Тупит и стреляет на высоких оборотах
дык, блок двигателя не точился. на цилиндрах наблюдается заводской хон.
Ранее ты написал совсем другое.
https://lanos.com.ua/topic/86659-tupit-i-strelyaet-na-vysokih-oborotah/page/2/#findComment-1888289
Вскрытие показало:
Есть еле заметные диагональные следы. Сделал вывод, что блок уже как минимум раз делася - точился.
Так заводской или нет? А то тут логика отсутствует))
Есть все шансы, что не полезишь сейчас прийдеться лезть потом.
Самый бюджетный вариант ремонта это покупка б/у двигателя, но гарантий 100 никто не даст что он тыщу лет будет работать. Свой делать дороже, но зато знаешь что и как.
https://lanos.com.ua/topic/86659-tupit-i-strelyaet-na-vysokih-oborotah/page/2/#findComment-1888317
перечитал свои писульки - написал какую-то ахинею. то на меня какое-то затмение нашло)). БЛОК НЕ ТОЧИЛСЯ - НА БЛОКЕ ВИДЕН ЗАВОДСКОЙ ХОН.
Так распредвал новый или родной?
Распредвал оставляем тот что есть. Он в хорошем состоянии.
Змінено користувачем Pro100User
https://lanos.com.ua/topic/86659-tupit-i-strelyaet-na-vysokih-oborotah/page/2/#findComment-1888384
голова уехала на ремонт в
. Предварительно насчитали работ на 810 грн. А именно: мойка, шлифовка, обработка привалочных поверхностей клапанов и головы, притирка, проверка герметичности, замена 4 направляющих.
Разобрал гидрокомпенсаторы - из них вытекло старое черное масло.
https://lanos.com.ua/topic/86659-tupit-i-strelyaet-na-vysokih-oborotah/page/2/#findComment-1888500
, вполне может быть. А не подскажешь как проверить закрывается ли клапан до сбора головы?
Промывай гидрики , закачай маслом , перед установкой разряди .
Когда установишь голову и всё до кучи соберешь , проверяй зазор между затылком кулочка распредвала и рокером , зазор должен быть не менее 0.5мм
При ремонте цилиндры не только растачивают , но и в обязательном порядке хонингуют (правда не везде это делают правильно, но сейчас не об этом) и на глаз отличить заводской хон обычному наезднику не реально :nene: но не в этом суть -
Вам всего лишь предлагают убедится что в ШПГ всё в порядке , никто не заставляет делать капиталку - это ваше право .
https://lanos.com.ua/topic/86659-tupit-i-strelyaet-na-vysokih-oborotah/page/2/#findComment-1888821
это как?
https://lanos.com.ua/topic/86659-tupit-i-strelyaet-na-vysokih-oborotah/page/2/#findComment-1889506
Сдавить через деревяшки в тисках без фанатизма , не спеша .
https://lanos.com.ua/topic/86659-tupit-i-strelyaet-na-vysokih-oborotah/page/2/#findComment-1889643
вынул кольца. Торцевой зазор на глаз около 1 мм.
Я правильно понимаю, что им приходит конец?
https://lanos.com.ua/topic/86659-tupit-i-strelyaet-na-vysokih-oborotah/page/2/#findComment-1890283
ой слайды забыл
https://lanos.com.ua/topic/86659-tupit-i-strelyaet-na-vysokih-oborotah/page/2/#findComment-1890304
Спасибо за наводку. Средство действительно отличное. Только без перчаток лучше не работать - залазит под ногти и потом долго щиплет.
https://lanos.com.ua/topic/86659-tupit-i-strelyaet-na-vysokih-oborotah/page/2/#findComment-1890514
, где же ты? Нужен совет менять кольца или нет.
Чем было (штангенциркуль) промерял цилиндры. Получилось где-то в районе 76,8 мм.
Учитывая, что стандартный размер цилиндра в Ланосе - 76,495-76,505 мм, то меня уже 1-й ремонтный размер , т.е. + 0.25 = 76,745-76,755 мм.
https://lanos.com.ua/topic/86659-tupit-i-strelyaet-na-vysokih-oborotah/page/2/#findComment-1890658
Если считать что двигатель еще не ремонтировался, то 76,8 там нет. Судя по зазору колец диаметр не ушел и на 0,1. Как по мне кольца поменять стоит, а в целом ничего страшного.
Лучше померяй диаметр поршня - будет ясно - стандарт или ремонт.
Змінено користувачем BS.
https://lanos.com.ua/topic/86659-tupit-i-strelyaet-na-vysokih-oborotah/page/2/#findComment-1890724
Нужно сделать замеры ШПГ соответствующим мерительным инструментом , поршень - микрометром , блок цилиндров - нутромером  и не самому , а тому кто с этим дружит .
Да .
