Тупит и стреляет на высоких оборотах
Это же опять снимать голову? И прокладку головки блока Victor Reinz за 250 грн. покупать новую?
https://lanos.com.ua/topic/86659-tupit-i-strelyaet-na-vysokih-oborotah/page/3/#findComment-1893884
Это конешно неправильно,но по своему опыту (из-за жадности),прокладку (свежую) не менял,последствий никаких не было.
https://lanos.com.ua/topic/86659-tupit-i-strelyaet-na-vysokih-oborotah/page/3/#findComment-1893891
Тут мне идея пришла(возможно безумная,так как устройство головы ланоса не знаю,у меня Сеня).Нельзя ли обойтись снятием распредвала,и потом причесать клапаны болгарочкой(закрыв газетой голову от мусора),без снятия головы?
https://lanos.com.ua/topic/86659-tupit-i-strelyaet-na-vysokih-oborotah/page/3/#findComment-1893903
1. Болгарка туда не влезет.
2. Болгарка это как-то очень брутально.
Я вот думаю: может придумать какую-то проклаку под постель. Она поднимет постель вместе с распредвалом и зазор появится(возможно).
Или вариант №2 - подточить нижние торцы гидрокомпенсаторов.
https://lanos.com.ua/topic/86659-tupit-i-strelyaet-na-vysokih-oborotah/page/3/#findComment-1893915
Значит так. Проконсультировался с именитым мотористом и он меня успокоил. Его аргумент - при давлении со стороны распредвала на рокер скорее продавится гидрокомпенсатор чем пружина клапана (откроется клапан). Т.е. мое излишнее давление уходит на гидрик (компенсируется его пружиной, которая и вправду в разы меньше чем пружина клапана), а не на открытие клапана.
https://lanos.com.ua/topic/86659-tupit-i-strelyaet-na-vysokih-oborotah/page/3/#findComment-1894018
собрал и запустил мотор. Проехался - все гуд. Никаких зависаний на высоких оборотах не наблюдается. Одна проблема решена.
Но появилась другая - на холостых подтраивает и обороты после нажатия на гашетку падают очень медленно. Да и вообще мотор на холостых работает как-то неуверенно. Такое впечатление что двигатель заливает топливом. или подсос воздуха.
завтра буду разбираться дальше.
https://lanos.com.ua/topic/86659-tupit-i-strelyaet-na-vysokih-oborotah/page/3/#findComment-1894642
Проблема с затыком и стрельбой в воздухан решена. Как всегда все банально просто - заколхозили датчик положения коленвала. Подробнее описал тут :
https://lanos.com.ua/topic/86659-tupit-i-strelyaet-na-vysokih-oborotah/page/3/#findComment-1895706
примерно это я тебе советовал во втором посте. только по другому. т.е. подложив шайбу, уменьшается величина индуцируемого датчиком коленвала напряжения. в инете пишут что напряжение может достигать довольно большого значения (до 100В). если в разъёме плохой контакт или влага, то это напряжение как бы искажается или пробивается и поэтому сигнал с датчика коленвала получается не корректный. мне помогла чистка вдшкой разъёма. а перед этим всем я чистил дроссельную заслонку, и охлаждайка накапала на разъём вызвав эта проблему.
https://lanos.com.ua/topic/86659-tupit-i-strelyaet-na-vysokih-oborotah/page/3/#findComment-1895846
