW7030,TW9020,TW9030,950LE) Возможен
автозапуск!
21).Godzila
22).Pandora (RX)
23).Leopard
24).Red Scorpio
25).Inspektor
26).Cenmax-MT7,
27).Cenmax (A-700 A-900 )
2.Cenmax (VT-200,VT-210)
29).Partisan
30).StarLine-Twage А6,А8,А9,
31).StarLine-Twage В6(черный брелок)
32).StarLine-Twage В6(доп.брелок)
33).StarLine-TwageВ6 (синий пейджер )
34).StarLine-Twage В9(черный пейджер)Возможна запись с пинка.
35).StarLine-Twage В9 (доп.брелок) Возможна запись с пинка.
36).CENMAX VIGILANT ST-5, ST-7, ST-10, V-7, MT-8,
37).FANTOM F-731, F-635LCD
38.)KGB ( FX-7) Возможна запись с пинка)
39).REEF (с красным светодиодом)
40).Gorgon (с красным светодиодом)
41).Black-Bug super (с красным светодиодом)
42).Fortress(частично)
43).StarLine-Twage В9(диалоговый синий пейджер)
44).Eaglemaster
45).TIGER (частично)
46).StarLine-Twage А2,A4
47).Pantera (с пейджерами обратной связи c новой кодировкой серии
SLK-350 SC-SLK-675 RS включи
48.)Alligator(с пейджерами обратной связи c новой кодировкой серии
S-400 2WAY --- S-875 RS 2WAY)
49).Sherif (с номым динамическим кодом CFM модели с ZX-1055 RS и далее )
50).Mystery (пейджер со светодиодами) Возможна запись с пинка.
51).Leopard LS 70,LS 90 --автозавод
52).Tomahawk серри Х
53. HYNDAI TUCSON ===ШТАТКА
54. VOLVO 92 ГОД==== ШТАТКА
55. AUDI A4 2000ГОД, A6.A8.TT ШТАТКА (проверено по 2004г но только
европа,на экспортные 434,42MHz не распостраняется )
56. TAYOTA PRADO, RAV4, LANDKRUZER, LEXSUS, ШТАТКИ БЕРЁТ НЕКОТОРЫЕ
ГОДА,НО ОТКРЫВАЕТ 50 на50
57. Subaru tribeca штатка проверено 2008год
59).K9
60).KLIFFORD 1998 - алгоритм
61).KLIFFORD 1996 - статика
62).SIRIO 777
63).EXCALIBUR
64).TAMPERS
65).Bruin
66). Fortress
67).ZORRO
68.)OMEGA
69).CENTURION RT1758-20S
70).Visonic WT201-A- статика
71).ROLLINS [M54AB], [M52AB], [M77AB] - алгоритм не килок
72).PRESTIGE [TS556S] - статика
73).Whister (CANADA) - статика
74).AL998RS RT - статика
75).SKUNET- алгоритм
76).TR03B1 - алгоритм
77).Med (Проверено по 2007г.)
78.Pantera SLR-5650, SLR-5755 G,CLK-650 Новый модельный ряд.
79),APS 7100-9000 Новый модельный ряд.
80. Fighter
81).INSPECTOR FM. 2004 - статика
82).ENFORCER,
83).APS 2800 Новый модельный ряд
84).Pantera SLK 355 Новый модельный ряд
85).Red Scorpio от 900 Новый модельный ряд
86 .анаконда
87) ВОРОТА,ШЛАГБАУМЫ ТИПА CAME,NOVE
8.Sword---sw-20
89). Mангуст емс 9
90). Teea -китайская
91).Starlain серия --с6,с9-- маленькие брелк
92).Skay M1
93).Red Skorpio новый
94).Kонвой
95).Tayger 900
96).Mega gold
97).Sher-Khan AM А,В,Вегас
9.Sher-Khan FM 3,IV,5,6,7,8 ,SCHER-KHAN LOGICAR 1,SCHER-KHAN MAGICAR
C, D Возможна запись с пинка.
НОВЫЕ ДОБАВЛЕНИЯ!!!
99).Mангуст с новой кодировкой
100).StarLine с4 маленький брелок
101).Cheetah CM-110
102).Sherif 930 cfm
103).Sherif 750 cfm2
104).Гарпун 1000
105).Гарпун 2000
106).Sherif 940
107).Sherif 999
108).Багира bc-ame002
109).Хамелион AM НОВЫЙ Z4
110).Sherif 1070
111 ).Sherif 1090
112).daVINCI
113).Берет так же некоторые модели автоматических ворот,шлагбаумы типа
CAME,NOVA.
Цена - 150000
Вариант 4
Отдельное изделие под Sher-Khan FM 3,IV,5,6,7,8,9,10,
7 PRO
8 PRO
9 PRO
10 PRO
7Н
8Н
SCHER-KHAN MAGICAR C, D
7 PRO2
8 PRO2
9 PRO2
10 PRO2
Цена - 60000
https://lanos.com.ua/topic/86689-sheriff-zx-900/#findComment-1898871
Лучше всунуть GPS... от вскрытия ничего не спасет, а так хоть месторасположение узнать можно.
Или тумблерок где-нить спрятать, чтобы если и вскроют никуда не уедут)
https://lanos.com.ua/topic/86689-sheriff-zx-900/#findComment-1898876
Ну да гпс маяк иногда спасает, кэмрюху в москве нашли через 1 месяц в отстойнике стояла случайно выгнали из гаража..
https://lanos.com.ua/topic/86689-sheriff-zx-900/#findComment-1898883
Есть паук уедут и с тумблерком...По теме замок капота и гсм сигналка с доп. аккумом и автономной сиреной+ гпс маяк под защищенным капотом..
https://lanos.com.ua/topic/86689-sheriff-zx-900/#findComment-1898886
блок авто запуска кто то ставил? или это полная ерунда?
при установке сигналки с автозапуском нужно ставить релюхи дополнительные, или они уже стоят в главном модуле?
https://lanos.com.ua/topic/86689-sheriff-zx-900/#findComment-1898915
