Двигатель не стабильно работает...
Всем привет. Не давно появилась такая проблема. Не стабильно работает двигатель на холодную, да и когда прогреется, иногда. Такое чувство что, один цилиндр не работает. Свечи черные. Да и немного громко работает...
https://lanos.com.ua/topic/86605-dvigatel-ne-stabilno-rabotaet/
Який пробіг? Бензин який заливаєте?
https://lanos.com.ua/topic/86605-dvigatel-ne-stabilno-rabotaet/#findComment-1885221
на спидометре 98тыс., но скорее всего за 150тыс. Приборка не родная стоить, а от Ланоса с автоматом :D
заливаю 92, так как у нас на заправке 92 лучше чем 95(у меня в городке)
https://lanos.com.ua/topic/86605-dvigatel-ne-stabilno-rabotaet/#findComment-1885228
Для початку замініть свічки, залийте хороший бензин (окко, вог) і перевірте компресію у двигуні..
https://lanos.com.ua/topic/86605-dvigatel-ne-stabilno-rabotaet/#findComment-1885232
Свечи заменил 500 км назад
а компрессию проверю
Один мой друг посоветовал проверить форсунки
https://lanos.com.ua/topic/86605-dvigatel-ne-stabilno-rabotaet/#findComment-1885234
Может эта инфа немного поможет
https://lanos.com.ua/topic/86605-dvigatel-ne-stabilno-rabotaet/#findComment-1885238
А что диагностика говорит?
https://lanos.com.ua/topic/86605-dvigatel-ne-stabilno-rabotaet/#findComment-1885478
если иногда работает ок- а иногда глючит,при замененых свечах и проводах- грешы на датчик коленвала-он любит мозги парить
https://lanos.com.ua/topic/86605-dvigatel-ne-stabilno-rabotaet/#findComment-1886167
ТС, ну как дела? Сдвигов никаких? Диагностику не делали?
https://lanos.com.ua/topic/86605-dvigatel-ne-stabilno-rabotaet/#findComment-1886719
При глючавом Датчике коленвала Вы авто не заведете вообще..
https://lanos.com.ua/topic/86605-dvigatel-ne-stabilno-rabotaet/#findComment-1886822
бред-  завожу ,но с енного количества попыток- он же глючит- а не неисправен совсем. то-есть проблема контактов- когда захотел- завелся- контакт не проходит- не заводится. у меня надломано крепление- если не заводится- дергаю за провода от датчика- и заводится.
https://lanos.com.ua/topic/86605-dvigatel-ne-stabilno-rabotaet/#findComment-1886838
если свечи черные в саже, то может уровень СО выше нормы или свечи фальсификат?
у меня была проблема когда купил в магазине левые NGK. потом купил в автозазе боши и все ок.
еще когда уровень СО был завышен тоже свечи чернели, на сто потом ездил чтоб подправили уровень.
https://lanos.com.ua/topic/86605-dvigatel-ne-stabilno-rabotaet/#findComment-1886853
