Бортовой журнал Emgrand 7
@WhiteSE, в магнитоле два видео входа...один включается для КЗВ....другой кнопкой в меню....кнопку на включение/отключение может выставлю на руль.......я ссылку ранее вылаживал.......правда не именно по моей......там если посмотреть, то показывали как это сделано
вот сегодня попробовал через мобильник )))
Змінено користувачем Kandidat
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/55/#findComment-2153025
в штатном подключении этой магнитолы есть то что мне не нравиться
Сейчас, во первых, она тухнет при заводке....а во вторых, не работает если не включено АСС....мне это не удобно.....иногда сижу в машине жду, и если хочу что-то слушать или смотреть, то нужно что-бы постоянно было включено АСС....потом завожу, и тот-же например Навител сбивается
для устранения этого возьму +12В на АСС магнитолы пущу через концевик в замке зажигания
ключ вытянул.....магнитола и выключилась сама....ключ вставил, сама и включилась...ну или той-же кнопкой на руле если нужно ключ оставить )))
пассажиры у меня в машине без меня не сидят...поэтому работа магнитолы, без ключа в зажигании, в моём случае не актуальна ))))
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/55/#findComment-2153216
Сижу через мобильный интернет видео смотрю пока малого с тренировки жду
e6b05882deb807a680b17d5da4c8c986.jpg4c777a8ef5bcc75a6cc0abe3dc74db82.jpg0bdd69a844f5a17a3f49e2265b2c7f2d.jpg
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/55/#findComment-2153392
1,1 тис   53
уже все в машине установил, до полного фула не хватает стеклянной крыши и полного привода на автомате)))
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/55/#findComment-2153394
Сергей, это ещё далеко не всё...у меня ещё стоко задумок  :)
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/55/#findComment-2153395
1,1 тис   53
А как потом продавать будешь, я вот Ланос не могу продать, жалко, хотя по сравнению с тобой, почти ничего не делал, а как ты будешь продавать, я даже не представляю.
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/55/#findComment-2153397
я об этом не думаю....сейчас-же делаю для себя и семьи....всё для нашего комфорта
а если будет возможность купить лучше чем сейчас есть....то чего его жалеть-то )))))
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/55/#findComment-2153401
по поводу магнитолы этой и видео....динамики стоковые, но когда смотрю видео, то звук реально классный....6 динамиков, плюс магнитола (как я читал на форумах) не плохая по звучанию, то конечно классно смотреть )))))
сидишь что в кинотеатре ))))))
я пока ждал малого то смотрел на ютубе трейлеры разные, то конечно был приятно удивлён звучанием )))))
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/55/#findComment-2153402
хочу собрать такую простенькую схему для АКБ
это индикатор разряда аккумулятора
светодиод выведу где-то, и будет светиться когда пора АКБ заряжать
 видео есть по этой схеме
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/55/#findComment-2153417
сегодня утром замерил напряжение на АКБ....показало 12,3В...это я в пятницу поставил машину в гараж, в субботу выехал недалеко малого завёз, и пока жал его то 30 минут смотрел трейлеры.....сегодня поставил на день на подзарядку
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/55/#findComment-2153523
1,1 тис   53
А сколько магнитола тянет мА?
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/55/#findComment-2153525
не знаю.....буду ставить АКБ то постараюсь замерить ))
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/55/#findComment-2153526
Не получилось замерить.....буду переделывать подключения на магнитоле, то тогда уже замерю если не забуду
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/55/#findComment-2153691
сегодня утром замерил напряжение на АКБ то было 12.7В
замерил та-же напряжения на ХХ то было 14.2В
магнитолой уже как-то наигрался, и кроме радио и не пользуюсь толком ничем ))))
ну ещё ГС иногда......а так всё )))
так что отдавать за такие плюшки уеву кучу денег не стоит, эт конечно ИМХО владеющего такой штатной плюшкой...а решать каждому самому  )))))
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/55/#findComment-2153738
прикинул куда ставить камеру...пока что токо так...но нужно по картинке будет смотреть
снизу под номером если ставить, то мне кажется там будет слишком грязно и мокро для камеры....и наклонить саму камеру не получается.....толстая она )))))....с другой стороны под номером её совсем не видно будет...но будет не удобно протирать ))))
пока холодно то думаю где лучше ))
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/55/#findComment-2153755
1,1 тис   53
У кореша стоит между 1и2 ребром решетки радиатора с верху. Я тоже у него переспросил на счет грязи. Но он говорит, что нормально, и что нужно немного чаще умывать авто.
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/55/#findComment-2153910
после установки лаунчера загружается немного дольше....но за-то покрасивее стало )))
размеры иконок можно настраивать под нужный размер....я сделал так
П.С. по приложениям особо не приходиться перебирать...под андроид 2,2 не всё устанавливается
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/55/#findComment-2154251
заказал штатную КЗВ.......так что скоро будет новая плюшка :)
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/55/#findComment-2154317
Красиво виглядає. Що-що, а підсвічування в Geely на високому рівні. На цьому не економлять і одночасно відійшли від аляповатого раннього китаю з дикими кольорами.
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/55/#findComment-2154465
с завода
я только "врезал" в провод плавный розжиг
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/55/#findComment-2154618
я плавный розжиг и имел в виду, а где взяли?
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/55/#findComment-2154620
спаял
вот схемка
только номиналы подобрал под свои СД
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/55/#findComment-2154633
