Сальники клапанов какие?
Буду менять сальники клапанов на 1,5 моторе с 8 клапанами. Какие покупать?
1. Размер. На экзисте они есть двух типов:
- внутренний диаметр 6 мм
- внутренний диаметр 7 мм
FPM (Fluor-Kautschuk)
Внешний диаметр [мм]: 16
Тип сальника вала: 862N WP
Внутренний диаметр 1(мм :( 7
Внутренний диаметр 2 (мм :(11,1
2. Производитель. На том же экзисте куча производителей. Какие лучше брать?:
Предложения по оригинальным производителям
 94580655  18,00грн.
 94580655  19,00грн.
 94580655 20,00грн.
 06 42 527 50,00грн.
 90215296 168,00грн.
Предложения по заменителям
 N3......TA 5,00грн.
 03......60 6,00грн.
 N30001 6,00грн.
 40......01 6,00грн.
 50-305900-50 7,00грн.
 50-024805-00 9,00грн.
 20......56 8,00грн.
 01-3006420527-A 9,00грн.
 01-1006420527-A 17,00грн.
 1006420527 20,00грн.
 201 256 755 9,00грн.
 N30001D 9,00грн.
 KO......10 9,00грн.
 586.693 10,00грн.
 70......00 11,00грн.
 12......00 13,00грн.
 P76601-00 15,00грн.
 PA......65 16,00грн.
 1211350400 17,00грн.
 NK3-001DAEWOO 24,00грн.
Змінено користувачем Pro100User
https://lanos.com.ua/topic/86645-salniki-klapanov-kakie/
Из неоригинала Reinz, Glaser, Goetze - из лучшего, Более-менее - SWAG. Оригинал есть оригинал - тут вообще обсуждать нечего
Змінено користувачем ErV
https://lanos.com.ua/topic/86645-salniki-klapanov-kakie/#findComment-1887107
а что по поводу первого вопроса? Почему внутренний диаметр то 6 то 7 мм?
https://lanos.com.ua/topic/86645-salniki-klapanov-kakie/#findComment-1887153
Видимо кто-как меряет из производителей, но чего не знаю того утверждать не буду. Оригинальный номер - 94580655
https://lanos.com.ua/topic/86645-salniki-klapanov-kakie/#findComment-1887160
Возьми
оригинал (неплохая цена) и не заморачивайся. Разница в цене между оригиналом и заменой не такая существенная. Работа стоит намного дороже.
https://lanos.com.ua/topic/86645-salniki-klapanov-kakie/#findComment-1887188
В данном случае поддерживаю, если есть возможность взять оригинал да еще и комплектом - лучше так и сделать
https://lanos.com.ua/topic/86645-salniki-klapanov-kakie/#findComment-1887191
себе поставил VR . думаю на сальниках экономить не стоит.
https://lanos.com.ua/topic/86645-salniki-klapanov-kakie/#findComment-1887195
никто и не собирается экономить. Буду брать оригинал. Но бывает такое что оригинала нет в наличии - на этот случай надо понимать какой заменитель не уступает по качеству.
https://lanos.com.ua/topic/86645-salniki-klapanov-kakie/#findComment-1887364
