Бортовой журнал Emgrand 7
1,1 тис   53
вот ещё фото что и как
Так сзади балка, как у ланоса?
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/10/#findComment-2004049
1,1 тис   53
вот фото чехлов в машине уже и с подогревом :energy:
Гламурненько так все получилось, люблю когда в машине аккуратно и по размерчику все!
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/10/#findComment-2004055
1,1 тис   53
а таки не...в этом что-то есть )))
вот теперь сижу и обмозговываю как это сделать... по сути мои ДХО расположены "с краю" и когда включаю свет, то они отключаются. Вот думаю сделать что при включенном ближнем или дальнем ДХО работало в режиме подсветки поворота (
), и включалась та ДХО в какую сторону поворачиваю ))))
На спортедже реализовано с включением поворота, перед тем как поворачивать, подрулевым включаешь поворот и включается боковая подсветка.
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/10/#findComment-2004058
1,1 тис   53
Ну а что плохого в том что у человека пробеги небольшие? Наоборот это хорошо. Машинка больше и дольше будет радовать.
То все от зависти, ждут когда 7 рассыпется и оправдает их предубеждения.
Когда-то в далеком 1998 году и на Ланосы смотрели как на НЛО, и критиковали их, а потом никому неизвестный на то время  Ланос взял и стал народным автомобилем и по инерции клубчик для общения получился самый "не кислый по Украине", так что как знать господа, может быть и Емгранд станет народным авто, только класом побольше!
Змінено користувачем tehnologist25
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/10/#findComment-2004064
4,6 тис   3
я уже и не помню как на Ланосе задняя балка сделана.....
да, класс побольше.....почему я и говорю - для семьи
Змінено користувачем Kandidat
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/10/#findComment-2004065
1,1 тис   53
Классный БЖ, прочитал на одном дыхании, ручки у автора очень ровненькие, приятно читать, жду продолжения. Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/10/#findComment-2004068
1,1 тис   53
Просто мы на днях общались и кто-то написал про херову кучу рычагов и сайлентов в задней подвеске,
а судя по фото выложенным у автора, все гораздо проще и без проблемно, и это очень приятно будет
сказываться при ремонте подвески данного авто.
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/10/#findComment-2004069
4,6 тис   3
многие пишут и понятия не имеют что там и как, и меня, как реального владельца, порой это удивляет.....
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/10/#findComment-2004072
, Так я всё-таки не понял. Блок управления окнами штатный или самодельный?
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/10/#findComment-2004845
4,6 тис   3
самодельное дополнение к штатному...окнами штатный управляет, а самодельный "говорит как управлять"
это штатный
а это дополнение к нему....разработанное одноклубником с ником Matrix
они так сказать вместе работают....
почему я и говорил, что по функционалу, вы такого нигде доводчика не найдёте....пока кто-то не сделает сам :)
П.С. у меня уже 5.0 версия 8-)
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/10/#findComment-2004874
1,1 тис   53
это штатный
Матрикс красавчик!
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/10/#findComment-2004902
4,6 тис   3
   добрый вечер!хотел бы вам посоветовать с гбо!мне не понравились ваши форсунки в гбо.,и ресурс у них по моемому 30 тыщ,а потом замена ремкомплекта и калибровка и юстировка...откатайте на них 30 тыщ и поставьте нормальные форсунки например  hana(у них ресурс от 100 тыщ и выше и не нужно с ними что то делать....а так всё очень хорошо!!!удачи!!
сегодня спросил по чём hana....сказали 100 евро...буду думать...пока не печёт
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/10/#findComment-2004905
4,6 тис   3
сегодня забрал посылку, и вспомнил разговор о размере багажника....вот запихнул ))
петли не мешали...да и на пол можно было-бы положить, но мне лень бумагу было вытягивать )))))
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/10/#findComment-2005952
4,6 тис   3
получил блок доработки штатного ЦЗ....
