сенс переливает, диагностика.
заметил что начала кушать топливо, решил что нужно заехать на диагностику и посмотреть что не так.
Смотрим все параметры в норме, но лямбда молчит, CO и CH зашкаливает, CO2 меньше нормы, вывод очевиден сдохла лямбда, также датчик дросельной заслонки необходимо отрегулировать так как при отпущеной педали 0%, а при полностью нажатой 97%, отрегулировали получили 0%-0,1 при отпущеной и 100% при нажатой полностью, смесь отрегулировали с помощью параметров прошивки в сканматике так к слову СО на ХХ дефолтное значение 65, на 50-55 СО приходит в более менее норму, с СО в рабочих режимах - еще веселее, при дефолтном значении в 170, нормальное СО достигается приблизительно при 115, вроде все в норме, выехать с гаража, а не тут то было провал при легком касании к педали, и если не нажать сильнее то глохнет, ясное дело что то не так, но было уже поздно, и решили продолжить на следующий день.
На следующий день проверяем повторно ДПДЗ, реагирует, решаем прошивку поменять и посмотреть что поменяется, не поменялось ничего, значит лямбду в прошивке отключил правильно, и в прошивке проблемм нет, все осталось по прежнему провал, и сильно уменьшены дефолтные значения в параметров СО прошивки, а значит есть еще что то,  стали думать, чисто случайно услышали секундный треск от ВВ провода, провели отверткой вокруг наконечника провода, и вот оно, двигатель затроил, а от провода полетели искры, решили отложить до следующего дня.
На следующий день купил новые провода, иии, ничего не поменялось, меряем массу на датчиках, получаем 2-3 Ом на ДПДЗ на остальных норма, приходим к выводу что нужно пропаивать мыссы, откладываем до следуйщего дня.
Вчера подключаем сканматик, и офигеваем, лямбда ожила, эмм, что за, меряем массу на ДПДЗ 0.8 Ом, бывший владелец машины он же 2й диагност говорит что прошивка не та, и есть классная прошивка, после прошивки провал почти не чувстувуется, но он всеравно остался, а при таких параметрах СО СН, другие сенсы вообще не едут, и вообще работать не должны, значит есть еще что то, и это никак не связано с ЕБУ и датчиками напрямую, у кого какие варианты?
Если нужны какие либо значения датчиков я их напишу по запросу, но вроде бы все в норме.
З.Ы. МЕМЗ 1.3 Микас 7.6, ЕВРО2, катализатор выброшен, ДК временно отключен программно, установлен дополнительно датчик фаз, вроде все, есть один вариант но пока не пишу, так как может сбить с толку свежую голову
https://lanos.com.ua/topic/86607-sens-perelivaet-diagnostika/
Может, форсунки бы почистить?
https://lanos.com.ua/topic/86607-sens-perelivaet-diagnostika/#findComment-1885330
форсунки чистились месяц назад, зассориться снова не могли, там бензина через них пролилось от силы 10литров с момента чистки
https://lanos.com.ua/topic/86607-sens-perelivaet-diagnostika/#findComment-1885334
Давление топлива проверяли? Клапан адсорбера в норме? Через вакуум РДТ топливо не тянет?
https://lanos.com.ua/topic/86607-sens-perelivaet-diagnostika/#findComment-1885346
давление не проверял, проверю завтра.
клапан адсорбера - не знаю как проверить.
К вакууму РДТ сегодня загляну.
https://lanos.com.ua/topic/86607-sens-perelivaet-diagnostika/#findComment-1885394
Данные диагностики в студию, экстрасенсы сегодня в отпуске.Gxx уменьшили правильно,но  Gob по-моему чересчур, сильно обедненная смесь получается, отсюда и провал...
https://lanos.com.ua/topic/86607-sens-perelivaet-diagnostika/#findComment-1885432
Написал на три тома. :) Короче - проблема в искрообразовании. Скорее всего высоковольтный блок умер. :)
https://lanos.com.ua/topic/86607-sens-perelivaet-diagnostika/#findComment-1885549
Газоанализатор показал при 2500 оборотах на стоящей машине при отключеном РХХ:
15.5% - СО2
0.4% - СО
60ppm - CH
кислород показывает погоду на марсе посему не пишу.
Изменение параметров Gxx Gob  в любую сторону уменьшают % СО2, увеличивают СО и\или СН.
Данные диагностики, те что помню:
РХХ - 28-30 шагов на ХХ, если скинуть разъем ДФ то открывает где то до 32, если не ошибаюсь.
давление 280мм.рт.ст. - около того.
время впрыска на ХХ - 3.6мс
дроссельная заслонка 0-0.1% на ХХ, при нажатии на педаль плавно поднимается, при полном нажатии 100%, при полном отпускании возвращается в 0, напряжение 0.47-0.48В.
