Нужна помошь по ксенону.
Ребята подскажите может кто знает ситуация такая. Сгорают блоки розжига на правой туманки. Работают буквально 30 секунд. Описую проблему в целом купил биксенон стар визион про на фары и ксенон стар визион про на туманки подключил все работает через 30 секунд перестает работать правая туманка. Снимаю блок подключаю на фару не горит отправляю блок по гарантии пресылают новый ставлю работает 30 секунд и опять згорает. Снемаю блок с левой туманки такая же картина. И того 4 блока згарели. Туманки включались не на запущеном двигателе.
https://lanos.com.ua/topic/86676-nuzhna-pomosh-po-ksenonu/
Похоже лампочка нормально не работает, а блоки, из-за низкого качества, не имеют защиту от перегрузки и сгорают.
https://lanos.com.ua/topic/86676-nuzhna-pomosh-po-ksenonu/#findComment-1888264
Там защита от перемены полярности от перегрузки и т.д. Так темболее левая туманка почемуто горит нормально а правая палит блоки.
https://lanos.com.ua/topic/86676-nuzhna-pomosh-po-ksenonu/#findComment-1888301
Темболее как аккумулятор 12v может дать перегрузку?
https://lanos.com.ua/topic/86676-nuzhna-pomosh-po-ksenonu/#findComment-1888304
А при чем здесь аккумулятор? Ты перечислил защиты блока по входу - от переполюсовки и повышенного напряжения. А правая лампочка пытается потребить от блока большую мощность, чем он может выдать, а защиты от этого в блоке, похоже, нет.
Все упирается в качество комплектующих - как ламп, так и блоков.
https://lanos.com.ua/topic/86676-nuzhna-pomosh-po-ksenonu/#findComment-1888324
меня просто в магазине уверяют что это машина палит блоки
https://lanos.com.ua/topic/86676-nuzhna-pomosh-po-ksenonu/#findComment-1888330
+1. Поменяй местами лампы и многие вопросы разрешатся сами собой.
https://lanos.com.ua/topic/86676-nuzhna-pomosh-po-ksenonu/#findComment-1888338
Похоже баг в  самой ламочке.
По идее не может 4 штуки конвертера сгореть без причин. Или возможно гдето подводящая проводка лампы  коротит на массу.
https://lanos.com.ua/topic/86676-nuzhna-pomosh-po-ksenonu/#findComment-1888430
