Lanos 1.8 8кл начало проекта.
По рекомендации, сальники клапанов Витя Рейнц 188 грн с доставкой. :banan: :banan:
https://lanos.com.ua/topic/86686-lanos-18-8kl-nachalo-proekta/page/7/#findComment-1913741
Кило на таком диаметре ...имхо - не существенно и "заметно" будет только в теоретических выкладках...Да и "крутить мотор" -вроде не цель ТС. Он строит "газовый" мотор по-мощнее стока
https://lanos.com.ua/topic/86686-lanos-18-8kl-nachalo-proekta/page/7/#findComment-1914012
В точку :1st: . Демфер оказался полностью стальным.
https://lanos.com.ua/topic/86686-lanos-18-8kl-nachalo-proekta/page/7/#findComment-1914020
Впрыск распределенный будет?
Вот это еще не знаю. Мозг и косу тогда точно нужно менять. Посмотрю что будет в конце, последнее будет ЭБУ и прошивка. Возможно придется  на декабрь переходить )) еще не собирал инфу касательно ЭБУ и всей работы.
https://lanos.com.ua/topic/86686-lanos-18-8kl-nachalo-proekta/page/7/#findComment-1914494
Вчера привезли мне кольца Мале. Оригинальность проверил на сайте производителе. Производство Бразилия. Ценник 836 грн и 6 мес гарантии. Брал у официалов. :proud::energy: Танце-бананов смайла нет(
Осталась прокладка масла насоса, помыть двигатель, помыть картер масляный, маслонанос привести в порядок и вести на расточку блок. Кто подскажет какие метизы нужны на картер масляный и маслонасос?
https://lanos.com.ua/topic/86686-lanos-18-8kl-nachalo-proekta/page/7/#findComment-1915926
Что с проектом? Где новости?
https://lanos.com.ua/topic/86686-lanos-18-8kl-nachalo-proekta/page/7/#findComment-1937337
Действительно, чё-то замочал)))
Во первых, спасибо Роман за трубку ГУР !!! :1st:  Фото обязательно выложу.
И второе перед новым годом сильно потратился на технику для дома и кучу подарков ( по секрету, себе взял телек и плойку, без сонные ночи сами по себе организовались), сюда бы выложил, но это не та тематика))) Теперь собираю финансы для новых вливаний в двс.
Начал угодить ОЖ, снял защиту чтобы внимательно рассмотреть, бежит с под ГБЦ, переобжал, вроде не помогло. Чуть медленнее уходит, выхлоп без пара и лишнего запаха, т.к. газ при сгорании ничем не воняет. Когда ставил защиту видимо задний правый болт плохо закрутил, он открутился и теперь я езжу по городу как циганский табор с колоколами, так что ребята, если в городе услышите от ланоса колокола, помашите мне ручкой и я Вам улыбнусь в 32))) :D  В гараж приволок свой диванчик кожаный, перетянуть нижнюю часть, бо 5 точка просит кожу без трещин и место для того чтобы подлесть к яме практически нет, авто есть куда поставить, а в яму нет. Приходят друзья, мы  :beer:  :SM068:  отдыхаем, а перенести на время диван и прикрутить гайку из ямы уже настроение нет :bratuha::party: .
...и самое главное....нужны мляха все метизы по ДВС, ничего нет. Если кто предложит кучу метизов с ланоса мешочек с разборки, то куплю конечно.
Сейчас в плане расточка блока-установка форсунок масла-переборка масло насоса-вкладка колена и поршней. Вот именно такая последовательность требует времени и не много денег. Фото сделаю.
Змінено користувачем Корсиканец
https://lanos.com.ua/topic/86686-lanos-18-8kl-nachalo-proekta/page/7/#findComment-1937484
Возможно еще придется запиливать блок, как это пришлось делать мне, что бы мясо блока не мешало колену с шатунами крутиться.
https://lanos.com.ua/topic/86686-lanos-18-8kl-nachalo-proekta/page/7/#findComment-1937547
Кстати да, все может быть. Чем блок пилял?
https://lanos.com.ua/topic/86686-lanos-18-8kl-nachalo-proekta/page/7/#findComment-1938070
Болгарка, шарожки :)
Так же зализал немного шатуны.
https://lanos.com.ua/topic/86686-lanos-18-8kl-nachalo-proekta/page/7/#findComment-1938663
3,3 тис   179
придется, к гадалке не ходи.
https://lanos.com.ua/topic/86686-lanos-18-8kl-nachalo-proekta/page/7/#findComment-1944900
Плойка зло!) Реальный конкурент проекта))
https://lanos.com.ua/topic/86686-lanos-18-8kl-nachalo-proekta/page/7/#findComment-1945049
Вчера закончил "Одни из нас", теперь не знаю когда к ней подойду после таких впечатлений.... Игра 10 из 10, советую.
Теперь только ДВС.
