Самостоятельная замена подшипника ступицы
Всем доброго дня!
Сегодня преодолел ещё одну ступеньку самостоятельности в ремонте своего ланоса, а именно заменил подшипник ступицы. Готовился как следует.
Итак. начнём:
Предистория и забегая вперёд:
Как я писал раньше…задрала "шагрень", а последнее время очень слышно было и так ездить уже нельзя и опасно. Много было советов, но причина оказалась в изношенном подшипнике, который ставился весной!
Теперь по работе:
1. Откручиваем колесо и видим что гайку пора уже менять
Снимаем супорта (ключик на 14 и ключик шестигранный Торкс на 10), тормозной диск, откручиваем 3 болта шаровой, выпрессовываем наконечник, откручиваем стойку стабилизатора и снимаем стойку. Были у меня мыслишки делать на неснятой стойке, но я вспомнил историю с выстрелом пружины и решил снять стойку.
вот он гад подшипник фирмы АТ 34640037
2. Для того что бы можно было работать съёмником для выпрессовки ступицы снимаем защиту тормозного диска, открутив 2 болтика на 10
Осмотрев кулак, ступицу увидел сильный люфт ступицы, об этом смотрите видео в конце поста.
Устанавливаем съёмник ступицы
использовал головку на 24 и шарик от старого ШРУса, так как на конце шпильки съёмника Денис сделал углубление под шарик и собственно выпрессовываем ступицу. Пошла очень легко и вывалилась вместе с внутренней обоймой подшипника.
3 Далее снимаем 2 стопорных кольца подшипника, одно с одной стороны, другой с другой стороны подшипника.
Внутренности подшипника вынулись рукой, они были очень изношены, шарики повыпадали сразу и что удивило, обойма шариков — пластмассовая. Незнаю.правильно ли это, но доверия явно не внушало.
4. Устанавливаем съёмник подшипника и начинаем крутить. Тут тяжелее. Использовал трубу и вторую ногу, что бы крутить, так как тисков нет
И вуаля, вылез падлюка
5. Теперь запрессовка подшипника. Обращаю Ваше внимание, что ставить подшипник для запрессовки надо как показано на фото, специальной незнаю как назвать полосой, для его центровки в кулаке
но перед этим, с противоположной стороны поставить стопорное кольцо
Всё.ставим съёмник и крутим гайку
Шайбы на съёмнике сделаны так, что при запрессовки шайба под гайкой становиться в ровень с кулаком, это значит что уже хватит крутить и подшипник упёрся в стопорное кольцо (подробней на видео в конце поста). Обязательно проверьте что бы стопорное кольцо можно было снять. Если зажало, то чуть чуть выпрессовываем подшипник в другую сторону, после чего ставим второе стопорное кольцо.
6. Теперь извлекаем обойму из ступицы. Немного помудохался, так как тисков нет, болгарка есть, но нет круга, по этому на коленках, отвёрткой и молотком.
7. Запрессовываем ступицу. Крутим гайку и как только почувствуете ощущение препятствия — всё.достаточно. Проверил — люфтов нет, всё ок)))
Ну и всё собираем в обратном порядке. Так же почистил и промазал направляющие суппортов, осмотрел пыльнички, почистил внутрянку суппорта там где ходит палец, покрасил сами суппорта в свой золотистый цвет. Аналогично меняеться и другой подшипник.
Так же не забыл снять небольшое видео о работе.
https://lanos.com.ua/topic/86600-samostoyatelnaya-zamena-podshipnika-stupitsy/
отчет классный, но угораздило же тебя поставить подшипник АТ
https://lanos.com.ua/topic/86600-samostoyatelnaya-zamena-podshipnika-stupitsy/#findComment-1885151
да вот так...сэкономил. этой весной ставил, и этим летом зашагренило...не завыло, а и именно зашагренило...мало того что АТ, это АТ для Ваз..это ещё хуже
https://lanos.com.ua/topic/86600-samostoyatelnaya-zamena-podshipnika-stupitsy/#findComment-1885153
там без разницы хоть на мерседес. ат он и в африке ат
хороший отчет, неделю назад пригодился бы
https://lanos.com.ua/topic/86600-samostoyatelnaya-zamena-podshipnika-stupitsy/#findComment-1885171
что значит "шагрень"?
https://lanos.com.ua/topic/86600-samostoyatelnaya-zamena-podshipnika-stupitsy/#findComment-1885186
ну вот такое впечатление..вот перед пешеходными переходами на трассах полосы такие делают и когда проезжаешь -  характерный звук
https://lanos.com.ua/topic/86600-samostoyatelnaya-zamena-podshipnika-stupitsy/#findComment-1885188
я когда менял пружины, тоже обнаружил люфт. но когда полуось прикручена люфта нет.
https://lanos.com.ua/topic/86600-samostoyatelnaya-zamena-podshipnika-stupitsy/#findComment-1885198
ну у меня уж слишком большой люфт...но один хрен - подшипник надо было менять
https://lanos.com.ua/topic/86600-samostoyatelnaya-zamena-podshipnika-stupitsy/#findComment-1885199
и я тогда поменял. стояли с завода харьковские. хотя машина последняя из польских.
https://lanos.com.ua/topic/86600-samostoyatelnaya-zamena-podshipnika-stupitsy/#findComment-1885202
мне страшно думать - что щас стоит на украинских ланосах
https://lanos.com.ua/topic/86600-samostoyatelnaya-zamena-podshipnika-stupitsy/#findComment-1885205
У меня уже 40тыс стоит АТ,и нормально!
https://lanos.com.ua/topic/86600-samostoyatelnaya-zamena-podshipnika-stupitsy/#findComment-1885472
