Бортовой журнал Emgrand 7
4,6 тис   3
если промывать специальными промывками, то каналы печки не забьются тем что "выест" промывка ?
на видео видно какие они там тонкие
Змінено користувачем Kandidat
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/32/#findComment-2056920
перекинул шланги, то правая сторона начала дуть тёплым...результат сразу заметил
теперь осталось поменять ОЖ....родная какая-то чёрная, а изначально была зелёная
какую ОЖ посоветуете ? мне цена не очень важна
:write: А у Вас машина чиєї збірки? І що заливали при встановленні ГБО?  В мене на СК і на GC-6 охолоджуюча рідина рожева. На СК на 12 тис. пробігу зміна кольору не спостерігалася.
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/32/#findComment-2056933
4,6 тис   3
кременчугской...там практически не доливали....позже сделаю фото того что добавили
вот немного видео из недр глубин расширительного бачка...
кстати не думаю что на ЖС зали-то что-то другое.....Вы-бы заменили-бы для себя пораньше
думаю в моём случае дело даже не в ГБО....об такой "каке" многие ранее писали уже и говорили - меняйте, не ждите.....вот дождался ))))))
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/32/#findComment-2056937
Лимонкой мыть если накипь есть.
Промой большим количеством дистиллированной воды, а потом залей антифриз G12 доступом, красный. Я бы рекомендовал Hepu.
Змінено користувачем Doc_UKR
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/32/#findComment-2056939
4,6 тис   3
ездил жену с работы забирал, то печка стала греть намного лучше и равномерно со всех сторон...в машине жарко....если включить на максимум то с центральных воздуховодов дует горячий воздух, а не тёплый как раньше....в ноги так-же горячий...в общем класс
температура ДВС не более 90 гр была (по ОБД на телефоне смотрел)....
накипи нет...болото есть )))))
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/32/#findComment-2056940
4,6 тис   3
меня беспокоит, а не может-ли это масло смешаться с ОЖ и тать чёрный цвет ОЖ и такой осадок ?
может где пускает под прокладкой как вариант.....
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/32/#findComment-2056943
"Кипело" бы, пузыри шли, а с бачка бы воняло картерными газами.
Скорее всего залили какашку жидкую.
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/32/#findComment-2056946
А возможно что эта грязь это часть внутренностей трубок ож?. Может их понемногу "разьедает" от температуры ож.
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/32/#findComment-2056958
Кстати вариант, тем более резинки на китай авто не айс. Радиатор на фото удивил, надеюсь, хоть не автора.
Змінено користувачем Stas3ds
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/32/#findComment-2056961
4,6 тис   3
буду менять ОЖ, сниму пару штук......посмотрю какие они в середине...
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/32/#findComment-2056962
Масло в ОЖ не будет выпадать в осадок,наоборот будет плавать на поверхности. Я это хорошо знаю,был опыт с теплообменником двигателя SCANIA,там такое бывает случается...
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/32/#findComment-2056967
4,6 тис   3
всем спасибо что ответили по поводу масла
а чем теперь то болото вымыть-то ?
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/32/#findComment-2056968
Десителятом ннсколько раз промыть.
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/32/#findComment-2056977
:write: В мене таке саме болото було в Сенсі. Промили систему на СТО і залили нову рідину. Але появилося болото не раптово, а поступово на стінках бачка осідали згустки. Тому після Сенса я щотижня дивлюся на бачок Джилі. Сервісмени львівського АІСу мені гарантують якість усіх залитих масел і рідин. Поки охолоджуюча кристально прозора не бачу необхідності щось міняти. Почне мутніти, тоді заміню з промивкою. Відносно кременчуцької збірки, то не маю до них віри. Можливо, це вони бурду залили. Як ,зрештою, і запоріжці в Сенс.
:write: Ось знайшов на форумі джилеводів. Також обговорюють якість антифризу: "....изначально в джили на заводе в Кременчуге заливают,самый обычный ТОСОЛ!!!40 марки.непонятного разлива.где его делают ,догадайтесь...."
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/32/#findComment-2056992
знакомы работал на одном из оф.сервиссто... так он говорил, что кому, что надо, то и сливали/снимали с новой машины (конечно чтоб было без палива перед клиентом). например: если надо моторное масло, то сливают с новой машины, а туда заливали подешевле/дешевое. или колодки тормозные себе поновее, а туда бушные. или какую то клипсу/болт потерял на своей машине с новой сняли и т.д.
так что если покупать новые авто в салоне, то проверяйте очень хорошо предпродажную подготовку.
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/32/#findComment-2057041
4,6 тис   3
ещё прикол с авто
система охлаждения имеет два слива...один на радиаторе, один на блоке
так-же на радиаторе стоит крышка с клапаном, и расширительным бачком сбоку......в общем система охлаждения как на жигуле  ))))
при замене ОЖ жидкость заливается через горловину на радиаторе
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/32/#findComment-2057064
4,6 тис   3
и куда спешить...а у нас нет двух полос там )))))
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/32/#findComment-2057173
У тебя регик на 2 камеры? Модель можно?
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/32/#findComment-2057199
4,6 тис   3
и
на видео задняя камера как оказалось забрызгана после дождя....ходил протирал )))
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/32/#findComment-2057212
:write: Обгони в лоб стали звичним явищем.... Типу, посунешся, куди дінешся. У нас також таке на кожному кроці.
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/32/#findComment-2057234
:write: Сфоткав свій бачок. Поки що рідина чиста, рівень точно, де позначили китайці зеленою цяткою
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/32/#findComment-2057236
:write: Гумка на "вертольоті" також ще ціла.... Але, дякуючи вашому бортжурналу, уважно слідкую за цим господарством.
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/32/#findComment-2057237
4,6 тис   3
накрылась крышка/клапан на радиаторе.....она вроде на 1,1 бар (на ней токо буквы FS).....теперь не держит ОЖ, и она свободно протекает в расширительный бачок....
вот теперь думаю какие будут последствия от такой езды ?
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/32/#findComment-2057259
4,6 тис   3
в общем предстоит мне в ближайшее время самостоятельная замена своей ОЖ.....как не печка, так теперь пробка навернулась....
хочу купить простой дистиллированной воды, и раза 3-4 ней промыть сначала ДВС....при такой промывке как долго двигателю работать перед сливом ?
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/32/#findComment-2057272
Покак только карлсоны заработать - можешь сливать.
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/32/#findComment-2057291
