Бортовой журнал Emgrand 7
4,6 тис   3
в последнее время часто стала выскакивать ошибка Р2188....пока что ничего не делал ещё, но по описанию это богатая смесь на Х.Х....ДВС когда на бензине работает, на холодную, то бывает что троит...потом переходит на газ и работа стабилизируется......ещё иногда бывает что завёл, а машина сама подгазовывает....Х.Х. как-бы "плавает" в пределах от оборотов Х.Х до 1500-2000.....как будто на светофоре подгазовываю )))))
буду искать причину....
Змінено користувачем Kandidat
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/45/#findComment-2081971
Сколько уже тысяч набегал китайчик?
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/45/#findComment-2082012
4,6 тис   3
мало....23 с копейками....
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/45/#findComment-2082024
4,6 тис   3
у меня эта ошибка, в первом случае, выскакивает где-то через минут 5-10 после того как обороты ДВС кратковременно упадут ниже оборотов Х.Х.....заметил что если проехаться из точки А в точку Б без такого "провала" то чека не будет.....во втором случае, если после того как завёл, обороты Х.Х сами "прыгают" где-то секунд 10 до 2000 и обратно к оборотам Х.Х......
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/45/#findComment-2082032
А РХХ там есть???
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/45/#findComment-2082034
4,6 тис   3
у меня эл.привод педали газа. он же и является РХХ
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/45/#findComment-2082040
4,6 тис   3
вот видео
иногда такое быстро проходит...иногда чуть дольше "прыгает"....это я приехал в обед с работы и только-что завёл....если заглушить и завести снова то такого уже не будет.....правда теперь через время выскочит снова Р2188.....когда переходит на газ, то работа ДВС как-бы "стабилизируется" и не похоже то троит
да и на 46с слышно какой-то как-бы стук/хлопок из под капота...раньше не слышал...может он и был, но я как-то не слышал...наверное из-за музыки не обращал внимания.....
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/45/#findComment-2082113
Ну так а шо ошибка ознает? Гуглил?
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/45/#findComment-2082159
4,6 тис   3
да гуглил....ошибка p2188 — богатая смесь на холостом ходу
причин может быть много...конкретно по своему ДВС толком ничего не нашел.....в другом клубе пока что тоже молчат
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/45/#findComment-2082168
Еу хоть акселератор електро все равно думаю что подзасир с воздухом по аналогии сенсоланосом...
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/45/#findComment-2082176
Мотор же атмо. Не турба. Принцип действя с забором воздуха. А воздухфильтр попробуй.
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/45/#findComment-2082177
Да ладно, это же не унылый ланососенс, это само жили с мотором как в японца. У них не может быть проблем.... Это померещилось)))
Змінено користувачем Stas3ds
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/45/#findComment-2082212
І чим далі у ліс, тим може бути більше різних приколів.тьфу..тьфу..тьфу
Добре, що Ігор нічого не скриває, і пише все як є. :beer:  Цікаво слідкувати за його БЖ!
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/45/#findComment-2082247
4,6 тис   3
проблема с Р2188 усугубилась с потеплением......раньше, зимой, Р2188 не было....думаю может обогащение смеси по ГБО идёт, а мозги "думают" что на бензине....ну а "прыганье" оборотов, как вариант, может быть вообще другая тема, и к Р2188 отношения не имеют
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/45/#findComment-2082300
Фільтр смотрел?
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/45/#findComment-2082304
4,6 тис   3
смотрел.....на вид чистый
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/45/#findComment-2082305
;) форсунки почисть. должно полегчать. ( не газовые) Змінено користувачем eco30
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/45/#findComment-2082312
4,6 тис   3
я тоже думаю за форсунки...как не как, а постоянно на газе езжу
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/45/#findComment-2082316
А на бензині на трасі час від часу не даєш трошки проср.тися авто?
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/45/#findComment-2082317
4,6 тис   3
то-то и оно что я практически не езжу в трассе )))....а когда выезжаю то на газе еду..
просто интересно получается....если работает на бензине, на Х.Х, то по звуку как троит (на видео слышно) на трактор похоже )))))...переходит на газ, Х.Х сразу стабилизируется....
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/45/#findComment-2082325
ГБО регулировать.
Коррекции бы глянуть.
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/45/#findComment-2082407
А чего это у тебя горит лампочка бензина, а?
А ну-ка заправь хоть полбака, друг! )
А то спалишь бензонасос, что будешь делать?
Я напостой с полным баком езжу.
А по делу, если есть шнурок гбо - выложи скрины кривых и настроек - покурим, подумаем)
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/45/#findComment-2082427
Так авто греется на бензине, и какой-то километраж проезжает. Не должны бы форсунки забиться, хотя.....
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/45/#findComment-2082558
:write: Якщо немає можливості відвідати фірменне СТО, то почніть з найменшого: заправтесь добрим бензином (в баці міг утворитися конденсат), замініть повітряний фільтр, замініть свічки (на газі може працювати, а на бензині давати збій), не допоможе, тоді чистити форсунки. Якщо і це не допоможе, тоді вже на СТО перевіряти систему управління вприском.
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/45/#findComment-2082578
