Как подобрать лямбда-зонд? Для эбу itms-6f
Подскажите пожалуйста как подобрать лямбда зонд для Daewoo Lanos 1.6 16кл?Правда что его необходимо подбирать по ЭБУ?У меня стоит ITMS-6F.Посоветуйте какой нужен.
https://lanos.com.ua/topic/86672-kak-podobrat-lyambda-zond-dlya-ebu-itms-6f/
Сколько проводов на лямбде?У меня один провод. Я поставил Denso DOX-0125 просто переставив разъем с родного , можно поставить Denso DOX-1000 он идет с разъемом но чуть дороже. Но в трое дешевле оригинального, который кстати тоже Denso :podmig:
https://lanos.com.ua/topic/86672-kak-podobrat-lyambda-zond-dlya-ebu-itms-6f/#findComment-1888059
У меня один провод, Ну а электрик советовал подбирать по эбу только по itms-6f
https://lanos.com.ua/topic/86672-kak-podobrat-lyambda-zond-dlya-ebu-itms-6f/#findComment-1888095
Так а оригинальный какой стоит?
https://lanos.com.ua/topic/86672-kak-podobrat-lyambda-zond-dlya-ebu-itms-6f/#findComment-1888098
Бред это все подбирать по ЭБУ ,для ланоса 1,6 каталог дает всего два номера с одним проводом и те по сути взаимозаменяемы, ориг. Номер 96335926 цена 1500+ грн. Оно вам надо? Повторюсь в оригинальной упаковке лежит Denso.
Хозяин барин...
https://lanos.com.ua/topic/86672-kak-podobrat-lyambda-zond-dlya-ebu-itms-6f/#findComment-1888107
Да любой одноконтактный, Bosch, NGK, Denso.
Сегодня покупал Mitron. Маркировка Made in USA.
https://lanos.com.ua/topic/86672-kak-podobrat-lyambda-zond-dlya-ebu-itms-6f/#findComment-1888126
