Lanos 1.8 8кл начало проекта.
, я же писал, у каждого они по разному. заводской номер на бугеле (1...10) не имеет ровным счетом никакого значения, на с=заводе все ставится от фонаря. Может быть несколько бугелей с одинаковым номером. Береж голову с размредвалами и бугелями и тащищь в контору, которая занимается ремонтом ДВС, где могут промерить все нормально. У них заказываешь промерку постелей распредвалов с дальнейшим подгоном. Они тебе заодно и скажут, насколько у тебя большая/маленькая выработка, может даже валы придется напылять и бугеля перетачивать.
А если все в норме, то просто подберут положения бугелей так, что бы везде лыи минимальные зазоры и элипсность.
https://lanos.com.ua/topic/86686-lanos-18-8kl-nachalo-proekta/page/8/#findComment-2028366
Могу свою голову показать)Увеличь и все видно.
https://lanos.com.ua/topic/86686-lanos-18-8kl-nachalo-proekta/page/8/#findComment-2028453
Спасибо!!. Смотрю история повторяется. Четные впуск, нечетные выпуск. Еще бы одно фото для достоверности, то сделаю как у Вас и не буду парится :metal::banan: :banan: :banan: :banan:
https://lanos.com.ua/topic/86686-lanos-18-8kl-nachalo-proekta/page/8/#findComment-2028514
  • 1 рік потому...
Итак. Я на проект не много забил и не было времени, как-то все закрутилось и интерес пропал. Отдал ланоса отцу, себе взял сироту. Проект укомплектован полностью и готов к сборке, есть абсолютно все (кроме проводки и мозгов)!!!! Только все не собрано и находиться в коробочках и упаковочках. Собрана только бошка. Под нож не пущу, только все целиком. Все запчасти и комплектухи видны здесь. Завтра выложу все на торговые площадки. Хочется конечно увидеть этот мотор в бою у одноклубника. Предлагайте ценник в личку. Попробую списком написать в одном сообщении чего там в комплекте, как в гараж попаду по раньше.
Всем полных баков и новой резины. :cowboy:
Змінено користувачем Корсиканец
https://lanos.com.ua/topic/86686-lanos-18-8kl-nachalo-proekta/page/8/#findComment-2137242
Лучше напиши что есть и в каком состоянии. Сомневаюсь что все знают, что у тебя есть
https://lanos.com.ua/topic/86686-lanos-18-8kl-nachalo-proekta/page/8/#findComment-2137308
Итак по памяти.
Поршни Лачетти LDA ST GM новые
пальцы Ланос GM новые
Кольца mahle лач ст новые
Колено Лаччетти D3 пробег 43к под ст вкладыши
Шатун Ланос 1,6 еще в обвязке с поршнями ланос 1,6 пробег 50к, не потянуты, не кривые, не после гидро удара, просто с контрактного мотора
Вкладышы круг GMP ст
Блок Ланос 1,5 расточен до 1,8, вымыт, покрашен термо краской черный мат, патрубок помпы блока заменен на новый, снято 0,01мм
Маслонасос Ланос 1,6 пробег 50к, без выработки, проверялся щупами
Картер масляный алюминий , без повреждений, как новый.
ГБЦ ланос 1,6 портинг впуск-выпуск, идеально ровная , снято 0,1
Прокладка ГБЦ Лачетти 1,8 LDA новая
Клапана Прима Ланос 1,6 новые
Пружины ланос 1,6 GM пробег 50к
Тарелки GM и сухари GM новые
Седла перерезаны и притерты GM
Втулка клапана GM ланос 1,6 новые
Гидрокомпенсаторы Ланос 1,6 INA, восстановлен каждый, прокачан и вымыт, от нового не отличается
Сальники клапанов Victor Reinz новые
Сальники Corteco все новые, ГБЦ собрана в ней уже два установлены.
Валы впуск-выпуск , без выработки и задиров, пробег 50к
Шкивы распредвала разрезные, сделаны из стандартных
Шкив коленвала зубчатый, как новый
Крышка ГБЦ алюминий + декоративная пластиковая крышка, как новые
Помпа ланос 1,6 аврора , новая
Ремень ГРМ Бош Ланос 1,6 новый
Ролики ГРМ INA пробег 9к, как новые
Маховик Ланос 1,6 GM , пробег 100к
Комплект сцепления Ланос 1,6 LUK , новый
Радиатор охл Лузар-Спорт Ланос 1,6 новый
Термостат алюминий+ вставка WEEN- Toyota новый
Рессивер Ланос 1.6 вымыт и заменены прокладки Corteco , пробег 50к
Провода выс напряж Tesla super 16 кл новые
Патрубок воздушного фильтра, кронштейны, шкив гены, зашитные крышки ГРМ,  шлангочки, трубочки, все метизы много мелочевки и т.д. Дальге не вспомню, буду добавлять. Приятного чтения.
https://lanos.com.ua/topic/86686-lanos-18-8kl-nachalo-proekta/page/8/#findComment-2137319
+ Коллектор выпускной с ДК Ланос 1,6 пробег хз, датчик рабочий, оригинал
https://lanos.com.ua/topic/86686-lanos-18-8kl-nachalo-proekta/page/8/#findComment-2137388
Не актуально. В Днепре теперь будет ДВС.
https://lanos.com.ua/topic/86686-lanos-18-8kl-nachalo-proekta/page/8/#findComment-2138649
И хто ж цэ в нас тут такый хытрый?)))))))
все было прикольно по мотору...сам бы с удовольствием подобное собрал на 1.8-2.0 л. но чем им потом управлять?
https://lanos.com.ua/topic/86686-lanos-18-8kl-nachalo-proekta/page/8/#findComment-2139494
Январем. Другого не дано у нас задёшево.
Автор, кому уехал супнабор?
Колись!
Интересно, что же по итогу получилось и получилось ли?
https://lanos.com.ua/topic/86686-lanos-18-8kl-nachalo-proekta/page/8/#findComment-2140961
Поддержу.
https://lanos.com.ua/topic/86686-lanos-18-8kl-nachalo-proekta/page/8/#findComment-2141169