Змінено користувачем Dr.Gartman
https://lanos.com.ua/topic/86659-tupit-i-strelyaet-na-vysokih-oborotah/page/2/#findComment-1890778
Инструкцию читать нужно , там не то что щиплет , шкура слазит если без перчаток работать :cry:
https://lanos.com.ua/topic/86659-tupit-i-strelyaet-na-vysokih-oborotah/page/2/#findComment-1890779
3,3 тис   179
а я соорудил себе емкость с подогревом и вентиляцией для мойки. Жидкость Деталан. Все отмывается до состояния НОВОГО.  Хоть неси на базар )))
На глаз состояние блока серьезные люди не оцениваю. Нужно измерять в нескольких поясах. Я всегда себя перепроверяю и меряю два раза.
Обычно шлифую и коллектора.
https://lanos.com.ua/topic/86659-tupit-i-strelyaet-na-vysokih-oborotah/page/2/#findComment-1890943
Это капец. Нигде нету нутромера. Объехал все СТО в округе - нету. Все запчасти уже куплены. Дело только за кольцами, а какой размер брать не знаю.
https://lanos.com.ua/topic/86659-tupit-i-strelyaet-na-vysokih-oborotah/page/2/#findComment-1891298
Забил я найти нутромер и поехал покупать самые дешевые кольца - чисто для померять. Купил +0,25мм. Примерил, а они не лезут - торцы в нахлест. Значит у меня блок не точился и надо брать стандартный размер. Ну хоть одна проблема снялась. Вернул их. Сейчас смотрю на оригинал по 850 грн. и пытаюсь себя уговорить на них. Как альтернатива Экзист предлагает Onnuri. кто-то знает что это за контора?
Второе. Забрал голову из МоторСервиса. Спаршиваю у них - притирали? Говорят, что нет и не надо этого делать  :blink: . Мол, они вывели фаску в 45 град. 15 минут и она в таком виде не требует притирки.
Это утверждение ломает все мое мировозрение. Я всегда знал, что притирка клапанов это обязательно. Но может какие-то новые технологии - хз.
Правда дедовским методом (целофанчиком от пачки сигарет) проверил прилегание - все четко. Да и в МоторСервисе заплатил 120 грн. за проверку герметичности. Теперь чешу репу  - собирать голову и ли плюнуть на все и притереть как учат старожилы и гаражный опыт .
https://lanos.com.ua/topic/86659-tupit-i-strelyaet-na-vysokih-oborotah/page/2/#findComment-1891943
Может они имели ввиду не притирку клапанов, а именно притирку привалочной плоскости?
https://lanos.com.ua/topic/86659-tupit-i-strelyaet-na-vysokih-oborotah/page/2/#findComment-1892019
Не вздумай .
https://lanos.com.ua/topic/86659-tupit-i-strelyaet-na-vysokih-oborotah/page/2/#findComment-1892090
дааа. Я уже начитался. Притирка не нужна если фаски выводятся на станке - там точность и так достаточная. Если ручным инструментом, то нужна.
https://lanos.com.ua/topic/86659-tupit-i-strelyaet-na-vysokih-oborotah/page/2/#findComment-1892144
Ну вот я и нашел реальную причину жора масла. На поршне 3 цилиндра маслосъемное кольцо входило в паз на поршне с большим натягом. Практически силой. Плюс к этому 2 рваных сальника и, я думаю, легко объясняется расход масла 500 г. на 500 км.
https://lanos.com.ua/topic/86659-tupit-i-strelyaet-na-vysokih-oborotah/page/2/#findComment-1892476
Блин, при установке поршней с новыми кольцами, на последнем поршне при установке его в цилиндр сломал второе компрессионное кольцо. Вот тебе и чугунные кольца. Злой.
Поеду покупать новый комплект колец.
https://lanos.com.ua/topic/86659-tupit-i-strelyaet-na-vysokih-oborotah/page/2/#findComment-1893054
Собрал мотор. Гидрики вставил промытые и пустые - без масла внутри. После устаноки всего этого обнаружилось, что зазор между рокером и тыльной стороной кулачка распредвала отсутствует вообще. Даже 0.05 мм щуп не удалось просунуть. В связи с этим вопрос: так и должно быть или зазор на полностью закрытом клапане между рокером и кулачком должен быть?
или при наличии гидрокомпенсаторов там зазора не может быть впринципе, т.к. гидрик всегда поджимает рокер к кулачку?
Но мне мой технический ум подсказывает, что он там должен быть. Это свидетельство того, что клапан полностью закрывается, а у меня его нет и может быть такое, что клапан не полностью закрывается. Как проверить?
https://lanos.com.ua/topic/86659-tupit-i-strelyaet-na-vysokih-oborotah/page/2/#findComment-1893864
Твой ум правильно тебе подсказывает,выше был совет подточить торцы клапанов (стержни).Наверное нужно возвращаться к этому вопросу.
Понятно что после этого вывода будет много матов,но другого пути я не вижу.(физику и расширение стержней клапанов при нагревании никто отменить не сможет)
https://lanos.com.ua/topic/86659-tupit-i-strelyaet-na-vysokih-oborotah/page/2/#findComment-1893874
