Бортовой журнал Emgrand 7
Саме таку картинку на магнітолі я також хотів би. А ще краще радіо + навітел на екрані (чи так можливо?). Джі-пі-ес корисний як гід по місту. Завдяки ньому дізнався назви маленьких вулиць, про які ніколи не знав.
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/57/#findComment-2155807
на моей одновременно видеть не получиться......при запуске Навитела радио играет в фоне, но управляется кнопками на руле....Навител на весь экран, но при "разговоре" он приглушает немного радио на передних динамиках (это можно в настройках выбрать...выводить звук Навитела на оба передних...один левый.....или один правый....я выбрал оба передних)
Змінено користувачем Kandidat
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/57/#findComment-2155816
заказал сегодня тойотовские оригинальные втулки стабилизатора от Toyota Corolla E 120
полиуретан ставить передумал из-за двуякого мнения по этому поводу
цена этих что заказал 160 грн 1 шт.....сказали оригинал, и получше у них нет ничего (у себя в городе заказывал)
с понедельника поставлю
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/57/#findComment-2155850
сегодня мешком искал "мёртвую зону" сзади  :D
мёртвой зоны я так не и нашёл....мешок было видно как не ставь  :D
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/57/#findComment-2155854
Только что, Kandidat сказал:
Во как, оказывается на китайские машины можно купить оригинальные запчасти, которые будут оригинальнее, чем оригинал :)
А к полиуретану я тоже отношусь с сомнением - увеличивая срок службы дешевых расходников тем самым сокращается срок службы более дорогих деталей...
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/57/#findComment-2155859
да, можно.....на ЕС7 тойотовские комплектующие подхотят аж бегом ....с этим никаких проблем нет
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/57/#findComment-2155861
Приехали сегодня втулки... не оригинал...но сойдут
Завтра поеду на СТО что-бы поставили.....втулки в каком-то как парафин что-ли
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/57/#findComment-2156285
вечером и утром видно хорошо на экране....днём-же в солнечную погоду, то не очень хорошо ))))
так-же подключил вход "Габариты" на магнитоле, к ближнему свету (в подруливике)...теперь ближний свет включил, она и притухает.....ну или поставить в АВТО, то при включении света, по датчику света, будет так-же притухать
притухание от включения габаритов не стал делать
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/57/#findComment-2156439
Малый мультики смотрит когда едем......когда стоим и жду, то я фильмы смотрю
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/57/#findComment-2156535
А телевізор там є? В тій для GC6 є в стандарті простий телевізор. За доплату - цифровий приймач. Я б від телевізора не відмовився. Люблю дивитися наш український безкінечний серіал........ новини називається.
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/57/#findComment-2156543
телевизора нет как такового....есть вход для подключения тюнера....тюнер отдельно покупать нужно
в самом меню магнитолы кнопка есть....но без тюнера не запускается )))))
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/57/#findComment-2156546
Кстати, в защиту втулок скажу, что их меняют не тогда, когда уже стабилизатор из них вываливается (таксисты так обычно меняют), а когда они перестают работать.
На ланосе этот пробег равен 10-ти тысячам км.
И если уж на то пошло, то я думаю, что процентов 70-80 с форума не заметит разницы между работающими втулками стабилизатора и не работающими.
Так что тут я выскажусь в защиту кЕтайца.
Наезд не в тему. :)
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/57/#findComment-2156668
мои чуть больше 30т отходили
вчера так и не поменял.....закон подлости....приехал на СТО в записанное время, а у них пол дня как света нет....и машина чья-то стоит на ремонте )))))
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/57/#findComment-2156676
Свои менял сам. На эстакаде соседнего гаражкооператива.
Ключ на 13, головка на 13 с воротком, какой то рычаг и 40 мин времени. Да, еще нормальная погода, свои менял при -3, так чуть подзамерз))).
Это конечно если критично срочно нужно.
Сейчас ездяю на эмгранде ес7, 1.8
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/57/#findComment-2156677
мне вроде критично а вроде и не критично.....
я на прошлой неделе сменил на новые.....но купил не те.....у меня стабилизатор на 23, а купил и поставили втулки на 21......читал что если сильно зажать....а его скорей всего зажали.....то будет нагрузка на стойки стабилизатора.......поэтому сейчас хочу поставить такие как положено - на 22
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/57/#findComment-2156678
камерой заднего вида в основном и не пользуюсь....что в них такого "классного" даже и не знаю...ну есть, ну прикольно, ну поставил....но не более )))
а так что-бы смотреть на экран магнитолы.....при заднем ходе......то очень редко смотрю ))))
в общем - не впечатлило...... ))))
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/57/#findComment-2157217
18 часов назад, Kandidat сказал:
В тісному місті давлять власники парктроніків і різних камер. Так затиснуть, що виїхати проблематично. Чому я питався чи в камері видно бампер - камера корисна на останніх 10 см від перешкоди.
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/57/#findComment-2157287
Сегодня выключил магнитолу и она не работала.....потом включил заднюю и видео с камеры включилось на экране....выключил заднюю....магнитола выключилась......в общем не важно включена или нет.....видео с камеры включается в любом случае ..... мелочь а не плохо
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/57/#findComment-2158067
Че-то мне просто музыка на флешке не нравиться уже....вчерашний день ))))) понакачивал клипов, и вместо просто музыки смотрю и слушаю клипы )))))
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/57/#findComment-2158690
  • 5 тижнів потому...
БЖ можно закрывать....сложилось так что вестись он дальше не будет (из-за причины о которой я раньше говорил)
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/57/#findComment-2163956
В 03.03.2017 в 20:03, Kandidat сказал:
А я как раз ради камеры заднего вида и купил бы такую магнитолу. Но за такую цену не куплю. Обычная балалайка с самым дешевым экранчиком с низким разрешением 350-400 долларов! У меня антипатия к комбайнам, которые вроде бы умеют все, но с каким качеством..Это как с музыкальными центрами,звук есть..но удовольствия никакого. Другое дело хороший усилитель и нормальная акустика. Так и тут, взял бы себе процессорную магнитолу, поменял акустику и еще на шумку дверей бы хватило). А для камеры заднего вида можно зеркало приспособить на крайний случай.
У меня друг серьезно подошел- поставил мини атх комп в багажник,усилитель, купил отдельно просто дисплей высокого разрешения на 8 дюймов на приборку. Вот там можно все. Дороже правда выходит.
В 13.03.2017 в 11:12, Kandidat сказал:
Главное за дорогой смотреть, а не клипы)) Клипы дома можно посмотреть,вы же не таксист).
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/57/#findComment-2164019
2 часа назад, Kandidat сказал:
Жаль, причины не нашел..
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/57/#findComment-2164023
  • kostyan7676 закрив тема
