Бортовой журнал Emgrand 7
Не ну действительно, вполне возможно что данная машинка требует более деликатного подхода и как следствие более частого ТО. Да и китайцы возможно писали мануал по ТО с оглядкой на конкретно свои расходники. Своё масло, свои фильтра и тд. А может и сам метал в КПП требует более частых замен масла.
В общем вариантов хватает.
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/25/#findComment-2045443
4,6 тис   3
то-то и оно....как говориться лучше перебздеть чем недобздеть, и потом с бубном возле КПП на СТО плясать...написано поменять - поменял
тем более с моими-то пробегами, раз в полтора два года, эт не растратно ))))
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/25/#findComment-2045449
Добавлено: 31-июл-2014 20:31
Кстати вспомнил надо писать. С неделю назад заехал на аис (начала сигналить "квентин тарантини" при пуске и остановке сразу подумал что сигнал межсервисника но пробег 12к вобщем позвонил приехал подключили комп. Спрашивает в основном по городу ездиш ну да говорю, просто ошибка что и как не сказал. Думаю ладно раз заехал поспрашаю что помню. Пообщалса с началником ихнего сервиса раньше говорили вроде при памяти хотя сам себе на уме но там по другому ни как.Говорю объясни по человечески почему замена масла в мкпп через 20к. Помялса говорит было много брака по коробкам сильно летели подшибники после уменьшения срока замены проблемы пропали как то вот так . icon_eek.gif
Змінено користувачем kostyan7676
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/25/#findComment-2045465
4,6 тис   3
я на расходниках экономить не буду...как не как, а это китай
да и в случае чего, поди отремонтируй у меня в "деревне"....эт на скоко машина встанет, а она нужна-то каждый день
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/25/#findComment-2045496
, та я же не спорю(надо так надо)....просто это китайцы перестраховываются.....металл то в каробках не айс....подшипники быстро выходят из строя....а так может дольше походят...
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/25/#findComment-2045499
4,6 тис   3
да я заметил что коробки не лучшего качества.....работает она как-то не чётко
вроде как эта коробка рождена в Китае и имеет маркировку - JL-S170B1A.
Змінено користувачем Kandidat
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/25/#findComment-2045503
4,6 тис   3
скоро приедет с Китая очередная плюшка....так что в ближайшее время похвастаюсь  :lorry:
нужно будет на неделе съездить на СТО на подъёмник....так для осмотра перед зимой, а-то потом слякоть, снег, мокрота
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/25/#findComment-2045508
, у меня знакомый с соседнего подъезда ездит не чери-кимо ,так у него коробка уже давно воет...но машина вроде на ходу...машина уже не новая (8-9 год),пробега не знаю сколько у него
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/25/#findComment-2045510
4,6 тис   3
недавно был приятно удивлён мелочью...
оказалось что есть щипцы для предохранителей, и стационарно они предусмотрены в крышке там где реле и предохранители под капотом
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/25/#findComment-2045514
, так даже в ланусе такие есть))))тоже в коробке под капотом рядом с релюшками и предами))
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/25/#findComment-2045515
4,6 тис   3
у меня не было...поэтому и удивило ))
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/25/#findComment-2045526
:write: В СК та GC-6 мастило в коробці замінюється з інтервалом 30 тис. км. В Сенса був такий самий інтервал. Після 2000 км на ДжіСі мені злили абсолютно чисте мастило....., яке по кольору не відрізнялося від залитого. В китайців коробки підвивають, що пов"язано з технологічними допусками-зазорами в парах шестерень. Це ні в якому разі не говорить про бракованість коробок. Коробки ходять весь термін служби автомобіля 300-400 тис.км. Поодинокі випадки поломок підшипників може і були, але підшипники летять і на коробках VW.........Львівський АІС заперечує випадки поломки коробок на Джилі. Підшипники не мають ніякого відношення до підвивання. Вони гудять. Підвивають шестерні.
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/25/#findComment-2045586
ого! А чё так мало?
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/25/#findComment-2045600
Бо китай))))
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/25/#findComment-2045621
4,6 тис   3
мелочи это всё....реже или чаше, эт не принципиаольно
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/25/#findComment-2045648
4,6 тис   3
может тема где есть не нашёл..
скажите, а сколько раз по правильному моргнуть аварийкой для "Спасибо" ?...некоторые моргают два, некоторые три...правильно сколько ?
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/25/#findComment-2045840
Я один раз, коли мене нехотячи пропускають, 2-3 коли нормальний водій здалеку дав знати, що пропускає)
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/25/#findComment-2045846
А сколько раз нужно моргать когда гаишники? Один или два.
А сколько раз нужно моргать поворотом при твоем обгоне или когда тебе?
Главное что бы увидели, все остальное полемика с Франковска.
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/25/#findComment-2045856
4,6 тис   3
вроде как два это спасибо, а три извини
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/25/#findComment-2045867
а как ты считаешь? :D Я вообще не обращаю.включил,раз десять помигал,верняк человек спасибо заметит :D
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/25/#findComment-2045871
4,6 тис   3
я считаю что должно быть как правильно....поэтому и спросил у тех кто проживает в больших городах, как у них в большинстве случаев
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/25/#findComment-2045874
Ну то ви шось глубоко углубились... Скоко раз моргнуть? Ну если моргнул уже гуд. Раз или три, гланое шо отреагировал на жест со стороні.
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/25/#findComment-2045876
Да пофиг, сколько раз моргали аварийками, мне обычно дальним моргают и сигналят громко :D
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/25/#findComment-2045878
4,6 тис   3
значит пускай будет три...
нет лучше два...по большинству машин на ютубе, то там в основном по два...три "долго" как-то
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/25/#findComment-2045882
