Разбили водительское стекло.
Сегодня ночью разбили водительское стекло.
Есть куча вопросов
1.Как поменять стекло боковое водительское? Подробно.
2.Как снять все уплотнители с двери для продувки и промывки?
3.Как убрать все осколки в салоне?
4.Что за стекло и можно заказать такое же (маркировка с другого)?
5. Сначала затонировать или поставить и затонировать?
6.Сколько стоит новый бардачок?
https://lanos.com.ua/topic/86608-razbili-voditelskoe-steklo/
Сочувствую.
Стекло сменить можно разобрав дверь. Бардачок стоит на вторичном рынке около 50 грн.
сначала тонировка после ставить. Осколки соберет пылесос
https://lanos.com.ua/topic/86608-razbili-voditelskoe-steklo/#findComment-1885380
Тоже было такое. Стекло российское, завод БОР. Ставились на ЗАЗ Ланос с 2009 года. Искал на авторынке точно такое, не нашёл. Уже не завозят. Поставил какое-то китайское, так как надо было ставить срочно. На olx.ua есть стёкла, можно поискать.
https://lanos.com.ua/topic/86608-razbili-voditelskoe-steklo/#findComment-1885397
Ребята может кто знает где можно взять стекло чудесного завода Бор.
https://lanos.com.ua/topic/86608-razbili-voditelskoe-steklo/#findComment-1885399
Мне тоже ночью как-то разбили бутылкой боковое (только заднее). Поехал на рынок. Продавцы стекла сразу и поставили. Поехал затонировал. На все про все часа 3 потратил.
Конечно неприятно. Сочувствую...  :shock:
p.s.   Снимается карта и через верх всовуется стекло.
https://lanos.com.ua/topic/86608-razbili-voditelskoe-steklo/#findComment-1885405
Я уже понял,что поставить не проблема.  Купить новое вот беда. Какой номер стекла?
https://lanos.com.ua/topic/86608-razbili-voditelskoe-steklo/#findComment-1885412
Вариант разборок рассмотри, сочувствую
https://lanos.com.ua/topic/86608-razbili-voditelskoe-steklo/#findComment-1885415
Deawoo - fso
Sekurit
-saint-gobain-
Hanglas
E8 43r-000922
Dot618 m20 as2
Вот что написано у меня на стекле
Змінено користувачем slepoy
https://lanos.com.ua/topic/86608-razbili-voditelskoe-steklo/#findComment-1885417
Прошу оценить подойдет?
СТЕКЛО ПЕРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ ОПУСКНОЕ НА DAEWOO LANOS БОР 3003LCLS4FD 6994984
Deawoo - fso
Sekurit
-saint-gobain-
Hanglas
E8 43r-000922
Dot618 m20 as2
А у меня на фотки другое написано  :stars:
https://lanos.com.ua/topic/86608-razbili-voditelskoe-steklo/#findComment-1885418
Женя, співчуваю...
Я б ставив ФСО вікно і не парився..
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/86608-razbili-voditelskoe-steklo/#findComment-1885464
стекло ищи на укравто. у них они должны быть. в Киеве недавно kobzar искал и нашел именно боровское и именно у них. 240 грн = стекло + замена у них же.
https://lanos.com.ua/topic/86608-razbili-voditelskoe-steklo/#findComment-1885479
Женя, співчуваю...
Хочу одного года,себе приятнее и когда продавать меньше вопросов.
У нас война и сейчас с автосалонами так себе.Завтра буду искать. Просто если кто-то может расшифровать маркировку,буду благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/86608-razbili-voditelskoe-steklo/#findComment-1885560
Да понятно. Но попробовать можно.
https://lanos.com.ua/topic/86608-razbili-voditelskoe-steklo/#findComment-1885595
Сегодня пойду искать стекло. Вечером пойду салон разбирать и пылесосить.
https://lanos.com.ua/topic/86608-razbili-voditelskoe-steklo/#findComment-1885782
Зачем разбирать? Как мне кажется на крайний случай нужно снять водительское сиденье Змінено користувачем strelokr
https://lanos.com.ua/topic/86608-razbili-voditelskoe-steklo/#findComment-1885787
если марка стекла не принципиальна, то могу подарить Sekurit
https://lanos.com.ua/topic/86608-razbili-voditelskoe-steklo/#findComment-1886254
Вчера был УкрАвто - даже не стали смотреть,сразу отказали. На рынке есть Бор но 2014г. выпуска,а мне надо 2010г. Если с Запорожья не перезвонят,буду брать.Вчера снял весь салон и пропылесосил, и торпеду тоже разобрал.
https://lanos.com.ua/topic/86608-razbili-voditelskoe-steklo/#findComment-1886321
Стекло меняется очень просто!
Снимается карта. Потом отдираете пленку и откручиваете П образную скобу!
выставляете стеклоподьемник в положение когда его вино в отверстиях!
Там два болта!
Откруиваете их и вынимаете остатки!
После чего хорошо пылесосите дверь внутри! Отверткой пройдитесь по уплотнителям стекла сверху (там могут остаться осколки!)
После того как пропылесосили - обязательно накиньте шланг пылесоса на выдув и продуйте дверь - иногда осколки цепляються за шели и не хотят вылезать!
При продуве они феерично вылетают из двери! После чего Снаружи и на искосок вставляете стелкло в дверь - крепите его на гайти и радуетесь жизни!
Само стекло бора в киеве стоит 138.90 ! Возможно имеет смысл заказать с пересылкой - но я так понимаю ждать доло не хотите :)
Но учитвая что вы всеравно будете его тонировать то не думаю что вам нужно стекло именно того года !
Чо украли то?
https://lanos.com.ua/topic/86608-razbili-voditelskoe-steklo/#findComment-1886390
И фото разбитого стекла сделай. Будешь продавать - покажешь, чтоб не говорили что машина битая.
https://lanos.com.ua/topic/86608-razbili-voditelskoe-steklo/#findComment-1886471
Те саме хотів сказати...
https://lanos.com.ua/topic/86608-razbili-voditelskoe-steklo/#findComment-1886487
Фотки сделал. Завтра буду салон собирать и стекло возьму 2014 года. Потом тонировка и буду искать новый бардачок.
https://lanos.com.ua/topic/86608-razbili-voditelskoe-steklo/#findComment-1886871
Может кто знает,где можно заказать бардачок новый?
https://lanos.com.ua/topic/86608-razbili-voditelskoe-steklo/#findComment-1886965
