Бортовой журнал Emgrand 7
4,6 тис   3
Возьми монетку... Орел - подключать, Решка - не подключать.
да вот думаю что с аварийкой при ЗХ, в темноте, учитывая тонировку мою, то будет виднее что там сзади по бокам....
нужно будет попробовать и посмотреть как оно.....а потом уже определиться орёл или решка )))))
Змінено користувачем Kandidat
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/52/#findComment-2092011
4,6 тис   3
сегодня еду по городу, и смотрю сзади десятка подпирает...дистанцию вообще не держит....думаю может подключить на кнопку на руле стопы (вместо ТРИП) ?  :hehe:
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/52/#findComment-2092436
Проще просто коснутся педали тормоза.
Ественно коснуться слегка а не тормозить в пол)
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/52/#findComment-2092437
Несколько раз.
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/52/#findComment-2092514
4,6 тис   3
наверное сделаю аварийку на ЗХ только при включённых габаритах....если габариты не включены, то сама включаться не будет....днём по необходимости можно и рукой включить
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/52/#findComment-2092673
Зачем??
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/52/#findComment-2092693
4,6 тис   3
что-бы выпустили с парковки...не все это правда знают, но а вдруг )))
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/52/#findComment-2092696
То чувство, когда не знаешь, чем бы еще занять Ардуинку :lol:
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/52/#findComment-2092702
4,6 тис   3
да я теперь вообще не знаю что-бы ещё сделать в машине, в плане электронных плюшек  :hmmm:
доводчик один токо чего стоит  :D
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/52/#findComment-2092721
4,6 тис   3
небольшой обзор кузова...делать нечего сегодня )))
когда-то пересниму...может после лета....немного не доснимал...память закончилась )))
П.С. нужно немного жены сторону подкрасить, а-то сколов уже как-то много там.....нужно было чёрную покупать...пластика не видно было-бы и смолы  :D
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/52/#findComment-2093808
:write: Все в порядку з корозією. Немає.  :yes: Такі огляди важливі і корисні............ в піку твердженням - а ось в сусіда, кума, свата, брата.....
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/52/#findComment-2093811
И мыть каждый день :(
Смотрю на твои черные пластиковые порожки и завидую...
Они у меня белые :(
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/52/#findComment-2093837
4,6 тис   3
да я шучу....была у меня чёрная...знаю что это такое )))
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/52/#findComment-2093838
4,6 тис   3
за накладки вспомнил...можно вот такой тулинг сделать....светиться будут ))))
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/52/#findComment-2093852
  • james відкрив тема
Итак продолжим ))))
если всё срастётся, то на днях будет инсталляция новой плюшки в китайца )))))
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/52/#findComment-2151948
из последнего что было с ЕС7
ну и причина
по какой-то причине малость рассыпался предохранитель
новый предохранитель купил....цена вопроса 100 грн
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/52/#findComment-2151998
расход не замеряю с лета...сколько берёт сейчас понятия не имею
по ходовке нужно поменять втулки стабилизатора...скрипят
потеплеет может видео какое засниму по состоянию кузова......арки и всё такое
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/52/#findComment-2152037
с возвращением.
Одно маленькое пожелание - не всегда есть возможность сразу смотреть видео. Чуть больше текста, пожалуйста )))
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/52/#findComment-2152071
Спасибо
хорошо постараюсь больше текста )))
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/52/#findComment-2152092
как себя ведет "попугай"? Я имею ввиду голосовую связь:D Голосовые метки не слетали?
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/52/#findComment-2152102
Попугай здох ))))
Накрылся основной блок из-за того предохранителя.....я когда ним шевелил, то этого хватило что-бы попугай замолчал
Сейчас как раз занимаюсь этим вопросом
Причину уже нашел....сгорел тот черный квадратики что возда пондёра (он типа как варистор) и принцип работы пробой при скачке напряжения.....проблема оказалось на счастье в БП самой ГС
Попугая уже оживил.....сейчас нужно новый впаять, и будет дальше работать
Так что будьте осторожны с электроникой когда где-то не контачит )))
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/52/#findComment-2152108
Приехала моя новая плюшка
И она на андроиде
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/52/#findComment-2152149
1 час назад, Kandidat сказал:
100%. перепад/скачок или КЗ - и всё
1 минуту назад, Kandidat сказал:
это типа голова?
https://lanos.com.ua/topic/86556-bortovoy-zhurnal-emgrand-7/page/52/#findComment-2152150