А что еще, вроде бы как все важное отписал.
https://lanos.com.ua/topic/86607-sens-perelivaet-diagnostika/#findComment-1885713
MotoDoc`ом проверим конечно но вроде бы как живая должна быть.
https://lanos.com.ua/topic/86607-sens-perelivaet-diagnostika/#findComment-1885723
Снял шланг клапана адсорбера сначала с ресивера - ощутился подсос воздуха, заткнул штуцер, погазовал, изменений 0, после чего поставив назад шланг, снял шланг идущий от адсорбера к клапану, реакции 0.
https://lanos.com.ua/topic/86607-sens-perelivaet-diagnostika/#findComment-1885727
Давление топлива проверяли? Через вакуум РДТ топливо не тянет?
2.7-3.2 кг/см2 давит, в норме короче, делаю вывод что не тянет.
https://lanos.com.ua/topic/86607-sens-perelivaet-diagnostika/#findComment-1886542
15.5% - СО2
0.4% - СО
60ppm - CH
Время впрыска занижено, обедненая смесь я бы от этого смотрел..
 .Да и давление занижено.
ВСЕ ЭТО  ТОЛЬКО ДЛЯ ВКЛ ДАТЧИКА ФАЗ!
Змінено користувачем den1011
https://lanos.com.ua/topic/86607-sens-perelivaet-diagnostika/#findComment-1886810
Это давление "на упор" или в магистрали при заведенном авто? Если "на упор"- то мало.
https://lanos.com.ua/topic/86607-sens-perelivaet-diagnostika/#findComment-1886884
заведенное авто - 2.7, при прогазовках поднимается до 3.2
https://lanos.com.ua/topic/86607-sens-perelivaet-diagnostika/#findComment-1887001
эмм, спасибо, за ссылку, теперь получаем:
 Давление в коллекторе: с фазированным впрыском должно быть 320...380 мм.рт.ст. - у меня оно ниже, хотя для попарно паралельного норма, почему?
 Положение РХХ (FSM): должно быть в пределах 35....45 шагов, почему у меня 30 шагов?
думаю это правильный путь, пошел в гугл
Змінено користувачем crazyman
https://lanos.com.ua/topic/86607-sens-perelivaet-diagnostika/#findComment-1887006
Давление зависит от регулировки клапанов и установки ремня ГРМ
https://lanos.com.ua/topic/86607-sens-perelivaet-diagnostika/#findComment-1887008
положение рхх я бы не заморачивался..
https://lanos.com.ua/topic/86607-sens-perelivaet-diagnostika/#findComment-1887011
а также подсоса воздуха, состояния воздушного фильтра, а также положения РХХ, но так как проблема не только на холостых значит РХХ непричем.
Проблема не в положении, а причине...
https://lanos.com.ua/topic/86607-sens-perelivaet-diagnostika/#findComment-1887017
с подсосом разряжение в 280 мм рт.ст. получить тяжело.
https://lanos.com.ua/topic/86607-sens-perelivaet-diagnostika/#findComment-1887045
я вообще в принципе, а не о своем двигателе, хотя находил информацию, что чем ниже давление тем лучше..., при всех равных
https://lanos.com.ua/topic/86607-sens-perelivaet-diagnostika/#findComment-1887061
Если у вас датчик фаз стоит, то распредвал 317 стоит? И прошивка не стандартная
https://lanos.com.ua/topic/86607-sens-perelivaet-diagnostika/#findComment-1887065
распредвал 307, от прошивки поведение не зависит
https://lanos.com.ua/topic/86607-sens-perelivaet-diagnostika/#findComment-1887088
А нейтрализатор точно выбросили? Как то малО значение CH. Для стехиометрич. смеси без кат. нейтрализатора показатели вродь должны быть такими:
СН 100-200 ppm (обеднение или обогащение ведет к повышению значения)
CO2 13-14 %
CO 0,5-0,7 %
О2 0,5-1%
По искрению - проверьте зазор свечи или поменяйте местами с рабочей а также проверте сопротивление ВВ проводов (не должно превышать 10-15кОм) .
Ну а для чистоты эксперимента здорово было бы попробовать стоковую прошивку с рабочим ДК  ))
https://lanos.com.ua/topic/86607-sens-perelivaet-diagnostika/#findComment-1887524
CO2 13-14 %
CO 0,5-0,7 %
О2 0,5-1%
Катализатора нет, на холостых оно так и есть, ну почти, СО2 около 10-11, остальное где то так..., не помню уже
https://lanos.com.ua/topic/86607-sens-perelivaet-diagnostika/#findComment-1887583
в общем после ковыряния прошивки, а также диагностики авто пришел к выводу что прошивка для микаса 7.6 кривая шо ппц, и если при попарно паралельном впрыске это не так чувствуется, то при фазированном это чувствуется в 2 раза сильнее, из за поднятия точности впрыска.
Почему я так считаю - в стоковой прошивке указанна статическая производительность форсунок 250см3/мин, хотя на самом деле их производительность около 130 см3/мин(могу ошибаться в переводах), естественно все остальные пляшет от этих цифр, а это и динамическая производительность, которая не линейна, это и все коэффициенты, и все все все...
https://lanos.com.ua/topic/86607-sens-perelivaet-diagnostika/#findComment-1888275
