Замер компрессии!
Решил замерить компрессию, ланос 1.5 пробег 105000 км! И так, машина масла не берет все вроде как хорошо, любопытства ради сегодня решил произвести вот данный замер! На свечах был белый нагар, 1-4 цылиндр 11.8 а 2-3 по 12! Подскажите пожалуйста это нормально когда такие погрешности? Какая она должна быть и какие допуски допустимы, а какие нет!
https://lanos.com.ua/topic/86592-zamer-kompressii/
Нормально, в идеале разбег не более 0,1 (по мануалу).
Почитай)
https://lanos.com.ua/topic/86592-zamer-kompressii/#findComment-1884840
Ну могут же быть погрешности еще из за гбц, не факт что это дело в поршневой группе, я правда с дуру забыл маслеца долить чтобы исключить одну из проблем! Хотя.....
https://lanos.com.ua/topic/86592-zamer-kompressii/#findComment-1884853
А если перепад к примеру почти в атмосферу, что тогда?
https://lanos.com.ua/topic/86592-zamer-kompressii/#findComment-1884856
На 105тык там все почти девственно должно быть, если не снашали мотор и читали инструкцию к нему))
https://lanos.com.ua/topic/86592-zamer-kompressii/#findComment-1884863
Я пол года назад купил машину, вот потихоньку осваиваю! До этого как ее эксплуатировали не знаю! При замене прокладки клапанной крышки видно было что масло лили плохого качества или переезжали не вовремя меняли, сильно грязное там все было! Вот и думаю что может еще и с головкой есть бока!
https://lanos.com.ua/topic/86592-zamer-kompressii/#findComment-1884954
А что на счет свечей скажите? Я тут почитал что когда серо белый нагар это значит бедная смесь! А вот как лечить проблему не особо понял!
https://lanos.com.ua/topic/86592-zamer-kompressii/#findComment-1884987
, если ваш двс не ест масло,работает без проблем, не мешайте ему работать!!!
https://lanos.com.ua/topic/86592-zamer-kompressii/#findComment-1885286
Да я вот собственно так и решил!
https://lanos.com.ua/topic/86592-zamer-kompressii/#findComment-1885349
тут на неделе с корешком мерили компрессию на ланосах, у него 2006 год 77000 км (1-12, 2-12, 3-13, 4-12), у меня 2007 год 61000 км (1-13, 2-13, 3-13, 4-12,5), вроде как живые движки. Если еще учесть, что мы вторые хозяева и цифрам на спидометре особой веры нет. Но цифры замеров такие....масло не берет ни его, ни мой.
Змінено користувачем вадим питерский
https://lanos.com.ua/topic/86592-zamer-kompressii/#findComment-1885396
Судя по раскладам у меня все нормально! Компрессометры разные поэтому думаю и результат везде тоже разный!
https://lanos.com.ua/topic/86592-zamer-kompressii/#findComment-1885403
  • 11 місяців потому...
всем привет,у меня такая беда с ланью,машина в последнее время перестала тянуть,в небольшие горушки приходится чуть ли не на второй передачи забираться,есть масло еще раньше стала.От замены до замены доливаю в общей сложности 2 литра масла.Это на 10 тыс. км. Сегодня мерил компрессию в цилиндрах,во всех почти по 14 едениц, на холодную когда заводишь так ее вообще пару тройку секунд всю бедняжку колбасит ужасно,пробег 80.000 тыс.км
https://lanos.com.ua/topic/86592-zamer-kompressii/#findComment-2034061
Меряют компрессию для того чтобы имея цифры-сделать выводы,и прийти к какому-то умозаключению.
Вот по вашим цифрам можно сделать вывод что ЦПГ (цилиндро-поршневая группа) находится в хорошем состоянии,но залегли маслосьемные кольца.
А проблемы с потерей мощности нужно искать в других местах.Собственно эти места скорее всего находятся в зажигании или системе питания.
https://lanos.com.ua/topic/86592-zamer-kompressii/#findComment-2034068
0,2 это все норма. В разбего до 1 можно спокойно кататься
https://lanos.com.ua/topic/86592-zamer-kompressii/#findComment-2034073
А может быть такое,что ремень грм перескочил на один зуб и машина не будет тянуть?
https://lanos.com.ua/topic/86592-zamer-kompressii/#findComment-2034529