Основной функционал блока:
  звуковой сопровождение при постановке машины на охрану (одинарный «пик»);
  звуковое сопровождение при снятии машины с охраны (двойной «пик»);
  звуковое предупреждение из серии коротких «пик»-ов, при срабатывании охранных датчиков на первом уровне;
  включение сирены, при срабатывании охранных датчиков на первом уровне два или более раз подряд;
  включение сирены, при срабатывании охранных датчиков на втором уровне;
  20-ти секундная пауза перед активацией охранных датчиков, при постановке машины на охрану (для завершения работы стеклоподъемников);
  режим «паника», при тройном нажатии закрытия машины (при уже поставленной на охрану машине), включиться сирена, отключение произойдет автоматически после 30-ти циклов сирены, либо принудительно, нажатием на брелке кнопки закрытия машины;
  повторная постановка на охрану, если не открывались двери и багажник;
  при снятии с охраны, если были срабатывания охранных датчиков, прозвучит тройной сигнал, если срабатывала первый уровень (предупреждение), или прозвучит четверной сигнал, если срабатывал второй уровень (тревога);
  предупреждения о незакрытом багажнике;
  режим беззвучной постановки/снятии с охраны;
  отключение охранных датчиков при открытии багажника, без снятия с охраны;
  возможность подключения дополнительных датчиков удара, объема, наклона ит.д.
на выходных, или раньше подключу....
П.С. есть ещё одна фишка в этом блоке...но о ней потом, когда подключу ))))
П.С.С. работает вместе с штатным имобилайзером ))
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/10/#findComment-2006899
4,6 тис   3
, нифигасе...цельных 16 тыщ.....ты ещё даже обкатку не прошёл :)
ну и что в этом плохого ?
отморозился от вопросов...так сделал вброс в моём БЖ, и язык засунул )))
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/10/#findComment-2007623
4,6 тис   3
позже куплю штатную кнопку ПТФ что-бы ней включать и отключать свет вручную с салона smile.png
кнопка так-же нужна что-бы зимой когда к дому подъезжаешь после работы и уже темно, и с салона в переулке освещение во дворе раз, и включаешь...ну или наоборот когда уезжаешь....сели в машину, свет выключили, и поехали
кстати когда светло на улице, то освещение не работает...у меня датчик света установлен на улице
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/10/#findComment-2008194
Со светом дворовым прикольно сделано. Удобно, когда частный двор. Нужно ещё ворота автоматические и всё по феншую будет. :)
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/10/#findComment-2008292
4,6 тис   3
да прикольно ))) я это делаю для себя, так как у меня частный дом, и люблю я всякие плюшки ))))
это сделано для того, что-бы когда приехал/уезжаешь и открываешь/закрываешь уличные ворота, а машина в переулке, пыль не летела через открытые левые окна в салон, когда какой-то торопяга по грунтовой дороге спешит по переулку....бывают у нас такие случаи что напылят smile.png
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/10/#findComment-2008330
4,6 тис   3
Со светом дворовым прикольно сделано. ........
свет у меня вот так ещё реализован
это у меня с женой на связке с ключами от дома, такие брелки висят...но мне лень доставать их было в машине.....я всегда хотел от штатной кнопки в салоне...на Ланосе ещё хотел делать...но не дошли руки тогда
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/10/#findComment-2008351
4,6 тис   3
на этой неделе может ещё одну плюшку сделаю....потом покажу )))
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/10/#findComment-2008575
4,6 тис   3
замерил расход газа....11л по городу..... +- 0,5л в зависимости от настроения езды
П.С. я уже и забыл когда последний раз замерял его-то.....
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/10/#findComment-2008958
4,6 тис   3
что-бы не казалось что много, сходил подключился к ГБО и глянул карту
в принципе расход можно сделать меньше, так как смесь у меня обогащённая.....но не хочу...машинка должна ехать, а не задних пасти из-за экономии литра газа
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/10/#findComment-2008961
так это у тебя обогащенная на огромном времени впрыска, это когда ты едешь в натяг, или давишь тапку в пол.  Мощность машины чувствуется когда "тянет" в оптимальном диапазоне, в том что ты обычно ездишь, то есть от 1500 до 3000 об. Остальные экстремальные режимы обычно не так чувствуются.
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/10/#findComment-2008970
4,6 тис   3
меня устраивает как едет, да и расход тоже.....над остальным как-то не заморачиваюсь :)
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/10/#findComment-2008979