Грубый подсчет привел меня к цифре +2000 грн на остальные запчасти, потихоньку снимаю :pinkglass:  и понимаю, что любая переделка в просчете по экселю должна умножаться на минимум на х2 :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/86686-lanos-18-8kl-nachalo-proekta/page/7/#findComment-1945122
Пришла кучка болтов!!!! Ищу теперь кронштейн гены с ланоса 1.6, кто поможет?
https://lanos.com.ua/topic/86686-lanos-18-8kl-nachalo-proekta/page/7/#findComment-1957590
Кронштейн гены найден. Спасибо Сергею из Запорожья.
https://lanos.com.ua/topic/86686-lanos-18-8kl-nachalo-proekta/page/7/#findComment-1959441
  • 5 тижнів потому...
174   0
Пора обновить темку.
Денег че-то стало тупо жалко на ДВС, постепенно добираю необходимые запчасти, уже начинаю экономить....помпу по проще 16 кл, главное взял у официалов, дали 12 мес гарантии и 280 грн. Прокладки докупил на 50 грн и конечно "разрезные шестерни" для 16 мотора=600 грн , т.к. нижняя шестерня коленвала на колено садится с перекосом в пол миллиметра, разрезными выставлю правильную фазу, может чего еще подыму))
Всем бабла.
https://lanos.com.ua/topic/86686-lanos-18-8kl-nachalo-proekta/page/7/#findComment-1971888
  • 5 місяців потому...
Ну вот и все парни. Я проснулся и продолжил проект. Много чего куплено и купить осталось ерунду. Блок сдан и расточен. Голова сдана и расточена в 25*25. С втулками устал бороться и поставил АЕ ВАГ. Забираю завтра, делаю у Юры на Седова 18. Все фото вечером, сегодня все отчеты сдам, а завтра итоги по затратам. :cowboy:
https://lanos.com.ua/topic/86686-lanos-18-8kl-nachalo-proekta/page/7/#findComment-2026515
Вчера начал в гараже фотоссесию и наткнулся на прокладку ГБЦ для ЛДА мотора, а рядом лежала для 1.5 8кл и вот в чем дела. Отличия в цилиндре на 1.5=79, на 1.8=80 и отверстий часть не хватает((( Как быть с такой дилемой? Фото ниже.
Сразу говорю 1.5 витя рейн с офигенным качеством, а вот 1.8 лда Китаеза(выбранный из-за толщины, дабы снизить СЖ)
С блока сняли 0,1 мм
Куплено сцепление ланос 1,6 люк
https://lanos.com.ua/topic/86686-lanos-18-8kl-nachalo-proekta/page/7/#findComment-2026685
С прокладкой разобрался. Как только забрал бошку и приложил прокладку ЛДА к боше сразу все стало на свои места. Бошку пильнули впуск 25, выпуск около седла 23, переход в 25 на выпуск. Сняли с башки 0,06мм т.е. была ровная, мне эти мм как раз для СЖ очень важны))
Похоже напарено с бугелями, как проверить правильность распредвалов и бугелей? Помогите пожалуйста.
https://lanos.com.ua/topic/86686-lanos-18-8kl-nachalo-proekta/page/7/#findComment-2027117
По поводу бугелей - все норм. У меня в голове 4 бугеля с номером "2". На ВМС заказал промерку постелей и распредвалов, они мне пронумеровали бугеля как надо. И их нумерация и близко не совпала с тем что было выбито на бугелях. Подозреваю, что на заводе бугеля подбираются не по номеру, а ставятся подходящие и разворачиваются под конкретные шейки распредвалов.
По портингу - я бы не назвал это качественной работой.
https://lanos.com.ua/topic/86686-lanos-18-8kl-nachalo-proekta/page/7/#findComment-2027267
Мне просто кажется что мастер просто так их натыкал как соображалка позволила, сверху четный, снизу нечетные. У кого заказывать такую услугу, там где моторы точат и головки чинят на заводе? Там стрелки еще какие-то, короче я в ступоре.
Да по выпуску как-то не очень выглядит, хотя я сам шарошкой проверил, а вот впуск очень четко сделан, придраться не к чему.
https://lanos.com.ua/topic/86686-lanos-18-8kl-nachalo-proekta/page/7/#findComment-2027268
С бугелями разобрался, спс
https://lanos.com.ua/topic/86686-lanos-18-8kl-nachalo-proekta/page/7/#findComment-2027995
А разобрался как?
https://lanos.com.ua/topic/86686-lanos-18-8kl-nachalo-proekta/page/7/#findComment-2028068
А разобрался как?
Создал тему и человек скинул фото своих бугелей. Стрелки на бугелях это направление шкива и должно быть разделение по четным и нечетным.
Открутил все и начал искать риски для правильной установки распредвалов. Нашел пару рисок на одном и на впуске, на первом бугеле около шкива точно такие же.
А вот по лаковому налету вычислил где установлены первые бугеля около шкивов.
Вот одно но, у человека на впуске четные все бугеля, а у меня наоборот нечетные.
Все таки нужно куда-то сдать чтобы зазоры промеряли между бугелем и распредвалом.
А тебя как установлены?
https://lanos.com.ua/topic/86686-lanos-18-8kl-nachalo-proekta/page/7/#findComment-2028244
